Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #9031
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    Менять CW-U/L от бендмапа
    ... Это меня когда то просили сделать... Ну очень экзотичный случай.
    Поясню:
    Вообще модуляция для трансивера берется исходя из таблицы бендмапа - тут понятно.
    А эта галочку нужна для тех, кто не использует ф-цию Модуляция из бендмапа, но при этом модуляцию хочет сам устанавливать из лога, допустим набрав CW в поле Call окна ввода. Вот при этом, если частота будет больше 10 мгц - то модуляция трансивера будет CW_U, иначе CW_L. Опять же - очень экзотичный случай.
  3. #9032
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от RW9FZ Посмотреть сообщение
    [AUTOCQ] происходит зацикливание этой команды
    Это из-за нового способа перехода на прием. Завтра подправлю. Забыл про это...
  4. #9033
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    на WSJT-X
    А модкляция JT... прописана? Как я уже писал ранее, раньше, если модуляция в логе не прописана, то в РСТ вставлялось "пусто", теперь 599.
    ... Сейчас проверил - прописал JT9 и JT65 (или сейчас можно вообще только JT прописать) - и выставляется -10.
    Только учтите - если пропишите как JT, то не понятно как в адиф эту модуляцию записывать.
  5. #9034
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Нет и простите за глупый вопрос как прописать?
  6. #9035
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    +5 за шутку,
  7. #9036
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Там ещё по ходу модуляция JT4 будет
  8. #9037
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Поясню:
    Ввожу CW в поле Call окна ввода - трансивер переходит в режим настройки, т.е. включается на передачу и подает непрерывную несущую.
    То же при вводе USB и LSB.
  9. #9038
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Алексей у меня большой вопрос по сохранению данных в логе и работе Backup в логе. Всё не устраивает. Не устраивает то что нельзя автоматически сохранить ADIF при выходе из лога. Да экспорт ADIF есть но в ручную а автоматом при выходе нет. А если беда, что то слетело или глюкнуло, где что искать, откуда брать данные. Из того файла ADIF который неделю назад сохранил, так после той даты можно ого-го сколько связей провести. Или предлагается сохранять ADIF в ручную после каждого выхода из программы? Это не разумно так как лог должен облегчить работу пользователя а в нужный момент и подсказать что делать в зависимости от выбранных установок. Скажите что всё сохраняется в Backup но файл Backup только переписывается а не создаётся новый хотя бы по желанию пользователя, я уж не говорю про то что автоматом хотя бы раз в день. И если вы что то накосячили в логе и перезаписался Backup то вам назад ни как не откатится и нечем и не от куда восстановиться, тем более если ADIF ни первой свежести. Кстати, восстановление лога из Backup не помешало бы. Скажите что хочу перетащить в ваш лог что то из UR5EQF, но там это действительно есть и сколько раз спасало. Я бы не стал писать если бы не столкнулся с данной ситуацией в вашем логе и славу богу что это затронуло только ADIF который мной был предварительно сохранён. У вас нет отката лога на состояние перед изменениями и корректировкой. Я не предлагаю делать как в EQF но что то придумать надо. Скажите будет большое количество сохранённых файлов но можно ведь создать банк с ограниченным объёмом и при его заполнении новыми удалять старые записи. А уж банк или папку (или ещё что) можно сохранять в любом удобном месте, на другом диске, на съёмном носителе, а лучше предусмотреть возможность сохранения в нескольких местах. И возможность восстановления лога на состояние в зависимости от выбранного файла.
  10. #9039
    QRP Аватар для R2AKT
    05.08.2014
    Щёлково
    43
    48
    4
    Странно - вроде все исправил. Ок. На этой недели на работе был завал - времени на лог не было. Завтра проверю!
    ... Сейчас проверил локатор в Профайлах - все верно работает, расстояние считается по нему. Так какую проблемы Вы имели ввиду?
    Алексей, добрый день.
    Что есть:
    1) При выделение/снятии выделения пробелом с любой записи лога, в поле Locator прописывается локатор из конфига/профайла, не зависимо от того, что там было до этого (другой локатор или пусто). При снятии выделения по правой клавише мышки, через меню снятия выделения такого не происходит;
    2) При вычислении положения на карте и расстояния для записи из лога используется локатор из конфиги/профайла, а не из конкретной записи, т.е. не важно, что в локаторе записи другое значение, вычисляться будет по конфигу/профайлу.
    Как на мой взгляд должно быть:
    1. При сохранении новой записи в лог должен браться локатор из конфига/профайла;
    2. При редактировании, выделении/снятии выделения с записи, локатор должен оставаться без изменении не смотря на не совпадение с конфигом/профайлом, исключением может быть только пустое значение поля, тогда можно/нужно устанавливать значение из конфига/профайла;
    3. При отображении на карте, вычислении расстояния для записи из лога должно использоваться поле локатора, а не значение из конфига/профайла, исключением может быть только пустое значение поля, тогда нужно использовать значение из конфига/профайла.
  11. #9040
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от UB3AHT Посмотреть сообщение
    Что есть
    Ага - понял! Вы правы - подправлю!
    Давно не тестировал эту ф-цию. Дома попробую.
    Backup в логе
    Да я собственно не против. Давайте тогда обговорим, как лучше сделать бакап.
    Мой вариант: по желанию, сделать при выходе из лога сохранение всего лога в Адиф, при этом имя файла будет иметь вид:
    <Имя_лога>_<Дата в формате 22_05_2015>_<Время 10_57>.adi
    Или обойтись без времени. Тогда предыдущий бакап за этот день будет затираться.
    Удаление старых бакап файлов возложить на пользователя. Тут пусть сам выбирает, что хранить.
  12. #9041
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    А может лучше сохранять папку Log в виде архива, а делать бэкап при каждом выходе опционным?
  13. #9042
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Тут, как я понимаю, речь шла именно о сохранении именно в адиф?
    Ну вообще тоже вариант - только не папку, а базу лога сохранять типа
    <Имя_базы>_<Дата в формате 22_05_2015>_<Время 10_57>.zip
    в архиве.
    Тоже предложение интересное!
  14. #9043
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...22_05_2015.exe
    - Исправил работу AutoCQ;
    - Исправил определение MyLocator.
  15. #9044
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Сохранение в ADIF, безусловно, важная функция и она уже имеется, но если говорить о бэкапе, тем более при каждом выходе из программы, то, на мой взгляд, более рационально (в частности, быстрее)
    базу лога сохранять
    Экспорт в ADIF моего лога, содержащего около 119 000 записей, занимает 75 сек.
  16. #9045
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Давайте поясним ситуацию, у нас два типа файлов "ADI" и "LXH2" один адиф а второй бакап, а то идёт подмена одного другим. Файл адиф предлагаю сохранять при выходе из лога при этом он как преложено имеет вид :<Имя_лога>_<Дата в формате 22_05_2015>_<Время 10_57>.adi
    При этом старые файлы в течении суток не затираются но на следующий день остаётся последний файл за предыдущие сутки и добавляются новые в течении дня. На третий день затираются все старые файлы адиф кроме последнего файла за предыдущий день ( второй ). И в такой очерёдности далее. Я думаю что суток хватит что бы пользователь обнаружил что у него что то не то с логом и мог определить когда и в какое время что пошло не так ну и вспомнить какие манипуляции он делал в это время. А файл адиф за предыдущие сутки нужен что бы гарантировано вернутся к нормальному файлу. С файлом адиф мы можем спокойно работать сторонними программами.
    Теперь о файле бакап "LHX2" перед тем что бы что то предложить хотелось бы уточнить конкретно какую он несёт информацию.
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
