Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #6316
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от UA6LGO Посмотреть сообщение
    использовании родного цифрового модуля LogHX2
    Сергей, попробуйте вот эту версию -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
    закончил вчера в 2 часа ночи (вернее сегодня уже Hi!) исправлять логику работы цифрового модуля. Сейчас должно все верно быть!
    Это только пререлиз - по этому там еще 100% все не оттестировано. Попробуйте в плане работы цифрового модуля.
    И отпишитесь, как будет работать.
  3. #6317
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Попробовал. Ниже картинка. Реальная частота спота видна в окошке ввода QSO - тут все верно.
    Программа ExpertSDR2 становится на частоту на 1000 Гц выше. В MMVARI частота Carrier frequency выбрана как раз 1000 Гц.
    Кстати, если выбрать движок MMTTY, то всего вышеописанного не происходит.
Название:	ScreenHunter_01 Oct. 13 13.46.jpg
  4. #6318
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Сегодня как раз поработал цифрой - в логе частота спота указывается верно. На сколько я понял проблему: проблема состоит в RTTY - в логе частота спота - это частота в "центре" 2-х сигналов RTTY, а у Вас - частота одного из сигналов, вот от куда и берутся эти 85 герц разницы. Если я правильно, конечно понял.
    Может другие спецы по цифре что то добавят?
  5. #6319
    15.11.2006
    77
    381
    139
    21
    Это как раз не проблема. Споты бывают всякие - и центральная частота, и частота марк-тона. Понимая это, я бы и не переживал сильно - все равно на сигнал попадаю, сдвинуться при необходимости на 85 Гц легко. Проблема в том, что к частоте спота добавляется значение Carrier frequency из MMVARI и передается трансиверу - т.е. программе Expert SDR2. У меня это 1 кГц, а у кого-то и два, и это уже серьезно... То, что проблема в MMVARI - очевидно; как только ее выключаешь - все становится на место с переходом по спотам, и между LogHX2 и ExpertSDR2 возникает полное согласие.
    В "настоящей" MMVARI есть настройки CAT-системы (Radio Command), а там можно выбрать Freq offset auto или вообще Off. Это не оно ли? В mmvari.ocx доступно для программирования? Может, получится вытащить эту настройку?
  6. #6320
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    выбрать Freq offset
    Все, суть проблемы понял.
    Правый клики мышкой над водопадом в цифровом модуле - меню Not use Carrier freq
  7. #6321
    QRPP
    05.10.2014
    41
    Доброго времени суток. немного не понял как в логе прикрутить базу qrz.ru?
  8. #6322
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Имеется ввиду доступ через инет к базе?
    Если да, то сначала получить логин и пароль у админа qrz.ru (не путать с доступом к форуму!), затем в установках их указать и там же поставить галочку Вставлять данные из QRZ.ru
  9. #6323
    15.11.2006
    77
    381
    139
    21
    Вроде работает. Однако частота на шкале самой MMVARI на 1 кГц меньше - на ту самую Carrier freq Бороться с этим смысла не вижу,
    разве что иметь возможность отображение рабочей частоты заменить на отображение Carrier freq?
    Систематическая ошибка 85 Гц присутствовала во всех случаях сегодня, но я тестировал недолго, попробую еще утром\днем.
  10. #6324
    QRPP
    05.10.2014
    41
    С онлайн базой все получилось, спасибо, правда иногда имена операторов не определяются. Подскажите где взять базу для оффлайн использования?
  11. #6325
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Там же меню Не показывать частоту Rig на звуковом спектре.
    На счет 85 гц - я так понимаю, здесь дело конкретно в настройках SDR - какую частоту он показывает. В цифре она отличается от того, что показывает "обычный" трансивер при работе SSB в режиме цифры.
    базу для оффлайн
    А такой базы, на сколько я знаю, сейчас нет. Смысла в ней нет - в инете базы все обновляемые.
  12. #6326
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Установки-Установки ADIF-конвертация в ADIF - для поля USER1 (или какой выбрали для WKD) прописываем QSLMSG. И все.
    Алексей, в окне ввода позывного при указании, чтобы дополнительные поля отображались появляется очень много полей одновременно, а можно как нибудь так, чтобы только поле user1 или 2 или 3 по выбору, а то приходится это окно очень увеличивать и там потом скакать по всем полям ненужным не очень удобно. Экспорт у меня вроде получился, а вот импорт, чтобы тег qslmsg попал в user1, что то никак, хотя вроде я по логике экспорта все сделал.
  13. #6327
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Показать дополнительные поля(2) - добавляется всего 3 поля - то, что надо.
    Принтскрин настроек приведите - посмотрю. почему не получается.
  14. #6328
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    После летней лени, на меня напал осенний трудоголизм
    За последние 3 недели в своем логе переписал огромное количество кода на предмет мелких (и не очень) недочетов и проблем.
    В частности полностью решена проблема с "пропаданием" основного окна лога - теперь под WinXP снова появляется меню при правом клике мышкой на кнопке лога в панели задач.
    Исправления коснулись CW, работы CAT, цифрового модуля, логики вставки спотов, окно установки фильтров ... кучи еще чего по мелочам.
    Из добавленного: eQSL + eQSLUsers (пользователей eQSL нужно скачать: меню Утилиты-LoTW/eQSL users - вкладка eQSL - правый клик мышкой - скачать...) - полный аналог с LoTW, работа с внешними программами, в окне показа частоты и др. данных - правый клик мышкой по моде - меню выбора моды.
    Т.к. переписано было много чего, то может где чего по мелочи не заметил, может где какие замечания есть - пишите. Исправлю очень быстро.
    По этому пока выкладываю как пререлиз.
  15. #6329
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    eQSL нужно скачать:
    Что то не устанавливается. Название: 2014-10-16_121356.jpg
  16. #6330
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Ок! QRX! Сейчас буду исправлять!
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
