Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #4891
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Пришлите мне на мыло Ваш Адиф - проблему решу.
    Очень похоже на неправильно выбранную скорость работы с ком портом. Покажите на принтскрине свои настройки трансивера.
    Добрый день.
    С Адиф файлом разобрался - в 12126 рекорде в нотс были какие то символы, и это ему не нравилось!
    С САТом другое дело,при отктытии окна Test CAT window частота и мод отображаются правильно, но через несколько секунд начинает мигать диод LSB, странно это, прилагаю фото с настройками и текстовый фаил с окна Test CAT window, для дебага, может пригодится(там видны ошибки).
    Удачи.
    CAT_debug.txt
  3. #4892
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от 4Z5CP Посмотреть сообщение
    С САТом другое дел
    На вскидку: а Вы уверены, что Stop bits нужно 2 , а не 1 выставлять? И RTS/DTR disabled? Я не знаю, какие должны быть установки для FT-2000, но вот это сразу вызывают вопросы.
    С другими программами CAT работал - если да, дайте принтскрины настроек тех программ, где работал. Все же судя по CAT_debug.txt по моему настройки COM-порта не верные. Но не уверен.
  4. #4893
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    ДА, я уверен, Stop bits нужно 2.
    С Omnirig работает и ваша программа и другие, а вот с HXCat интерфейсом нет.
    Удачи.
  5. #4894
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Понял. Значит все же именно с HXCat проблемы. Но это решу в самое ближайшее время. Тем более что в CAT_debug все видно.
  6. #4895
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,364
    2601
    723
    ....У Вас Установки CAT - на CAT None указано?
    Я дико извиняюсь... , нашел окно САТ?... там в строчке САТ интерфейс стоит точка... Никакой настройки частоты там нет, я использую ЛОГ без подключения к трансиверу...
    Что я еще заметил... Исправишь частоту на 6990 на 7000 вручную, спустишь ЛОГ вниз. Запускаю Мозилло, на форуме что-то пишу/читаю, постоит ЛОГ в бездействии некоторое время -прибл более получаса. Возвращаюсь к ЛОГ, а там 9900 стоит ...
  7. #4896
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    не могу найти окна САТ
    Меню Установки->Установки радио->с лева сверху CAT interface->что выбрано?
  8. #4897
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Вот попробуйте
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
    причина была в ini-файле для Вашего трансивера. Я их от OmniRig'а использую - удивительно что сам ОмниРиг нормально работал.
    Но сейчас и HXCat тоже должен заработать.
  9. #4898
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,364
    2601
    723
    сорри, ... последняя строчка ... правильно читать цифра 6990
    Новый релиз установить поверх моего лога? И кстати, вопрос
    Как сохранить данные ЛОГа перед установкой. В ADIF файл? А этот файл правильно загрузит данные в таблицы при случае возникновения неполадок? Раньше был свой файл LNX, теперь его нет.
  10. #4899
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Новые релизы устанавливаются поверх старых. При этом специально сохранять данные лога не нужно. Что было в логе, то и останется. Для самоуспокоения можно, конечно, да и нужно время от времени сохранять лог в ADI. Хорошо еще в настройках лога "По умолчанию" установить бэкап.
  11. #4900
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,364
    2601
    723
    переустановил без проблем поверх старого... сейчас окно САТ появилось. Посмотрел настройки, там указано правильно NO CAT. Поставил ЛОГ на длительный мониторинг.
    Пока не вижу прямой связи между этим окном и "перескоком" частоты с 7000 на 6990, с 14000 на 13990 ...
    Для меня. тк не пользуюсь САТ очень неудобно, что в таблице нет столбика ДИаПАЗОН. Есть столбик Freq, но это значение частоты из БАНДМАПа или от САТ.
    Вопрос знатокам
    Могу ли я ввести в Интерфейс ЛОГа самостоятельно столбик ДИАПАЗОН, где просто бы писалось 160м 80м ..и т.д. ? А столбик Freq убрать?
  12. #4901
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Вот на пробу:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
    Теперь заголовки окошев во всех стилях винды будут одинаковые + кнопочки минимизировать добавлена.
  13. #4902
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Есть такой столбик.
    Правый клик мышкой на таблице-Установки колонок-BandADIF посмотрите, чтоб стояла галочка "Видимость"
  14. #4903
    Standart Power Аватар для RD0D
    27.10.2011
    Биробиджан
    161
    55
    22
    Вот на пробу:
    Алексей, щёлкаю на Файл - меню открывается в стороне. Остальные нормально.
    Странно, через несколько попыток меню открылось как положено...
  15. #4904
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Есть такой столбик.
    Алексей, он не про тот столбик, не в окне Log, я так думаю
  16. #4905
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    А у меня нормально открывается.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
