05.08.2008, 22:57 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.10.2014, 12:52 #6316
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
Сергей, попробуйте вот эту версию -
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
закончил вчера в 2 часа ночи (вернее сегодня уже Hi!) исправлять логику работы цифрового модуля. Сейчас должно все верно быть!
Это только пререлиз - по этому там еще 100% все не оттестировано. Попробуйте в плане работы цифрового модуля.
И отпишитесь, как будет работать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
13.10.2014, 18:37 #6317
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 75
- 381
- 139
- 21
Попробовал. Ниже картинка. Реальная частота спота видна в окошке ввода QSO - тут все верно.
Программа ExpertSDR2 становится на частоту на 1000 Гц выше. В MMVARI частота Carrier frequency выбрана как раз 1000 Гц.
Кстати, если выбрать движок MMTTY, то всего вышеописанного не происходит.Сергей (UA6LGO)
13.10.2014, 23:23 #6318
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
Сегодня как раз поработал цифрой - в логе частота спота указывается верно. На сколько я понял проблему: проблема состоит в RTTY - в логе частота спота - это частота в "центре" 2-х сигналов RTTY, а у Вас - частота одного из сигналов, вот от куда и берутся эти 85 герц разницы. Если я правильно, конечно понял.
Может другие спецы по цифре что то добавят?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
14.10.2014, 01:54 #6319
- 15.11.2006
- 75
- 381
- 139
- 21
Это как раз не проблема. Споты бывают всякие - и центральная частота, и частота марк-тона. Понимая это, я бы и не переживал сильно - все равно на сигнал попадаю, сдвинуться при необходимости на 85 Гц легко. Проблема в том, что к частоте спота добавляется значение Carrier frequency из MMVARI и передается трансиверу - т.е. программе Expert SDR2. У меня это 1 кГц, а у кого-то и два, и это уже серьезно... То, что проблема в MMVARI - очевидно; как только ее выключаешь - все становится на место с переходом по спотам, и между LogHX2 и ExpertSDR2 возникает полное согласие.
В "настоящей" MMVARI есть настройки CAT-системы (Radio Command), а там можно выбрать Freq offset auto или вообще Off. Это не оно ли? В mmvari.ocx доступно для программирования? Может, получится вытащить эту настройку?Сергей (UA6LGO)
14.10.2014, 09:46 #6320
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
Все, суть проблемы понял.
Правый клики мышкой над водопадом в цифровом модуле - меню Not use Carrier freq73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
14.10.2014, 16:56 #6321
- 05.10.2014
- 39
Доброго времени суток. немного не понял как в логе прикрутить базу qrz.ru?
14.10.2014, 21:39 #6322
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
15.10.2014, 01:23 #6323
- 15.11.2006
- 75
- 381
- 139
- 21
Вроде работает. Однако частота на шкале самой MMVARI на 1 кГц меньше - на ту самую Carrier freq Бороться с этим смысла не вижу,
разве что иметь возможность отображение рабочей частоты заменить на отображение Carrier freq?
Систематическая ошибка 85 Гц присутствовала во всех случаях сегодня, но я тестировал недолго, попробую еще утром\днем.Сергей (UA6LGO)
15.10.2014, 08:20 #6324
- 05.10.2014
- 39
С онлайн базой все получилось, спасибо, правда иногда имена операторов не определяются. Подскажите где взять базу для оффлайн использования?
15.10.2014, 09:50 #6325
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
Там же меню Не показывать частоту Rig на звуковом спектре.
На счет 85 гц - я так понимаю, здесь дело конкретно в настройках SDR - какую частоту он показывает. В цифре она отличается от того, что показывает "обычный" трансивер при работе SSB в режиме цифры.
А такой базы, на сколько я знаю, сейчас нет. Смысла в ней нет - в инете базы все обновляемые.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
15.10.2014, 23:51 #6326
- 17.05.2006
- 48
- 182
- 9
- 13
Алексей, в окне ввода позывного при указании, чтобы дополнительные поля отображались появляется очень много полей одновременно, а можно как нибудь так, чтобы только поле user1 или 2 или 3 по выбору, а то приходится это окно очень увеличивать и там потом скакать по всем полям ненужным не очень удобно. Экспорт у меня вроде получился, а вот импорт, чтобы тег qslmsg попал в user1, что то никак, хотя вроде я по логике экспорта все сделал.
RZ3ATG
16.10.2014, 09:50 #6327
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
16.10.2014, 10:47 #6328
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
После летней лени, на меня напал осенний трудоголизм
За последние 3 недели в своем логе переписал огромное количество кода на предмет мелких (и не очень) недочетов и проблем.
В частности полностью решена проблема с "пропаданием" основного окна лога - теперь под WinXP снова появляется меню при правом клике мышкой на кнопке лога в панели задач.
Исправления коснулись CW, работы CAT, цифрового модуля, логики вставки спотов, окно установки фильтров ... кучи еще чего по мелочам.
Из добавленного: eQSL + eQSLUsers (пользователей eQSL нужно скачать: меню Утилиты-LoTW/eQSL users - вкладка eQSL - правый клик мышкой - скачать...) - полный аналог с LoTW, работа с внешними программами, в окне показа частоты и др. данных - правый клик мышкой по моде - меню выбора моды.
Т.к. переписано было много чего, то может где чего по мелочи не заметил, может где какие замечания есть - пишите. Исправлю очень быстро.
По этому пока выкладываю как пререлиз.
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
16.10.2014, 12:17 #6329
16.10.2014, 12:52 #6330
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
Ок! QRX! Сейчас буду исправлять!
