Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #9526
    29.04.2011
    247
    45
    40
    Ок! Вечером выложу исправленную версию
    Есть чудная басня С. Михалкова "Слон написал пейзаж", ну а далее решил посоветоваться с народом. Конструирование логов прямиком списано с этого произведения!
  3. #9527
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Добрый день. В последней версии с правкой в окне QSO Entry - беда. При редактировании в полях Name и QTH (старании автовыскочивших данных) - стирает как хочет... Оставляет последнюю букву и т.д.
  4. #9528
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    да, что попало выдает точно.
  5. #9529
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UA0ZK Посмотреть сообщение
    Так в этом и вопрос, откройте УР5 там 30 позиций а в других и побольше.
    Извините но наверное юмор у меня очень плоский что вы его не поняли.
    Раньше тоже считал что надо всё и вся в логе но время идёт и взгляды меняются. Сейчас моё мнение что должен быть комплект базовых и популярных, а уж там дело пользователя, чем работает, какие модули и внешние программы подключает, сам ручками дополняет. Ведь не секрет что сегодня одно а завтра другое а кому то это вообще не надо.
  6. #9530
    01.12.2011
    741
    110
    86
    При поиске информации о позывном, сначала появляются данные с лога, затем меняются на QRZ.COM.
    Но каждому известно,что самая точная и правильная инфо у него в журнале
    Приоритет должен быть за данными из лога.
    Этот вопрос, на сколько помню, уже поднимался раньше.
  7. #9531
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Вопрос.
    Можно ли в Логе вести поиск по суффиксу позывного? Пробовал-не получается...
    Алексей!
    Пожелание: нужно бы сделать такое
  8. #9532
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    230
    381
    802
    Здравствуйте!
    Сегодня обновился, после чего COM порт перестал открываться, CAT/манипуляции нету. Пробовал разные варианты, ни в какую, в итоге откатил обратно до майской версии. Может это мой глюк, но странно, предыдущая работает нормально.
  9. #9533
    21.03.2012
    Klaipeda
    139
    20
    27
    Сделал импорт связей после контеста из адиф файла. Графа "Дистанция" показывает нули. Раньше пробелом помечал связь и эта графа заполнялась правильно. После последнего обновления этот "фокус" не проходит. На карте дистанцию до кореспондента показывает. Алексей, чтото поменялось?
  10. #9534
    Low Power
    27.01.2010
    3
    3
    TO UA1ZK
    А почему в PSK63 у Вас в этой моде "phone" и FM
  11. #9535
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Нужно составить заявку на диплом и выбрать связи со станциями, имеющими суффиксы сочетание xx90IARU. Сейчас через ПОИСК эту операцию невозможно осуществить. Только тупо искать вручную...
    Алексей, как можно организовать в логе ПОИСК по определенному набору букв/цифр? А не по ПРЕФИКСУ позывных...
  12. #9536
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    точно ! на ноутбуке обновился... частота, диапазоны меняются. Нажимаю макрос CW - трансивер включается на передачу, но CW посылок нет.
    На системнике пока не обновился. СтоИт предыдущий релиз. CW манипуляция идёт.
  13. #9537
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Пререлиз на сегодня:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...13_07_2015.exe
    Исправил:
    - выделение текста в окне ввода
    - порядок вставки данных из баз данных.
    Какую ошибку пишет? Что не может открыть ком-порт? Если да - то тут просто он кем то занят. Я в этом направлении давно ничего не менял.
    Нет, не точно! У Вас все наоборот - все открывается. А манипуляции нет, потому как модуляция наверное не CW выбрана.
    xx90IARU
    Можно так: в окне предыдущих QSO меню по правому клику Использовать маску для позывного->По маске
    в окне ввода набираете 90IARU - в окне предыдущих QSO видите все связи с *90IARU станциями. Клик по станции - переход в окно лога с этой связью.
  14. #9538
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    А если попробовать колонку с позывными отсортировать в алфавитном порядке? Это же экселевская таблица.
    Потом колёсиком мыши крутить, крутить до появления блока позывных "xx90IARU". Помечаем все эти связи "галечкой" т.е. выделяем и вот вам список.
    А уж потом Вы его хоть на печать ЩСЛ, хоть в формирование заявки, да хоть куда, вплоть до Адифа и Кабрилы.
  15. #9539
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Да, вообще это была "недокументированная" фича, которую я убрал.
    Сейчас это делается через меню Утилиты->Корректировать лог->Пересчитать все данные для позывного. Перед этим выделив нужные связи.
  16. #9540
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Можно так: в окне предыдущих QSO меню по правому клику Использовать маску для позывного->По маске...
    Отлично, Алексей! Получилось...
    Проще получается, как указал Алексей. Ничего искать не нужно.
    Набираем в QSO ENTRY маску 90IARU. Все ЩСО c этим сочетание сами выходят в окне Previus. Затем, в этом окне выделяем их ПРОБЕЛОМ все подряд или те, которые нужны. Одновременно, выделение автоматически происходит и в ОСНОВНОМ окне лога. Затем, заходим ФАЙЛ--ЭКСПОРТ--Format text file. Здесь создаем колонки таблицы, даем имя файлу ТХТ и сохраняем его в папке. Вот, что у меня получилось
    iary2015_01.txt
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
