Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #4786
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    892
    Всех с Новогодними праздниками.
    1. При подготовке заявок на дипломы (УКВ в частности) хотелось бы при экспорте в txt файл иметь там (в файле) wwloc, а еще лучше самому сделать нужный файл. Где (или как) можно отредактировать шаблон под собственные нужды для экспорта в txt или exel файл ?
    2. Можно ли "научить" программу после выхода ноута из спящего режима (Windows 8.1) переподключаться к телнет кластеру самостоятельно?
  3. #4787
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от UT6HX Посмотреть сообщение
    можно ли сделать какой-то механизм проверки окна на активность?
    Думал над этим. Пока нормальной логики не придумал. Да конечно - активность окна проверять без проблем. Но не очень хорошо получается. Не для всех.
    Цитата Сообщение от RA1QX Посмотреть сообщение
    Я как то обращался к вам по поводу записи в Лог с цифрового модуля Fldigi.
    Прописывает моду BPSK.
    Александр, напомните суть проблемы? В последнее время для цифры много чего делал.
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    Только у меня в телеграфном модуле по Esc не происходит прерывание передачи?
    Скорее всего нет))) Я там очень много чего переделывал. С 9 января на работе - это исправлю.
  4. #4788
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    Очень старый проблем. Пока до него руки не дошли. Обещаю - в январе-феврале сделаю наконец то))))
    Очень интересный вопрос. Не знаю - если вообще это возможно - сделаю. Правда заинтересовало....
  5. #4789
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    261
    При работе цифрой с модулем Fldigi в Лог пишется мода BPSK31, BPSK63 (в своем Логе Fldigi прописывается как PSK31, PSK63 соответственно).
  6. #4790
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    Да, есть такое дело, и вот в чем оно заключается:
    модуляцию выдает сама программа fldigi - именно как BPSK, а лог она пишет как PSK. Я использую то, что получаю от программы - это ведь правильно. Почему так сделано - не знаю. Понятно, что можно писать в лог как угодно. Если есть такая потребность - исправлю. Это не вопрос.
  7. #4791
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Обновился до версии 850 и тут началось....
    В телеграфе макросы нормально не работают. Почему-то начинает очень тормозить при окончании макроса, последняя буква нормально не передаётся и зависает передача ( у меня буква К[RX] ). В режиме "автоматическое начало передачи" вроде работает нормально, с макросами-нет. Вылетает окно ошибки и лог наглухо виснет.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111757Название: Безымянный2.png
    При нажатии Esc (прерывание макроса) тоже иногда виснет передача и лог.
    Забыл добавить у меня Win 7 x32 стоит
  8. #4792
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    261
    модуляцию выдает сама программа fldigi - именно как BPSK, а лог она пишет как PSK. Я использую то, что получаю от программы.....
    Если не трудно.
  9. #4793
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    Напишите макросы , которые у Вас не работают - буду разбираться. Я очень сильно переделал работу телеграфа - по этому такие проблемы не исключены. Исправлю в самое ближайшее время.
    Если не трудно.
    Тогда предлагаю такую логику работы - если в модуляции содержаться символы PSK, то в лог будет записываться модуляция как PSK+все то, что идет за этими символами. Например: модуляция QPSK31 - в лог заносится PSK31. Такой вариант подходит?
  10. #4794
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    Вот попробуйте:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
    Исправил телеграф, подправил PSK-модуляции для fldigi.
  11. #4795
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    261
    Спасибо. Попробовал. При работе PSK все хорошо. А вот то, что для QPSK надо прописывать вручную - не нравится.
    В свое время ушел с MMVARI на Fldigi только по этой причине (плюс очень много разных мод).
  12. #4796
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    изменен флаг Шетландов GM- 466 MZ
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar CD.rar (1.06 Мб, Просмотров: 27)
  13. #4797
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    ? Не понял, а что для QPSK нужно прописывать? Или нужно чтоб только BPSK в лог записывался, как PSK?
  14. #4798
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    261
    Да, я хотел бы, что бы в Лог BPSK писалась как PSK, а QPSK прописывалась как QPSK.
  15. #4799
    29.07.2013
    Шарья
    40
    4
    27
    Добрый вечер. Обновил лог до последней версии и возникла проблема. Не могу переключить вручную вид модуляции на трансивере, т.е. если нахожусь в телеграфном участке диапазона, то жестко устанавливается только CW. Если в телефонном, то SSB, ну и соответственно в DIGI устанавливается RTTY-USB по умолчанию. До этого такого не было. Я так подозреваю, что это связано с бендмэпом, т.к. переключение мод идет согласно его частотного плана. Где какую галочку надо поставить или убрать? Сам найти не смог.
  16. #4800
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    261
    Алексей.
    Сегодня попробовал работать в цифре и обнаружил такую вещь.
    Только трогаю ручку валкодера, трансивер переходит в режим RTTY.
    При работе цифрой у меня PKT-LSB (FT1000mp).
    Видимо предыдущий пост RN3N об этом же.
    Вернулся на предыдущую версию.
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
