Страница 107 из 1003 ПерваяПервая ... 75797100101102103104105106107108109110111112113114117157207607 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,605 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #1591
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    679
    293
    371
    После участия в ЕРС контесте, решил ознакомиться с другими логами на предмет использования их в соревнованиях. "Пощелкал" UR5EQF, посмотрел как организованы макросы, и окно цифровых видов и посмеялся над своими предложениями в посте № 1574. Не думал, что окажется всё так похоже.
    Я "цифру" начал осваивать с января, и никогда в других журналах, не обращал на это внимания. Поэтому, честное слово - не плагиат! Я до этого додумался сам.
  3. #1592
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Ver. 24.0 Release (1 March 2011 y.)
    ! Новый CAT! Добавлены новые функции работы с трансивером.
    * Исправлен показ фотографий с QRZ.COM под Windows 7.
    + Окно поиска позывных на QRZ.COM - добавлена кнопка открытия странички
    на сайте QRZ.COM.
    + Окно поиска позывных на QRZ.COM - двойной клик мышкой на таблице
    полученных данных: копирует соответствкющие данные в Clipboard.
    - Исправлены найденные недочеты.
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.24.0.exe
    Практически полностью переписан очень польшой кусок лога.
    Плюс к этому: пока только в качестве эксперимента:
    Setup->первая вкладка->поставить галочку Use contest mode
    и перезагрузите лог. И посмотрите что получилось в качестве контест-лога!
  4. #1593
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Выскочила вот такая ошибка (см. скрин)... Нет возможности соотвественно выбрать контест и сохранить данные.
    Закрыть программу удалось только с помощью диспетчера задач.
    Изображения Изображения
  5. #1594
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Забыл в релиз добавить длл - исправил и перезалил !
  6. #1595
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Получилось нормальное окно ввода QSO
    Теперь добавь сам лог, куда QSO сохраняться будут и окно правил редактирования QSO
    И неплохо бы название теста и окошки подписать
  7. #1596
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    По контест опции:
    При попытке что либо сохарнить лог вылетал...
    Нет УКВ диапазонов...
    Очистку окна ввода сделать стандартной, как в основном логе по Alt-W (Esc можно тоже оставить)
  8. #1597
    Low Power
    08.01.2007
    Георгиевск
    76
    6
    4
    Поставил 24-ю версию на Windows 7. Понравилось , как работает CAT. Не
    всё ещё протестил, но при работе PSK31 обнаружил неприятную вещь:
    спектр частот на "водопаде" инверсный, т.е. рабочая частота слева
    направо не возрастает , а убывает. Переключение USB/LSB не помогает.
    Оно вроде бы и ничего страшного, но при этом в логе записывается
    неправильная частота. Т.е.,например, вместо 14071,5 - 14068,5.
    И ещё. Не работает "Mode from radio", а только "Mode from bbandplan",
    что вызывает некоторые неудобства. Да и привык, что в старой версии с
    этим всем проблем не было (23.9).
    Трансивер IC-746PRO, CAT включен, ОС Windows 7, движок в цифре MMVARI.
  9. #1598
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от UA0QBR Посмотреть сообщение
    спектр частот на "водопаде" инверсный, т.е. рабочая частота слева направо не возрастает , а убывает.
    Я сейчас проверил: может мне заодно тут кто посоветует.
    На частотах выше 7 мгц у меня по умолчанию при работе цифрой включено USB (и частота на водопаде растет слева на право), на частотах ниже - LSB (частота на водопаде убывает слева на право). Вроде бы так верно - сейчас проверил.
    У вас частота на 14 мгц на водопаде как отображается?
    Добавлено через 12 минут
    Здесь уточнить хочу: если снять галочку с "Mode from bandplan" и переключать модуляцию на трансивере, в логе она не меняется? Если нет, запустить CATTest.exe из папки лога, в Setup поставить галочку Debug mode и нажать кнопку старт. Покрутить вернер, попереключать диапазоны.
    В левой панели должно отображаться состояние трансивера.
    Прислать мне на майл файлик debug_rig1.txt.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 02.03.2011 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1599
    Low Power
    08.01.2007
    Георгиевск
    76
    6
    4
    Алексей!
    Добавлено через 4 минуты
    В 23-й версии всё именно так и работало. И я мог, переключая в трансивере USB/LSB, "переворачивать" спектр на водопаде, как мне захочется.
    Сейчас этого не происходит. Независимо от диапазона частота на водопаде убывает слева направо.
    Файлик debug_rig1.txt вам отправил на ваш e-mail.
    Последний раз редактировалось UD7G; 02.03.2011 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
    Александр (UD7G, ex R6LC, UA0QBR)
  11. #1600
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Причина неопределения модуляции найдена и исправлена.
    Выложил исправленную версию.
    Попробуйте ее - сейчас модуляция должна правильно определяться.
  12. #1601
    Standart Power Аватар для UR4QTP
    23.03.2007
    Мелитополь
    55
    152
    24
    15
    Что-то в Debian 5 + Wine вообще перестал запускаться... После закрытия окошек с ошибками прога остаётся в списке процессов, можно убрать только kill-ом.
  13. #1602
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Это при запуске обычного лога или контест-варианта?
    Вообще судя по ошибке - ole32.dll - лог раньше не с ОмниРигом работал?
  14. #1603
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Ver. 24.1 Release (3 March 2011 y.)
    * Исправлена работа CAT (Tnx UA0QBR).
    + Окно цифровых видов: поля Call, Name, QTH, RST синхронизированы с
    соответствующими полями окна QSOEntry, даже если это окно закрыто.
    Добавлено через 13 минут
    Только сейчас проверил работу своего лога под Ubuntu 10.04 + Wine - никаких проблем не обнаружил.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 03.03.2011 в 17:27. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1604
    23.03.2007
    Мелитополь
    55
    152
    24
    15
    Удалил ранее установленную версию, включая и каталог, в котором она была установлена, и поставил последнюю скачанную. Насчёт варианта - не знаю, эти ошибки вылезли сразу после запуска вновь установленного лога, никаких окошек больше я не видел. ОмниРига никогда не было.
  16. #1605
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Обновился до версии 24.1
    Есть маленькая проблема. После ввода QSO, окно кластера само по себе переключается на ALL и потом обратно, на каком бэнде стоЯло (к примеру 14)... но может и не вернутся... тогда приходится переключать мышкой.
    CAT-ом не пользуюсь, стОит XP pro.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
