05.08.2008, 22:57 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,262
- 8069
- 4232
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
18.09.2016, 10:51 #13516
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,631
- 456
- 618
что-то не так ????
В принципе я сюда вообще никогда не лазил.
Считаю, что тут конвертация должна быть на автомате... каждое в своё поле... User7 в User7
Зачем по другому то ??
ага... галку упустил из виду.
Но то-же как-то сложно.
Открыл дипломы. Выбрал диплом и моду, и если есть необходимость, то лезешь в Select... Там выставляешь нужный интервал по времени. Жмёшь ОК.
...и либо автоматом (что лучше), либо кнопка на видном месте для пересчёта.
А вот зачем там место для галочки ?????
Если уж сюда залез, то уж точно за этим
...за временным интервалом ))Серёга RD9CX
18.09.2016, 11:31 #13517
- 01.12.2011
- 71
- 741
- 110
- 86
18.09.2016, 18:24 #13518
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,631
- 456
- 618
Интересно, для чего это нужно ????
Если уж пользователь ведёт какие-то записи в этих полях, то они и должны переносится в эти поля
А иначе зачем такие сложности ?
Если это сделано для переноса этих данных в другие логи, или наоборот, для переноса в LogHX из других логов , то тогда да...
Но если из родного в родной ???
должно быть на автомате, если в этих полях ничего не прописано. Либо там должно быть прописано нужное по умолчанию.
А уж кому понадобится как-то по особому - пусть правят.
Интересно как обстоят дела с полями User4...User10 Их же недавно добавили, а в окне Установки ADIF такого количество полей нет
Подождём, что Алексей скажет/посоветует.Последний раз редактировалось RD9CX; 18.09.2016 в 18:27.
Серёга RD9CX
19.09.2016, 00:37 #13519
- 08.02.2013
- 664
- 38
- 7
Alexei,
Here are few comments on my latest experience, after SW crash and new SW Ver installation.
1. Ver 207 – does not save settings in Digital mode window
2. Ver 206 – does save settings. However, every time I set radio to RTTY-USB mode, start digital mode and radio switches to USB mode. I have manually click my TRCVR again to RTTY-USB.
Mode set to “Mode from radio”
3. My previous headache came back – when click to spot in RTTY mode – I cannot receive a station. I can hear station on Spot Frequency+ Carrier offset.
I can see you have a new window at “Digital setup”- Offset/Digital offset” that by default is 0.
Does it mean to compensate the carrier offset?
If yes, it should be Auto mode as this number is changing.
Here is how it look now – pretty messy.
Podskazhite kak reshit eto.
Ne pomnu kakuiu versiu Ja isplzoval do segodnia, no v odnoi iz versiy eto bylo resheno pravlino
Spasibo
SergeyKN7K
19.09.2016, 05:38 #13520
- 03.11.2007
- Абинск
- 71
- 650
- 126
- 334
Сергей, Ваш VFO на бендмапе =14086,2, судя по картинке Вы работаете на аудио частоте около 2 КГц, в Вашем журнале после сохранения QSO должно отобразиться 14088,2 КГц. А кто спотил трудно сказать на что он принимал и насколько верно у него отображается частота. Если Ваш корреспондент будет так же использовать LogHX или другой с учетом смещения аудио сигнала - проблем не будет.
Николай, RV7C ex: UL7KAE, UL7KE, UN7KA, RW9FN, R9FN
19.09.2016, 07:21 #13521
- 08.02.2013
- 664
- 38
- 7
Nikolai, seichas eto na vsex spotax.
Pozyvnoi ne vnositsiav iz bandmap, a takzhe esli klikau na pozyvnoi na bandmape, nuzhno vruchnuiu dostraivat poka nachninau prinimat etu stanciu. Pri etom pozyvnoy uzhe vnositsia drugoi stancii kotoraia mozhet byt na etoi chastote.
Eti paradoksy byli v predydushix versiax, i ja davno ne obnovlialsia. Teper ne mogu naiti staruiu versiu gde vse rabotalo ok.
SergeyПоследний раз редактировалось KN7K; 19.09.2016 в 07:31.
KN7K
19.09.2016, 07:56 #13522
- 03.11.2007
- Абинск
- 71
- 650
- 126
- 334
19.09.2016, 16:28 #13523
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,193
- 1000
- 8565
Уффф. Дочитал хэлп до страницы 130. Уже скопировал для себя листа 3 информации, в основном горячие клавиши, чтобы не задавать глупые вопросы по нескольку раз, склероз хорошая болезнь, всё время новости. Хорошо бы их (горячие клавиши) сконцентрировать в одном месте и на русском языке.
В воскресенье погонял кластеры, бэнд мап, и работу телеграфом. При настройках кластера понажимал всё возможное, и скиммер тоже. Бедный бэнд мап забился полность, хотя жизнь спотам укоротил до 5 минут. Это хорошо. Всегда есть возможность гибко настроить под себя. Программа лога не тормозит абсолютно. В телеграфе попробовал дать в конце телеграфного участка пробные CQ на скорости за 200 знаков, ну, чтобы побыстрей и проверить "пьяного радиста" и никому не помешать. Здорово.
Через секунд 15-20 на бэнд мапе спот от какого то скиммера и мой позывной, типа даю CQ.
Контр -к и с клавы серию жжжжж, всё ок. Назад и опять можно F1 и т.д.
Класс. Алексей! Понравилось жутко.
СПАСИБО.Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
19.09.2016, 21:52 #13524
- 03.02.2006
- 51
- 17,262
- 8069
- 4232
Удалите файл \DATA\Callsbook.hx и запустите лог. Таблица создастся заново.
Если не помогло, то файл типа RX4HX_lhx2_RX4HX_DXCCStat.hx - но вместо RX4HX понятно будут название Вашей базы лога. Это статистика по DXCC.
Эти данные редактируются через меню Утилиты - Сменить страну - Для текущей станции. Зачем так сделано: чтобы в последствии лог автоматом не менял данные для страны.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
19.09.2016, 21:53 #13525
- 03.02.2006
- 51
- 17,262
- 8069
- 4232
19.09.2016, 22:05 #13526
- 03.02.2006
- 51
- 17,262
- 8069
- 4232
Правый клик мышкой - меню Видимые поля: тут по моему выбор просто на любой вкус)))
Да есть тут некоторая не состыковка. В Установках на вкладке Установки ADIF замените USERDEF на просто USER. Я завтра это тоже подправлю.
Я вроде как ничего не менял после того, как ввел эту ф-цию, сейчас попробовал - работает
19.09.2016, 22:07 #13527
- 03.02.2006
- 51
- 17,262
- 8069
- 4232
19.09.2016, 22:13 #13528
- 03.02.2006
- 51
- 17,262
- 8069
- 4232
20.09.2016, 04:26 #13529
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- Записей в дневнике
- 1250
- 2686
Перехожу с Logger32 на что-нибудь другое.
Открыл LogHX, и одно из первых, за что зацепился взгляд — в логе только одно время для каждого QSO.
Может быть этот вопрос уже обсуждался, просто я не могу в тысячах сообщений найти?
Или это просто всего одно время, и спецификация ADIF — побоку?
А это время, которое видно, оно какое? Время начала или время окончания связи? И в какой момент LogHX фиксирует время, по какому действию?
20.09.2016, 08:02 #13530
