Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #8611
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Как давно такое появилось? У себя ничего такого не замечал, да и по CAT вроде как давно ничего не делал... У кого еще такое есть?
    Да, и приведите принтскин Ваших настроек CAT.
    Да и при этом окно цифры открыто?
    Заметил около 3-х недель назад. Цифру не пользую и потому не открываю.
    Заметил следующее: расхождение по частоте составляет 600 Hz и в CW и в SSB.
    Но проявляется несовпадение 50х50. Т.е. иногда точно, иногда как описАл. CAT не в теме. Они на обоих аппаратах разные и настройки не изменялись.
  3. #8612
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Тогда сейчас вопросы именно к Вам:
    1. Какой CAT используете в логе: HXCat или OmniRig?
    2. Пробовали менять CAT - осталась ли проблема?
    3. Какие настройки установки модуляции - берется из Радио или автоматом из Бендмапа.
  4. #8613
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    Pitch settings
    Ну вот уже логика какая то прослеживается.
    Кстати, а за что в трансивере отвечает Pitch settings, чего то я уже не помню?
  5. #8614
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Грубо говоря это расстройка CW сигнала от нулевых биений (0Гц) (BFO Офсет от несущей).
    Что бы слышать несущию вы должны он нее немного отстроится вот это "расстояние" и есть Pitch
    Каждый ставит как ему приятней слышать 600- 1000 Гц.
  6. #8615
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Алексей, еще один момент. Можно ли сделать так, чтобы символ "/"можно было набрать в окне набора позывного из любого места на клавиатуре, а то он набирается только из нижнего ряда там где точка в русском языке. Где дополнительные клавиши цифрового набора он не ставится, если попробовать поставить с той клавиши, что выше ентер, то пишет wrong ...
  7. #8616
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Так это его настройки, не лога. Так в самой программе MMVаri сделано. Я от туда это скопировал - посмотрите сами.
    Да Алексей это я понял. На первый взгляд показалось, что это у Вас так организованно.
    FSK настроен на какой порт? Не на тот же, что CAT или CW/PTT лога? Ему отдельный порт нужен.
    В MMVari с USB интерфейсом RigExpert Standard, который я использую для связи трансивера и компьютера, все не так просто. У него организуются четыре СОМ порта: один для САТ, второй для CW/PTT (линии DTR/RTS соответственно), третий для FSK ключа, четвертый для поворотки. И вот там где организуется ключ для FSK нет линии для PTT. А MMVari не разделяет на два отдельных порта.
    В EQF Владимир Николаевич специально для RigExpert дорабатывал extfsk.dll и делал ini файлик для этого интерфейса с раздельным выбором портов FSK и PTT (в моем случае это COM4(RTS) -PTT, a COM6 -FSK)
    На движке MMTTY все работает без проблем, немного ниже я приводил скрины настроек в MMTTY.
  8. #8617
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Все понятно!
    Сделать возможность в качестве PTT использовать не порт FSK, а порт лога. Не проблема. Сделаю.
  9. #8618
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Чего то не могу найти первоначального Вашего сообщения?
    Сообщение #8319. http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...ml#post1109170
  10. #8619
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от UA3LLS Посмотреть сообщение
    2. При ошибочном вводе диапазона в окне QSO Entry и правке через окно Ручной ввод/редактирование на правильный - начинает ругаться на ошибку в adif. В логе исправляет, в дальнейшем в окне Previous QSO продолжает выдавать неверно введенный диапазон.
    В окне ручного ввода диапазон и частота должны быть "идентичны", т.е. допустим 14Мгц-20M. Если у Вас ругается - соответственно этого нет. Если правильно понял проблему.
  11. #8620
    01.12.2011
    741
    110
    86
    При изменении частоты, диапазон меняется автоматом 7.000 МГц --> 40М
    А при изменении диапазона частота остается прежней и тогда получается 7.000 МГц <-- 15M
    Вот ADIF и ругается
  12. #8621
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Dima privet :-)
    Ranshe takogo ne bylo v LogHX. V poslednix relizax eto poiavilos, shto na spot nado klikat paru raz poka TRCVR stanet na station. I poxozhe shto eto ot Pitch settings.
    And it is not happening all the time.
    Sergey
  13. #8622
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    ne bylo
    Тогда Вам же такое же вопросы - извините что еще раз, но уже не помню, что Вы мне отвечали :
    На счет модуляции - на сколько я помню, Вы из Радио берете.
    Да, и еще: разница с частотой спота не зависит по какому споту кликаете на бендмапе или в окне кластера?
  14. #8623
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Релиз на сегодня:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...14_04_2015.exe
    Занимаюсь исправлением ошибок и недочетов. Сделано:
    Цитата Сообщение от RZ3ATG Посмотреть сообщение
    последний раз скачивал с сайта то та дата и стоит, а не дата сегодняшнего дня.
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    не совсем корректно работает
    - подправил.
    Плюс еще разные доделки по мелочам.
    Еще ответы на вопросы:
    Сейчас проверил / набирается из любого места. Что то не то у Вас... Символу / все равно из какой клавиши он получился
    Цитата Сообщение от R6DG Посмотреть сообщение
    нужна регистрация для прикрутки PstRotatorAZ
    Мне не емайл пришлите
    Буду разбираться.
  15. #8624
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    - подправил.
    В этой версии у меня название журнала не пропадает.
  16. #8625
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Релиз на сегодня: http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...14_04_2015.exe Занимаюсь исправлением ошибок и недочетов. Сделано: - подправил. Плюс еще разные доделки по мелочам. ------------------------------------------------------------------ Еще ответы на вопросы: Сейчас проверил / набирается из любого места. Что то не то у Вас... Символу / все равно из какой клавиши он получился Мне не емайл пришлите Буду разбираться.
    Алексей, по поводу символа /. Проверил еще раз - работает тот который с точкой, над ентером тоже работает, но вот тот который рядом с numlock над дополнительной цифровой клавиатурой работает только с нажатым шифтом, при том и в других программах при запущенном логе, он так же начинает работать только с шифтом. Выключаю лог - символ / в других программах начинает работать без шифта. Ну вообщем смысл в том, чтобы можно было его без шифта в лог вставлять как в других программах.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
