Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 99
Тема: РБМ-5
  1. #46
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    Анатолий, не молчите, дайте что то новое.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #47
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Пока с монтажом занимаюсь..сегодня попробую запустить и проверить каскад унч..все детали оставляю родные..за исключением монтажных проводов..там монтаж выполнен одножильным проводом..но такого у меня не оказалось..пришлось кое где выполнить многожильным и цветом указанным в монтажной схеме..
  3. #48
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Очень интересно посмотреть БП.
    Георгий
  4. #49
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Каскад усилителя нч на лампе 6к7 так и не заработал..счас буду разбираться ...лампа аж 1955 г.р..на год старше меня..
    Обидно..досадно..но выходной тр-р 96 оказался в обрыве первичной обмотке..
  5. #50
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Нашел у себя в ,,закромах Родины,, старенький выходной транс от радиолы Фестиваль..подключил его на проводках и унч заработал..жаль что большеват..не встанёт на место ..придётся искать тр..р..а пока копаем дальше..
  6. #51
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    согласно схеме, приведённой выше, под номером 96 фигурирует не трансформатор, а дроссель... Или я чего-то недопонимаю?
    извините... Нашёл полную схему, правда не РБМ-5, а 1, но всё понял...
  7. #52
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Как всё стало сложно что то найти из старых приёмников да и вообще деталей..кому не позвонишь..всё поздавали в металлолом или просто напросто в мусорку повыкидывали...ищу на торговых площадках..но пока безуспешно..трансов много..но вот по размерам подобрать очень сложно..
  8. #53
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    220
    208
    47
    Полуваттный согласующий тр-тор Т 0.5-23. Достаточно компактный, индуктивность первичной обмотки как раз в яблочко Могу предоставить - на печатной плате таких аж 4 шт.
    https://ipelectron.ru/upload/iblock/...155d925a04.pdf
  9. #54
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    В личке посмотрите..
  10. #55
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Маленько был приболевши..не до радио было..Запустил я её на приём..всё работает нормально..но кроме двух китайских радиовещательных станций ничего услышать не смог..стоит сплошной рёв и гул от помех...попробовал послушать через трансиверы что у меня есть..тоже самое..рёв стоит на 5.9+20..а кое где и до +40....да действительно надо уходить подальше от города что бы избавиться от помех...а так уже только летом куда нибудь на Ладогу на острова с генератором можно будет сгонять..
  11. #56
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    В Москве это знакомо. На 40 м шум обычно 9 баллов, иногда чуть выше.
  12. #57
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,247
    2677
    5532
    ищите "Рекорд" овские, малогабаритные (Рекорд 53, 60, 61) или просто подходящее железо, намотать не проблема. А в "родном" обрыв скорее всего У места пайки, там проводок без изоляции, плюс флюс, а вдруг активный, да просто старость, вот проводок там и "устал".
  13. #58
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,247
    2677
    5532
    Обычный выходной можно использовать. Без отвода первичной и конденсатора С97 можно обойтись, они нужны для высокоомных телефонов, которые сейчас практически недоступны. Поэтому к гнёздам "ТЕЛ" подключить вторичную обмотку тр-тра 96, которая на схеме обозначена как "Л и З". Отвод у неё тоже будет не нужен, вряд ли будут использовать для работы с удалённым телефонным аппаратом. Вторую вторичку Для модулятора, нужно будет домотать - пара сотен витков тонкого провода.
    Это я, для того случая, если нужна работа станции БЕЗ ТОЧНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ. Хотя, не вскрывая станцию с лупой, таких изменений не заметить. А иначе, надо вскрывать родной трансформатор.
    PS: если "родные" наушники нужны, покопаюсь и думаю найду. Я их уже "подарил" надо договориться и вернуть. тут без гарантий
  14. #59
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Сейчас удалось услышать на 80 ке одну станцию...но вместо тона сигнал был как при авроре..то есть шипящий..включил режим ам тоже самое..надо разбираться почему не работает режим телеграфа..хотя при переходе на него чувствуется что полоса сужается..
  15. #60
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Второй гетеродин (для приема SSB и CW) отличается от ПЧ на 1000 Герц, а ПЧ составляет 460 кГц. Посмотрите работу второго гетеродина.
    Георгий
