08.02.2026, 08:47 #46Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,610
- 1641
- 1862
Анатолий, не молчите, дайте что то новое.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
08.02.2026, 11:54 #47Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Пока с монтажом занимаюсь..сегодня попробую запустить и проверить каскад унч..все детали оставляю родные..за исключением монтажных проводов..там монтаж выполнен одножильным проводом..но такого у меня не оказалось..пришлось кое где выполнить многожильным и цветом указанным в монтажной схеме..
Анатолий
73!!!
08.02.2026, 15:39 #48
08.02.2026, 20:31 #49Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Каскад усилителя нч на лампе 6к7 так и не заработал..счас буду разбираться ...лампа аж 1955 г.р..на год старше меня..
Обидно..досадно..но выходной тр-р 96 оказался в обрыве первичной обмотке..Анатолий
73!!!
09.02.2026, 14:47 #50Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Нашел у себя в ,,закромах Родины,, старенький выходной транс от радиолы Фестиваль..подключил его на проводках и унч заработал..жаль что большеват..не встанёт на место ..придётся искать тр..р..а пока копаем дальше..
Анатолий
73!!!
09.02.2026, 15:55 #51Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
09.02.2026, 18:33 #52Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Как всё стало сложно что то найти из старых приёмников да и вообще деталей..кому не позвонишь..всё поздавали в металлолом или просто напросто в мусорку повыкидывали...ищу на торговых площадках..но пока безуспешно..трансов много..но вот по размерам подобрать очень сложно..
Анатолий
73!!!
09.02.2026, 19:28 #53Standart Power
- 10.12.2011
- аэропорт Быково (бывший)
- 220
- 208
- 47
Полуваттный согласующий тр-тор Т 0.5-23. Достаточно компактный, индуктивность первичной обмотки как раз в яблочко Могу предоставить - на печатной плате таких аж 4 шт.
https://ipelectron.ru/upload/iblock/...155d925a04.pdf
09.02.2026, 21:08 #54Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
22.02.2026, 11:01 #55Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Маленько был приболевши..не до радио было..Запустил я её на приём..всё работает нормально..но кроме двух китайских радиовещательных станций ничего услышать не смог..стоит сплошной рёв и гул от помех...попробовал послушать через трансиверы что у меня есть..тоже самое..рёв стоит на 5.9+20..а кое где и до +40....да действительно надо уходить подальше от города что бы избавиться от помех...а так уже только летом куда нибудь на Ладогу на острова с генератором можно будет сгонять..
Анатолий
73!!!
22.02.2026, 12:39 #56Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
22.02.2026, 13:45 #57Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,248
- 2678
- 5534
Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
22.02.2026, 15:59 #58Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,248
- 2678
- 5534
Обычный выходной можно использовать. Без отвода первичной и конденсатора С97 можно обойтись, они нужны для высокоомных телефонов, которые сейчас практически недоступны. Поэтому к гнёздам "ТЕЛ" подключить вторичную обмотку тр-тра 96, которая на схеме обозначена как "Л и З". Отвод у неё тоже будет не нужен, вряд ли будут использовать для работы с удалённым телефонным аппаратом. Вторую вторичку Для модулятора, нужно будет домотать - пара сотен витков тонкого провода.
Это я, для того случая, если нужна работа станции БЕЗ ТОЧНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ. Хотя, не вскрывая станцию с лупой, таких изменений не заметить. А иначе, надо вскрывать родной трансформатор.
PS: если "родные" наушники нужны, покопаюсь и думаю найду. Я их уже "подарил" надо договориться и вернуть. тут без гарантий
MO27SE, RDA TN-03
22.02.2026, 19:46 #59Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Сейчас удалось услышать на 80 ке одну станцию...но вместо тона сигнал был как при авроре..то есть шипящий..включил режим ам тоже самое..надо разбираться почему не работает режим телеграфа..хотя при переходе на него чувствуется что полоса сужается..
Анатолий
73!!!
22.02.2026, 21:01 #60Very High Power
- 26.06.2006
- 3,610
- 1641
- 1862
Второй гетеродин (для приема SSB и CW) отличается от ПЧ на 1000 Герц, а ПЧ составляет 460 кГц. Посмотрите работу второго гетеродина.
Георгий
50Спасибо
