Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 99
Тема: РБМ-5
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    РБМ-5
    Добрый день! Может кто нибудь подскажет или переделывал р.с РБМ на лампы косвенного накала..
    интересует замена СО-257 и 2П9М..
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Вот то, что у меня есть.
    И еще, руководство по эксплуатации радиостанции РБМ-1 и РБМ-5.
    Давно на форуме, такой интересной темы не было.
    Вложения Вложения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    лампа 2п9м меняется на 4п1л через переходную колодку. Включение накала 4п1л при этом в 2-х вольтовом варианте.
    со-257 меняется на 2п29л через переходную колодку.
    4п1л и 2п29л дефицитом не являются.
    понятно, что при желании можно поменять и на 6п6с.
    Во время войны всем известная СЕВЕР делалась в двух вариантах ламп
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    И получаем РБМ-152!
    Георгий
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Спасибо за инфо..мне хотелось вернуть её на родные лампы прямого накала..но из приобретённых 5ш 2К2М только две рабочие..поэтому решил пока перевести на лампы косвенного накала вместо 2К2М на 6К7 и СО-242 на 6А8...
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    Спасибо за инфо..
    И вам спасибо, за спасибо ...
    Мой РБМ-1 без глаз.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 27.01.2026 в 10:50.
    Георгий
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Да...хотелось запустить в работу..но быстро не получается..помимо паяльника..надо ещё руками поработать..не вращается конденсатор приемника..ручка настройки вращается..но маленькая шестереночка на валу настройки стоит на месте..думал снять и посмотреть..не получается обойтись малой кровью..надо видно снимать весь механизм..а вот как это сделать..не снимая конденсатора..?
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Последний раз я РБМ ремонтировал в эпоху ковида.
    Была в приличном состоянии и ламповый ЗИП к ней был полный.
    но всё равно, чтобы довести до заводских параметров ушло две недели.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,222
    2667
    5497
    на 6п21с (посмотрите характеристики). Хотя ни та, ни это не косвенного. зато в союзе с 6к7 и подобными дружит. А если уж как важны косвенного. то 6п13с или 6п31с, хорошо вписались. правда в РБМ-1
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Мне подарили её переделанную на лампы 6ж8,6а7 ..пр-к..6ж4 и 6п6с в пер-к..при включении она не заработала и решил вернуть на родные 2к2м..правда некоторые оказались нерабочие по накалу и подумал может перейти на 6к7 и 6а8..благо такие лампы есть и монтаж частично восстановлен...но возникают маленькие а то и большие проблемы..
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Вот такая у меня..пробую её восстановить..
    В цепи накала отсутствуют дросселя..Др10-0,5 ом..др71-7,5 ом и др143-1ом..непонятно почему в омах и чем их заменить...?
  12. #12
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Недавно попался приемник от Белки-4, при вскрытии оказались 3 шт 6J7 made in usa заместо родных со-241. Хз как оно работало, вернул обратно малгабы.
  13. #13
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Ну вот... вскрыл крышку оси вращения конденсатора..ось болтается во все стороны,похоже она обломана...беда да и только..
  14. #14
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,222
    2667
    5497
    Стоят в цепи накала, а нить накала это и есть катод, который в генераторах находиться под ВЧ потенциалом. Что бы токи ВЧ не уходили на "землю" и стоят эти дросселя. А омы - большое сопротивление, значит сильно упадёт напряжение накала. В цепях накала тоже стоят (должны) низкоомные резисторы (см схему)
    А вид можно присмотреться в картинках, типа этой,
    или подождать, найдутся друзья - помогут пришлют картинки.
    Картинка выскочила без пометки. Шлю другую
Название:	Монтажная схема.jpg
    ну и наверное пока нет других картинок пригодиться эта.
  15. #15
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Вот они то как раз и отсутствуют...может они для ламп 6к7 и не нужны..но на будущее когда будет рабочий комплект ламп 2К2М и понадобятся..буду продумывать вариант замены...родные навряд ли найду..тут глянул в инете голый корпус от РБМки аж 10 т.р стоит а с механизмом вращения конденсаторов...вот мне то и нужен такой 13т.р и 2 доставка это с Белоруссии..ладно будем думать как выйти с положения..
