Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #4126
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    Mocroham Microkeyer II
    У меня такой вопрос по этому устройству:
    правильно ли я понимаю, что он в системе понимается как звуковая карта подключенная через USB?
  3. #4127
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    Новая версия:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
    Сделано:
    Окно QSOEntry->Right click mouse menu "Change RST by UP/DOWN keys"
    Цитата Сообщение от RK6CM Посмотреть сообщение
    3. Возможность фиксации окошек в Утилитах , например HamQTH.
    5. Отображение название континента в Окне ввода позывного. Примерно так: Аsia. JA: Japan, NA. VE: Canada и т.д.
    2. Если можно то: в окне ввода позывных при нажатии правой кнопки в всплывающем меню сделать пункт "Вставить"
    Есть меню "Вставить из Clipboard" - это разве не то?
  4. #4128
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Сделано:
    1. Спасибо, теперь удобнее.Только если можно, то когда курсор переходит в поля РСТ выделять их синим, как раньше.
    2. Нет. Это не то. Вставляется позывной. Попробуйте.
    Я писал. При вводе позывного из России щтх отображается кирилицей, а в окне HamQTH латиницей. Я копирую щтх из Хама, а вставить не выходит . Нет такой строки "Вставить". Приходится колупать на клаве.
    3. В принципе можно обойтись и без закрепления окон из меню Утилиты. После запуска Лога вывести не проблема.
    4. Файл новой вер. Лога именовать чуть по другому.
  5. #4129
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Сделано:
    А можно еще сделать "Change RST by PGUP/PGDN keys"?
    Они в этом окне не задействованы, а при помощи UP/DOWN удобно перемещаться по полям. TAB для этого неудобна, т.к. нужна вторая рука, а это роскошь
  6. #4130
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    При работе спецпозывным с мобильного QTH встретился с таким глюком, который проявляется при медленном интернете и высоком темпе QSO.
    QSO уже введена в лог, и зачастую уже только после этого в соответствующих полях лога появляются QTH и имя корреспондента предыдущей QSO. И они не стираются, а приписываются к следующей QSO.
    Т.е., после команды ввода QSO в лог Ctrl-Enter, нужно для нее отменять запрос к базам данных.
    Либо постфактум вводить результаты уже в поля основного лога.
  7. #4131
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Это спорный вопрос. Мне клавиша ТАБ очень удобна, т.к. правая на мышке.
  8. #4132
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    Вы по всей видимости не поняли моего сообщения: пункты 3 и 5 из Вашего предыдущего пожелания - сделаны!
    Вопрос был по пункту 2.
    ? А что, раньше синим выделялся? Я чего то не припомню, чтоб делал когда то такое.
    помощи UP/DOWN
    В CW изменяется скорость. Так что эти кнопки задействованы.
    А вот тут сложнее. Дабы не тормозить процесс , запрос в инетовские базы происходит как бы отдельно от основной работы лога.
    И не понятно что отменять.
    Приведу пример: занесли в окно QSOEntry позывной RA1AA, пошел запрос в базы инета. Вы уже связь в лог занесли, а ответ от баз из инета еще не пришел - инет медленный, а Вы тем временем уже вбили в лог позывной UA1AA - на него тоже пошел запрос в инет. Приходит ответ из инета - как логу понять, на какой запрос пришел ответ?
    В приведенном Вашем сообщении проблема есть, но вариант решения я пока не нахожу.
  9. #4133
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    Я вот тут подумал - может я Вас не так понял. Я сделал вот это:
    Меню Установки->Зафиксировать положение окон - сделал это и для окон из меню Утилиты.
    А Вы наверное имели ввиду, чтоб они после перезагрузки лога появлялись - сейчас и это сделаю.
  10. #4134
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    Это тоже сделал - релиз перезалил.
  11. #4135
    09.01.2003
    535
    29
    80
    1. Да, да это.
    2. И насколько я помню, то в предыдущей вер. было так, если клавишей из поля CALL курсор перевести далее в поле RST, то 599 (установленное по умолчанию) выделялось синим квадратиком. Щелкнуть в следующее поле рапорта, то тоже 599 было в синем квадратике, как бы выделялись . У меня было так, а теперь нет. А нов. вер. при первом пробном перемещении не сразу понял переместился ли курсор в поле рапорта или нет , пока не всмотрелся.
    3. Думаю имеет смысл сделать вот что, для удобства. При перемещении по полям ввода (окошкам) их выделять каким-то другим цветом, а курсор устанавливать в конце имени, щтх и др. окон, а не в начале как сейчас. Тогда будет четко видно какое поле активно для редактирования.
    4. Изменяйте номера нов. версий.
    5. Если это можно, то изменять цвета на карте мира, глобусе, а то сейчас ядовистые.
  12. #4136
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    Сейчас у себя пересмотрел весь код - не было никогда такого. Думал может уже подзабыл , что делал - но нет...
    Хорошее предложение - думаю рамкой поле ввода выделять.
  13. #4137
    High Power Аватар для UR3LPP
    14.03.2007
    Чугуев, Харьковская обл., Украина
    38
    528
    105
    368
    и с изображением флагов надо что-то решить: некоторые флаги неправильные, а некоторые сливаются с фоном. Например флаг Украины hi-hi
  14. #4138
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    да-да !!!! было-было !!!
    правду сказать и сейчас это выделение осталось, в обоих окошках, и ни куда эта фишка не пропала. (винда 7_я - полная)
    я как-то хотел предложить это выделение сделать во всех окнах
    вот к примеру RDA поменялся, QTH , или с Коллективки работает другой оператор (Name)
    сейчас же приходится "гнать" курсор в конец написанного и удалять (<- Back Space)
    а в это время уже кучу всего нового напередают )))))
  15. #4139
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    !!!! было-было !!!
    А я не помню
  16. #4140
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Тут даже дело не в том, чтобы поле подсветить, а в том, чтобы не делать лишних движений при вводе нового рапорта по стиранию старых цифр (del - bksp). Кстати, да, раньше так и было - переходишь в поле RST - и оно сразу готово к изменению, все цифры выделены синим, и ничего стирать не надо. Эту фичу надо вернуть. Ну или автоматически переключить ввод в режим замены, результат будет тот же.
    Щас потыкался, оказывается, для изменения скорости надо пользовать Ctrl-PGUP и Ctrl-PGDN. Вот это работает из любого окна. И это правильно!!!!
    А PGUP и PGDN в окне ввода QSO _НЕ_ЗАДЕЙСТВОВАНЫ_
    Так все равно вторая рука нужна. Или у вас кнопки курсора тоже на мышку выведены?
    Я, например, при вводе новой QSO вообще к мышке не прикасаюсь. После ввода позывного всё делается стрелками курсора, цифр (если нужно поменять рапорт) и Enter (Ctrl-Enter). Поэтому переназначение PGUP-PGDN для меня было бы очень удобно. Все эти кнопки рядышком, поэтому делается на автомате одной рукой не глядя
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.08.2013 в 19:35.
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
