Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #13516
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    1.Настройки => Общие настройки => Настройки ADIF.
    Посмотрите, что прописано, для конвертации из ADIF.
    что-то не так ????
    В принципе я сюда вообще никогда не лазил.
    Считаю, что тут конвертация должна быть на автомате... каждое в своё поле... User7 в User7
    Зачем по другому то ??
    И незабудьте поставить птичку Use time period
    ага... галку упустил из виду.
    Но то-же как-то сложно.
    Открыл дипломы. Выбрал диплом и моду, и если есть необходимость, то лезешь в Select... Там выставляешь нужный интервал по времени. Жмёшь ОК.
    ...и либо автоматом (что лучше), либо кнопка на видном месте для пересчёта.
    А вот зачем там место для галочки ?????
    Если уж сюда залез, то уж точно за этим
    ...за временным интервалом ))
  3. #13517
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    что-то не так ????
    Попробуте прописать в "Конвертации из ADIF"
    USERDEF1 . . User1
    и т.д.
    Должно помочь.
  4. #13518
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    USERDEF1 . . User1
    и т.д.
    Должно помочь.
    Интересно, для чего это нужно ????
    Если уж пользователь ведёт какие-то записи в этих полях, то они и должны переносится в эти поля
    А иначе зачем такие сложности ?
    Если это сделано для переноса этих данных в другие логи, или наоборот, для переноса в LogHX из других логов , то тогда да...
    Но если из родного в родной ???
    должно быть на автомате, если в этих полях ничего не прописано. Либо там должно быть прописано нужное по умолчанию.
    А уж кому понадобится как-то по особому - пусть правят.
    Интересно как обстоят дела с полями User4...User10 Их же недавно добавили, а в окне Установки ADIF такого количество полей нет
    Подождём, что Алексей скажет/посоветует.
  5. #13519
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Alexei,
    Here are few comments on my latest experience, after SW crash and new SW Ver installation.
    1. Ver 207 – does not save settings in Digital mode window
    2. Ver 206 – does save settings. However, every time I set radio to RTTY-USB mode, start digital mode and radio switches to USB mode. I have manually click my TRCVR again to RTTY-USB.
    Mode set to “Mode from radio”
    3. My previous headache came back – when click to spot in RTTY mode – I cannot receive a station. I can hear station on Spot Frequency+ Carrier offset.
    I can see you have a new window at “Digital setup”- Offset/Digital offset” that by default is 0.
    Does it mean to compensate the carrier offset?
    If yes, it should be Auto mode as this number is changing.
    Here is how it look now – pretty messy.
Название:	LogHX RTTY setup.JPG
    Podskazhite kak reshit eto.
    Ne pomnu kakuiu versiu Ja isplzoval do segodnia, no v odnoi iz versiy eto bylo resheno pravlino
    Spasibo
    Sergey
  6. #13520
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Сергей, Ваш VFO на бендмапе =14086,2, судя по картинке Вы работаете на аудио частоте около 2 КГц, в Вашем журнале после сохранения QSO должно отобразиться 14088,2 КГц. А кто спотил трудно сказать на что он принимал и насколько верно у него отображается частота. Если Ваш корреспондент будет так же использовать LogHX или другой с учетом смещения аудио сигнала - проблем не будет.
  7. #13521
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Nikolai, seichas eto na vsex spotax.
    Pozyvnoi ne vnositsiav iz bandmap, a takzhe esli klikau na pozyvnoi na bandmape, nuzhno vruchnuiu dostraivat poka nachninau prinimat etu stanciu. Pri etom pozyvnoy uzhe vnositsia drugoi stancii kotoraia mozhet byt na etoi chastote.
    Eti paradoksy byli v predydushix versiax, i ja davno ne obnovlialsia. Teper ne mogu naiti staruiu versiu gde vse rabotalo ok.
    Sergey
  8. #13522
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Сергей, Вам нужно снять отметку «Автовставка спота» - и не спеша настроить лог. Версия лога не причем – все упирается в настройки. Не спешить и удачи.
  9. #13523
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8904
    Уффф. Дочитал хэлп до страницы 130. Уже скопировал для себя листа 3 информации, в основном горячие клавиши, чтобы не задавать глупые вопросы по нескольку раз, склероз хорошая болезнь, всё время новости. Хорошо бы их (горячие клавиши) сконцентрировать в одном месте и на русском языке.
    В воскресенье погонял кластеры, бэнд мап, и работу телеграфом. При настройках кластера понажимал всё возможное, и скиммер тоже. Бедный бэнд мап забился полность, хотя жизнь спотам укоротил до 5 минут. Это хорошо. Всегда есть возможность гибко настроить под себя. Программа лога не тормозит абсолютно. В телеграфе попробовал дать в конце телеграфного участка пробные CQ на скорости за 200 знаков, ну, чтобы побыстрей и проверить "пьяного радиста" и никому не помешать. Здорово.
    Через секунд 15-20 на бэнд мапе спот от какого то скиммера и мой позывной, типа даю CQ.
    Контр -к и с клавы серию жжжжж, всё ок. Назад и опять можно F1 и т.д.
    Класс. Алексей! Понравилось жутко.
    СПАСИБО.
  10. #13524
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Error opening table:Buffer structure corruption!
    Удалите файл \DATA\Callsbook.hx и запустите лог. Таблица создастся заново.
    Если не помогло, то файл типа RX4HX_lhx2_RX4HX_DXCCStat.hx - но вместо RX4HX понятно будут название Вашей базы лога. Это статистика по DXCC.
    Цитата Сообщение от RZ1AR Посмотреть сообщение
    ввести в окно "ручной ввод/редактирование" окна CQ, ITU, Cont
    Эти данные редактируются через меню Утилиты - Сменить страну - Для текущей станции. Зачем так сделано: чтобы в последствии лог автоматом не менял данные для страны.
  11. #13525
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Цитата Сообщение от R3OZ Посмотреть сообщение
    /QRP не определяет страну
    Забыл /QRP внести в исключения... Завтра исправлю.
  12. #13526
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    QSO Entry сделать выбор количества полей
    Правый клик мышкой - меню Видимые поля: тут по моему выбор просто на любой вкус)))
    После открываю файл. В поле User1, User2, User3 инфо имеется
    Да есть тут некоторая не состыковка. В Установках на вкладке Установки ADIF замените USERDEF на просто USER. Я завтра это тоже подправлю.
    не работает функция "Выбрать период времени"
    Я вроде как ничего не менял после того, как ввел эту ф-цию, сейчас попробовал - работает
  13. #13527
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    ustanvki soxranialis
    Сделаю. Все забываю)))
  14. #13528
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Setup->Digital setup - вот тут установить нужные галочки, если я правильно понял вопрос.
  15. #13529
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Перехожу с Logger32 на что-нибудь другое.
    Открыл LogHX, и одно из первых, за что зацепился взгляд — в логе только одно время для каждого QSO.
    Может быть этот вопрос уже обсуждался, просто я не могу в тысячах сообщений найти?
    Или это просто всего одно время, и спецификация ADIF — побоку?
    А это время, которое видно, оно какое? Время начала или время окончания связи? И в какой момент LogHX фиксирует время, по какому действию?
  16. #13530
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Время сохранения QSO.
    Хотел бы я услышать мотивированный ответ почему надо фиксировать время начала связи и по какому действию надо фиксировать время начала связи? Что об этом говорит спецификация?
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
