Страница 765 из 1003 ПерваяПервая ... 265665715755758759760761762763764765766767768769770771772775815865 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,461 по 11,475 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #11461
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Прошу прощения за повторный вопрос.
    После редактирования "Первичный и вторичный районы" списка RDA как это перенести на другой ПК?
    Бэкапом или сохранением настроек ?
  3. #11462
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Эта база хранится в файле DataBase.mdb в папке DATA лога. После редактирования, если Вы исправили там районы RDA, то самое верное еще прислать эту базу мне, чтоб я ее в инсталляционный файл поместил. Иначе при инсталляции новых версий эта база будет затираться.
    Ну или если не хотите - тогда после новой инсталляции не обновлять эту базу - отвечать нет на вопрос о перезаписи этого файла.
  4. #11463
    14.03.2008
    3,608
    1510
    1253
    Разве она спрашивает?
  5. #11464
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Кстати, думаю пора делать отдельно полный инсталлятор, отдельно Update - так правильнее будет!
  6. #11465
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    она спрашивает
    Будет )))
  7. #11466
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Еще куча мелких недостатков,
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    По поводу ошибки об "операторе в выражении запроса" (стр.761 п.11403).
    В версии от 05.02 фильтр работал корректно, но после этого был введён переключатель логики И/ИЛИ,
    и теперь режиме И - работает, а в режиме ИЛИ - не работает
    А о таких "мелочах", как переключение Omni-Rig на CatHX вообще напоминать,как-то даже и неудобно.
  8. #11467
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Уважаемые форумчане, может и не сюда вопрос, но пытаюсь прикрутить трансивер FT-840 к данному логу через один СОМ порт и не пойму то ли лыжи не едут то ли я ........... Вобщем суть такая: САТ подключается, частота меняется - Всё гуд. А вот с CW и PTT - засада. Управление только по RTS. Или туда вешать ключ, либо управление РТТ. DTR не дрыгается даже. Смотрю осциллографом с СОМ порта компьютера.
    Да, и ещё. В ОмниРиге только САТ работает а RTS и DTR вообще не дрыгаются....
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  9. #11468
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Сижу за трансивером, переключаю туда - сюда - без проблем...
    На счет синтаксической ошибки - полностью принтскрин окна фильтра покажите - у меня такого тоже нет...
  10. #11469
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Цитата Сообщение от RX3DJY Посмотреть сообщение
    FT-840
    А с каким нибудь другим логом работает? Приведите настройки другого лога - скажу как в моем логе сделать. Да, если для CAT и CW/PTT порт один и тот же, но для настроек CW/PTT следует выбирать: CW/PTT port type, Radio port, а не COM port!
  11. #11470
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Здравствуйте Алексей.
    Так и стоит - Radio port.
    У меня раньше работало через 2 виртуальных порта USB-> СОМ. и через USB хаб. Потом хаб нагнулся, заменил на более современный - появилась такая байда. Решил через чистый СОМ попробовать. Да если в ОмниРиге говорить DTR подать высокий или низкий и RTS подрыгать - дрыгается, а вот из лога - засада. Мож чего с виртуальными портами я накасорезил?
  12. #11471
    19.09.2011
    468
    216
    188
    У меня вопрос: зачем использовать RTTY в режиме FSK? Ну на старых аппаратах - там кто то писал, что на очень старых моделях RTTY в USB плохо работает. Но TS-590 ПРЕДНАЗНАЧЕН для работы в цифре в режиме SSB - в нем даже "встроенная" звуковая корта есть - лишних кабелей соединения с компом не надо.
    Для меня лучше уже тем, что в этом режиме не надо следить за уровнем сигнала звуковой карты на передачу, как в PSK. А кабели подключены те же, что и для PSK, CW и т.д., так как трансивер соединен с компом через RigExpert Standart.
  13. #11472
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Согласен, сегодняшняя версия уже работает.
    Предыдущие две не переключали, но так как я пользую эту программу ещё с 25.25 то к таким "сюрпризам" уже привыкшЫ
    А там больше нигде ничего не отмечено, только логика фильтра в положении OR
  14. #11473
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Получается если использовать связку Omni-Rig CWType, но без ключа. Для ключа всеравно надо отдельный порт
  15. #11474
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Это первое. А второе это то что в режиме FSK полосу можно заузить до 250 гц, чего нет в SSB.
    Да, и еще одна хотелка. Нельзя ли сделать CW via CAT?
  16. #11475
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Эээ..... простите за мой французский - а нафига козе боян? В LogHX есть всё и телеграф и цыфра единственное я не пойму где собака порылась с СОМ портом. Мож кто присоветует нормальную программку для диагностики, желательно Freeware.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
