05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,629
- 10151
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.06.2013, 12:57 #3901Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,629
- 10151
- 5453
Да, я уже столько в программе сделал, что иногда сам забываю)))
Действительно, вспомнил - я ж делал при переходе на спот , чтоб модуляция устанавливалась в зависимости от от частоты не зависимо от галки "Mode from band plan".
Эта галка нужна, чтоб перестроении трансивера по частоте модуляция менялась без спотов.
А вот это совсем не правильно. Но во всяком случае понятна стала сама проблема.
Если не ошибаюсь, у K3 система команд точно такая же, как у Kenwood - а у меня TS-870. Значит по идее все должно быть как у меня. Буду у себя пробовать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
12.06.2013, 13:54 #3902
12.06.2013, 14:06 #3903Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
Попробую переслать.
И еще у меня на столах 2 аппарат это FT897 И IC761
Айком идет через ригэксперт -частоту видит отлично только вот эта ошибка вылетает при переходе по спотам.
и неудалось запустить РТТ и манипуляцию.
А вот на 897 запустил РТТ сейчас работал в цифре .
Но манипуляции нет идет тон (нажатие)
и плюс интиресный фокус.
Работал на 20 метров решил с цифры в телеграф прыгнуть
щелкнул по споту 14031 а трансивер улетел на 140 312 008
проверил несколко раз одинаково с 20 на двойку перебрасывает.
Окно ошибки так-же выходит
Компы для каждого трансивера свой
(просто в моем доме коллективка RK3SWS )73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
12.06.2013, 14:57 #3904Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,629
- 10151
- 5453
12.06.2013, 15:02 #3905Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,629
- 10151
- 5453
Сейчас проверил у себя еще раз - трансивер в цифре на передачу переходит при установках PTT via CAT.
По трансиверам:
FT897 и IC-7700 имеют команды CAT перехода на передачу - все должно работать.
IC-761 такой команды не имеет и следовательно то, что он не работает так - правильно.
По остальному - буду разбираться дальше.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
12.06.2013, 15:31 #3906Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,629
- 10151
- 5453
Сейчас еще кое-что подправил - релиз перезалил.
Перепробовал вроде все варианты - но у меня и с HxCAT, и с OmniRig цифровой модуль на передачу переходит - этого пока понять не смог.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
12.06.2013, 19:21 #3907Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
12.06.2013, 20:41 #3908Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
13.06.2013, 09:54 #3909Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,629
- 10151
- 5453
Вот это весьма странно, т.к. как раз в установках Омни Риг для 761 указано
[pmTx]
;not supported
т.е. установка на передачу не поддерживается. Это говорит о том, что установки в других логах у Вас другие.
Сейчас посмотрел Ваш лог - сразу же что бросилось в глаза:
PTT вообще не установлен.
MMVari port совпадает с портом CAT - конфликт портов (не обращайте внимания что у меня COM1 указан - у меня нет COM4.)
Чтобы PTT работал, должно быть так:
13.06.2013, 10:30 #3910Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,629
- 10151
- 5453
Сделал еще кое-какие исправления в логе.
Сделал возможность закрытия окна ожидания, если произошла какая то нестандартная ситуация и это окно автоматически не закрылось. Теперь лог не придется через диспетчер задач закрывать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
13.06.2013, 11:44 #3911Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
Последний раз редактировалось RA3SI; 13.06.2013 в 11:48.
13.06.2013, 12:27 #3912Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
13.06.2013, 12:42 #3913Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,629
- 10151
- 5453
Так. Я тут маленько сбился с ответами и по этому получилась некоторая неразбериха.
Сейчас все подробно напишу:
переводить трансивер с приема на передачу можно двумя способами -
1 способ - через команду CAT трансивера (установка в логе PTT via CAT). Чтобы эта установка работала нужно чтоб ее поддерживала система команд CAT. В IC-761 такой команды нет, но она Вам и не нужна, эта команда нужна R3DL - судя по его принтскринам.
2 способ - который используете Вы - коммутация через ком-порт трансивера. Данная коммутация самая простая и распространенная. Она не зависит от типа трансивера и работает по типу обычной педали , просто замыкает цепь ком-порт компьютера. Приведенный выше Вами рисунок - как раз для этого типа коммутации.
Теперь самое интересное: т.к. у меня, да и у многих других работает данная коммутация, получается что что-то не так в настройках лога у Вас.
Сделайте мне принтскрин настроек N1MM, вот этих -
13.06.2013, 17:02 #3914Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
13.06.2013, 17:42 #3915Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,629
- 10151
- 5453
Ага! Ну вот уже вроде как проясняется.
У Вас CAT и управление CW/PTT по одному ком-порту.
В установках лога выберите CW/PTT port type: Radio port73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
1848Спасибо
