Страница 974 из 1003 ПерваяПервая ... 474874924964967968969970971972973974975976977978979980981984 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,596 по 14,610 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,480
    10089
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #14596
    03.02.2006
    20,480
    10089
    5420
    Выкладываю пререлиз, но возможности на WSJT его протестировать толком не было.
    И так, что сделано:
    - в Установках для внешних программ теперь можно указывать модуляцию трансивера отдельно для каждой программы;
    - WSJT/WSJT-X/JTDX разненесы по разным секциям, для WSJT-X/JTDX можно выбирать использование обмена данными по UDP или как раньше.
    - Fldigi не будет вешать лог. При закрытии возможно небольшое подвисание лога но не более чем на 2-3 сек;
    - немного отредактировал контест модуль. В принципе работоспособен.
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...25_11_2016.exe
  3. #14597
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от R1MA Посмотреть сообщение
    Сообщение от RX1AG
    Присоединяюсь... хватит цифровых хотелок. Нужно довести до ума то, что нужно всем пользователям...
    Не надо говорить за всех. В контестах надо использовать контестовые программы, они под это заточены и имеют огромный сервис.
    Цифровики - они такие.
    Как только в лог вписывают цифровые моды - количество хотелок круто прёт в гору.
    Помню MIX - была самой крутой программой для цифры.
    А все потому, что в ней можно было самому пользователю устанавливать цвет окошек и
    букв. Это было , как говорил мой товарищ, очень крутой фичей...
  4. #14598
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    LogHX 225 + JTDX 1.7.1.1 .... запись в лог так и не происходит. QSO_Entry очищается.
  5. #14599
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Пробовал по разному, при запуске горит SSB в установках DIGI_U RSTR не обнуляется
    Может здесь я неправильно выставил?
  6. #14600
    03.02.2006
    20,480
    10089
    5420
    Попробуйте убрать галочку Use UDP.
    Галочка Use UDP стоит?
  7. #14601
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    Стоит. И без неё пробовал.
  8. #14602
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    пробовал ничего не дает и еще HRDLOG CLUBLOG не будут работать? я их тогда отменю и все.
  9. #14603
    03.02.2006
    20,480
    10089
    5420
    Попробуйте без этой галочки.
    Хотя то, что у Вас окно QSOEntry очищается, но запись QSO не происходит ну очень странно... Может у Вас не по времени сортировка в логе стоит и связь заносится, но Вы ее просто не наблюдаете в конце журнала?
  10. #14604
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Не знаю как у кого, а у меня "те же яйца только в профиль"!!!
    Пробовал и так и сяк:
    - UDP включал - выключал
    - САТ включал - выключал
    - пробовал запускать свою JTDX с закладки JT65HF и WSJT
    НИ ФИГА НЕ РАБОТАЕТ!!!
  11. #14605
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    Убрал опять галочку. Всё позакрывал. Даже комп перегрузил.
    Заработало. Частота с учетом звуковой. Осталась только проблема с RR73.
    Посмотрю как устойчиво будет работать.
    Спасибо.
  12. #14606
    03.02.2006
    20,480
    10089
    5420
    Сейчас проверил - работают!
    Поставьте вот тут галочки
    Выйдет после отправки окно с сообщением, где будет указана ошибка или ОК!
    Приведите принтскрин этого окна.
  13. #14607
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    что то не так включилось раньше повторы высвечивались цветом а сейчас так
  14. #14608
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,282
    770
    29
    По картинке: у меня сделано как в N1MM - если нажать на пробел, то позывной переносbтся в поле Call - по моему в N1MM так работает.
    ну вот если бы об это раньнше написали то тогда всё ОК
  15. #14609
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1207
    В установки контеста.
    Ну естественно это поле я заполнил... но зона, вместе с рст, не передаётся.
  16. #14610
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Мужики!
    У кого ПОЛНОЦЕННО работает связка JTDX и LogHX?
    p.s. "Теоретиков" от JTDX и LogHX прошу не засорять эту ветку в форуме.
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
