17.05.2015, 11:00 #241QRP
- 06.08.2012
- Урюпинск
- 26
- 10
05.08.2015, 16:05 #242
05.08.2015, 16:32 #243
05.08.2015, 18:00 #244QRP
- 11.06.2006
- н.Уфа
- 38
- 4
"Помогите, пожалуйста опознать блок питания?"
От радиостанции "Нива М"RV9WF
07.08.2015, 14:02 #245Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
08.08.2015, 09:09 #246Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
Это самодельная конструкция на основе приемника ТПС 54 (на фото). Почему самодельная. В приемниках ТПС 54 и ТПС 58 применялись только резисторы ВС, а здесь есть, как МЛТ так и более ранние резисторы. Керамические ламповые панельки в ТПС ставились только в гетеродин, остальные были пластмассовые. Блок питания у вас был отдельный, в ТПС встроенный. Шасси сварное, а у ТПС штампованное. Видимо кто то собрал комбайн на основе ТПС с отдельным усилителем и этим объясняется отсутствие регуляторов тембра и громкости.
Последний раз редактировалось RK3DL; 08.08.2015 в 09:12.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
24.08.2015, 07:19 #247High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
24.08.2015, 08:17 #248
Возможно поможет:http://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=22912
My73! Владимир RN9RF
24.08.2015, 11:11 #249Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Видел эквивалент антенны РЛС с подобным резистором, стоял внутри трубы и обдувался мощным центробежным вентилятором.
Надпись 20 кВт наверняка оговаривалось в ТУ на использование этого резистора, скорее всего это при импульсном сигнале.
Использовать без корпуса (трубы) себе во вред, а раз труба то приделать вентилятор не проблема. По температуре выходящего воздуха легко определить его возможности.Последний раз редактировалось R3MM; 24.08.2015 в 11:14.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
24.08.2015, 11:49 #250High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
Евгений, спасибо за инфо.
трубы, как таковой - попросту - нет.
резисторы - как отдельные элементы - есть.
с торцов, внутри резисторов бронзовые заглушки, и сверху накручивается гайка.
получается герметичная конструкция.
вот и думаю - годнЫ ли эти два в параллель резистора в качестве зквивалента нагрузки.
кратковременные 500 ватт, полагаю, выдержат.73! Олег. R8CT
24.08.2015, 13:49 #251Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Легко!
А если планируете периодически использовать - рекомендую купить серую пластиковую трубу, применяется в бытовой канализации, кажется диаметром будет более 120 мм. Вставить внутрь резисторы. Точно не знаю внутр. диаметр этой трубы. И с торца приладить вентилятор. Это конечно простейший вариант. Лучше трубу или корбку металлическую.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
27.08.2015, 22:00 #252Very High Power
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
Из какого аппарата этот КПЕ?
Сергей (US4LTA)
28.08.2015, 02:03 #253
Похож на КПЕ от р/с р-123
UA6BEP Анатолий.
28.08.2015, 05:39 #254
28.08.2015, 09:32 #255
[QUOTE=R9UN;1153107]Этот КПЕ от танковой радиостанции Р-113. Совершенно верно, просто за давностью лет, спутал название Р/С
UA6BEP Анатолий.
97Спасибо
