Страница 967 из 1003 ПерваяПервая ... 467867917957960961962963964965966967968969970971972973974977 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,491 по 14,505 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #14491
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Хоть убей не хочет сохранять QSO в логе.
    Без шуток- объясните, какой смысл вести два лога? В лог HX(его кнопкой)-все сохраняется. А в лог WSITx зачем?
  3. #14492
    Low Power Аватар для UB6LOD
    28.12.2015
    Ростов-на-Дону
    4
    8
    Ребята а ткните носом, где еще надо поставить галочку что б программа забирала данные о позывном из сайта qrz.ru?
    Вроде везде галочки стоят, пароль прописан. Не ругается, просто ничего не добавляет в поля. Если позывной есть на сайте qrz.com- все заполняется... просто захожу на сайт qrz.ru со своим паролем, ввожу позывной интересующий-вся информация есть...
  4. #14493
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Без шуток- объясните, какой смысл вести два лога. В лог HX(его кнопкой)-все сохраняется. А в лог WSITx зачем?
    А статистику в WSJT-X/JTDX как вести? Зачем тогда разнообразие раскраски, Алертом не все поголовно пользуются, я например нет. LogHX это единственная программа которая должна работать с WSJT-X или же она должна работать только с логом?
    Если я использую внешнею программу то всё управление должно идти из этой программы а лог если сопряжён с ней должен мне обеспечивать сервис дополняя внешнею программу, восполняя недостающие функции. А по вашему получается что внешние программы должны выступать в роли статиста. Как только автор лога начнёт придерживаться вашей логики то лог будет сразу удалён с моего компа.
  5. #14494
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    А какой пароль прописан в логе ???
    Тем паролем, которым Вы на сайт qrz.ru заходите - не подойдёт.
    Чтобы иметь доступ к ихней базе данных позывных, нужно запросить другой пароль.
    Зайдите на сайте в "Настройки"
    В самом низу кликните на - XML API Сменить пароль для XML API
    здесь Вам и присвоят пароль, который и нужно будет вставить в лог
  6. #14495
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    WSJT-X r7322
    Я пробовал с версией WSJT-X 1.7 - не исключаю, что дело в r7322. Кстати, все никак не въеду: а почему у WSJT-X 2 ветки развития: 1.4-1.7 - одна и версия 10, rc7322 -другая.
    Цитата Сообщение от R1MA Посмотреть сообщение
    RSTS после ввода позывного в лог не обнуляется. Остается значение, которое в окне Report JTDX.
    Это WSJT-X логу шлет то, чо у него в окне рапорта стоит, что есть верно!
  7. #14496
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    А Вы какой пароль вводили? Для получения доступа к базе QRZ.RU нужен ОТДЕЛЬНО полученный пароль от админа qrz.ru.
    ... Опередили)))
  8. #14497
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от UX1IL Посмотреть сообщение
    С FLDIGI, MMVARI и MMTTY тоже должен быть конфликт портов, а с этими программами его нет.
    С указанными выше программами работа ведется по другому.
    А тут один и тот же порт используется для лога и для WSJT-X.
  9. #14498
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Может последний пререлиз решит проблему
    Раз уж зашел об этом разговор - пора решить эту проблему раз и навсегда!
    QRX! Уже делаю!
  10. #14499
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    - установки для WSJT-X: добавлен выбор - wsjt-x/jtdx версии 16 или ниже ИЛИ JTDX версии 17 - теперь все версии JTDX будут верно работать.
    Работает, но запускать приходится через администратора.....тогда в лог все пишет......пробовал чистую WSJT-X в лог не хочет писать.....в HRDlog тоже не проходит автоматом....хотя все стоит правильно.
  11. #14500
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    А Вы когда JTDX инсталлировали, при инсталляции был вопрос - прописывать путь к JTDX в системе: Вы его прописали?
    Пробовал по всякому.
  12. #14501
    28.12.2015
    Ростов-на-Дону
    4
    8
    Спасибо всем, сейчас буду пробовать!!!
  13. #14502
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    То что выложено в открытый доступ это официальные версии а как вы говорите "вторая ветка" это дальнейшее развитие программы. Кстати введена новая мода QRA64, проделана большая работа по данной экспериментальной моде, и хотя она предназначена в основном для VHF предложено на КВ проводить эксперименты на QRA64 в подрежиме А. Рекомендовано в связи применением новой модели синхронизации использовать для экспериментов версии начиная с r7322 и последующие так как с предыдущими версиями несовместимость модели синхронизации.
    Изменения коснулись только кода в основном всё осталось по моему как и было. Единственно что могу сказать что после установке вчерашнего пререлиза при запуске выскакивало окошко предупреждения брандмауэра.
  14. #14503
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    пробовали, но пока она не где не заносится ни одним ЛОГОМ типа eQSL
  15. #14504
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    R1MA :Связка JTDX 17.0.1 версии с LogHX: Все работает. RSTR в окне QSO Entry сейчас отображается. Вот только RSTS после ввода позывного в лог не обнуляется. Остается значение, которое в окне Report JTDX.
    У меня аналогично, только почему-то JTAlert 2.8.5 ничего не отображает.
  16. #14505
    Low Power Аватар для R1MA
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    76
    16
    Тогда почему с 16 версией JTDX LogHX вел себя по другому. После ввода связи в лог RSTR и RSTS обнулялись.
    С 17 версией JTDX в LogHX этого не происходит, что по моему не ВЕРНО!
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
