05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,643
- 10152
- 5455
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
01.03.2013, 15:53 #3301
для RX4HX
Алексей, при выводе интерфейса ЛОГа и включении разл кнопок отображения их окна выходят на экран. Однако переместить их в нужное место не получается. Синяя полоска активируется ,но мышью не передвинуть в удобное мне место. Они как бы закреплены на определенном месте экрана.
Другой момент: на каждый блочок, если навести курсор на край изображения, появляется стрелочка для раздвига-сдвига окошка по горизонтали-вертикали. Однако, сдвиг-раздвиг невозможно произвести. Т.е я не могу создать удобный для себя конкретный интерфейс.
Вопрос: так дОлжно быть или у меня глюки ?
В тоже время, в АА контестлоге я могу без проблем двигать,сжимать-раздвигать блочки и как мне удобно расставлять по экрану дисплея . Причем, расстановка/интерфейс/ сохраняется в памяти лога по выходу из сеанса и при след загрузке все расставляется, как было в последний сеанс пользования. Это очень удобно
Добавлено через 1 час 57 минут
для RX4HX
Алексей, я Вас наверное "достал" свои записями. Во изменении написанного мной выше поста № 3297 укажу, что ваша последняя переделка в части подсветки при ручном введении ЩСО работает. Все нормально, красный свет сигнализирует, и ввод не осуществляется.... Спасибо.
Почему неверная работа после обновления? А потому, что на рабочем столе моего компа при обновлении система установился новый ярлык журнала LogHX2. Я этого не заметил, и запускал журнал по старому ярлыку LogHX, который также остался на рабочем столе. А по нему лог запускается по по старому...Последний раз редактировалось RX1AG; 01.03.2013 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
01.03.2013, 18:06 #3302Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
01.03.2013, 18:30 #3303High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
01.03.2013, 19:30 #3304Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,643
- 10152
- 5455
Валентин для Вас и для других: Вы в принципе не можете меня достать своими пожеланиями. ))) Лог - без платный, а значит Вы и все остальные являетесь тестерами лога! Есть замечания - пишите! Я не гарантирую, что все пожелания сделаю. но ошибки исправлю точно!
ПОЖАЛУЙСТА ВСЕМ: пишите мне об ошибках в программе! Я на это не обижаюсь! Наоборот! Я их буду исправлять!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
01.03.2013, 23:28 #3305High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
Самой правильной базой даных является, собственно, сам журнал. При вводе даных по позывному ему должен надаватся приоритет, и только потом идут внутренние и внешние базы даных, или я что-то не так понимаю.
Алексей обратите внимание на State и County
При повторном вводе позывного, как мне кажется, поля должны заполнятся как в окне ручного ввода?
UR5KJK
04.03.2013, 07:17 #3306Low Power
- 24.04.2006
- 95
Вроде и не ошибка, ...похоже так заложено ...но неудобно.
...установки\Общие установки\Установки LogHX\Установки цифр.\Установки FLdigi
галочки: отражается ли в окне QSO Entry ?
частота FLdigi ......................... ..... да
вставлять в лог поля с FLdigi............. да
Модуляция from FLdigi.................... нет !
То же самое и при использовании DigitalHX ...+ невозможно вручную ввести моду. Остаётся выбор галочками "Mode from band plan" или "Mode from radio" ... на практике порой не проконтролируешь что сохраняется в логе...а там один BPSK31 для всех QSO
Соответственно вопрос ...можно ли сделать отражение в QSOEntry (соответственно и сохранение моды) более удобно, т.е. вставлять в лог поле с работающей модой, а не выбранной галочками... (так же как сделано для Call, RST, Name, State,QTH).rw9uhg, Lev
04.03.2013, 10:54 #3307Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,643
- 10152
- 5455
Возможно не до конца понял вопрос, т.к. можно внести вручную.
Клик мышкой на верхней панели окна QSOEntry - убираем галочки Mode from bandplan и Mode from radio - и вносим модуляцию вручную.
Обратил - действительно ошибка!
Вообще же приоритет именно внутренней базы лога - другие поля заполняются только если они пустые. Тут же ошибка - поля вставились из базы HamQTH - исправлю!
Добавлено через 1 час 21 минуту
Выкладываю исправленный пре-релиз:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.1.0.exe
Исправил:
1. Логику вставки данных из баз данных.
2. Дипломы - выбранные логи, по которым считается статистика теперь сохраняются.
3. Экспорт в EDI-формат. Подправил сам формат. Добавил автоматическое заполнение полей Header на основании последних введенных данных.Последний раз редактировалось RX4HX; 04.03.2013 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
04.03.2013, 14:27 #3308Low Power
- 24.04.2006
- 95
05.03.2013, 09:33 #3309QRP
- 26.11.2007
- Almaty
- 30
- 7
- 4
Модуль Дипломы
Добрый день!
Настройки выбранных логов сохраняются. Логично бы бы сохранять и остальные настройки в этом окне (QSL карточки method, ...)
Но есть еще два момента:
1. при просмотре связей по стране и диапазонам, в грид показываются связи только из текущего лога, а если выбрали логи - то надо показывать из всех выбранных логов;
2. по сработанным странам нет общей статистики, т.е. я не вижу сколько стран сработал вообще во всех выбранных модах.
05.03.2013, 13:38 #3310Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
05.03.2013, 16:01 #3311Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,643
- 10152
- 5455
06.03.2013, 10:35 #3312QRP
- 26.11.2007
- Almaty
- 30
- 7
- 4
Добрый день!
to RZ0AF спасибо за подсказку - это то что интересует, сбило с толку то, что эти данные не в табличке.73! Евгений UN2G (ex UN9FD)
07.03.2013, 06:57 #3313Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
07.03.2013, 08:13 #3314Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Вот так лучше видно
Андрей (RZ0AF)
07.03.2013, 09:11 #3315Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 905
1848Спасибо
