05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,478
- 10089
- 5420
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
31.01.2014, 15:14 #4906Standart Power
- 27.10.2011
- Биробиджан
- 161
- 55
- 22
Закрыл лог, запустил снова, опять как на скрине...
Ага, кажется понял в чём дело - двойной клик по заголовку окна, меню открывается там где нужно. Первоначально левый край окна был чуть чуть за границей экрана, поэтому меню и выскочило со смещением. Но раньше такого кажется не было...Последний раз редактировалось RD0D; 31.01.2014 в 15:27.
Владимир (RD0D)
31.01.2014, 15:25 #4907Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
31.01.2014, 15:36 #4908Standart Power
- 27.10.2011
- Биробиджан
- 161
- 55
- 22
Последний раз редактировалось RD0D; 31.01.2014 в 15:54.
Владимир (RD0D)
31.01.2014, 16:30 #4909High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Алексей, не понравился мне этот вариант. Когда веду мышкой по спотам, за стрелкой мыши на экране тянется желтый хвост от окошек с информацией о конкретном споте. У меня самый бесшумный компьютер без кулеров, и он же самый слабый P4 Celeron 1400 Mhz. На другом столе стоит PC для фото и Интернета более скоростной (3000 MHz), но он и шумит по более. Не стал разбираться, откатил на предыдущую версию.
ВикторВиктор UA2FP
31.01.2014, 16:31 #4910Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,478
- 10089
- 5420
31.01.2014, 16:33 #4911Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,478
- 10089
- 5420
31.01.2014, 16:37 #4912Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,478
- 10089
- 5420
Вот это очень интересный эффект... Дело в том, что сегодняшний релиз на "желтый хвост" не коим образом не должен был влиять... Однако очень хорошо, что у Вас такой слабый комп - именно на таком компе программы лучше всего тестировать на скорость. Получается есть проблема. Буду решать.
31.01.2014, 18:47 #4913
мониторил лог..доложу результаты.
Открываю сессию ЛОГа. Почему-то, окно QSO ENTRY открывается с частотой 13995. Смотрю на бандмап -там красная стрелочка находится на 13955. Хотя на предъидущей сессии я вручную установил ее на 14000. Проверяю диfпазон 7 мгц. Аналогично,там установка на 6990, хотя я установил ее на 7000. Исправил, установил стрелку вручную на нули, что непросто ... В окне QSO ENTRY все нормально - нули на конце.
Далее, если в сессии зафиксировать банд на цифре 14000 и оставить ЛОГ внизу на некоторое время в состоянии бездействия на время прибл минут через 40, и вновь вывести его наверх, то числовое значение диапазон в строчке FREQ окна QSO ENTRY самопризвольно меняется на 13995, 6990.
И если внести в поле CALL позывной, а затем ENTER, то в LOG WINDOW столб FREQ вносится неправильное число 13990,6990 ...Не пойму почему так? приходиться либо править вручную, либо открывать Freq м ставить оттуда 14000.
Если же проводишь ЩСО с небольшим в несколько минут разрывами, то все работает устойчиво и перемены цифр не наблюдается.
Алексей, здесь что-то не совсем понятно... Где-то в недрах программы, в бандмаре сидит бяка с переключение режима.
На всякий случай, у меня система ХР
ПиСи
Издевательство, замучился вконец ...
Пока писал и правил этот пост, опять 14000 поменялось на 13990 ...
Последний раз редактировалось RX1AG; 31.01.2014 в 18:55.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
31.01.2014, 22:36 #4914Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,917
- 1020
- 893
Последнее обновление программы, Windows 8.1. После закрытия программы стала выскакивать такая табличка (см. атач)
По поводу проблемы RX1AG - у меня ни этот комп (правда тут W 8.1, ни рабочий (там XP) не соеденены с трансивером - но такой проблемы с частотой нет.
Надо смотреть-сверять ваши настройки, где то что-то или "лишнее включено", или наоборот...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
01.02.2014, 00:09 #4915
Так, собственно смотреть некуда... в этой проблеме нет настроечных окон, галочек...
Мою проблему можно сформулировать так
а)По неизвестной пока причине, при продолжительной паузе в работе открытого ЛОГа, меняется установленное вручную числовое значение частоты на меньшее, Изменение происходит в бандмаре и сопровождает одновременным сдвигом красной стрелки
У меня нет САТ, каких-то подключенных кабелей от трансивера -значит САТ или наводки не могут менять частоту... Мой ВИНДОУС также не может самостоятельно менять частоту. Я не трогаю ЛОГ...
Отсюда, я делаю вывод, что глюк - в программе ЛОГаВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
01.02.2014, 01:40 #4916Standart Power
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
Добрый вечер,
Заработало, но как то странно.
С омириг почемуто постоянно мигает светодиод ЛСБ когда в телеграфе.
С HXCat мигает только когда перестраиваюсь по частоте, остановил перестройку и мегания прекращаются.
Так же , с HXCat или омириг , если в телеграфном участке пытаюсь с трансивера поменять мод, лог возвращает трансивер в телеграф, во дает, это можно где то отключить?
Так же при HXCat на 40-ке при CW LSB в логе в окне частота рига отображается CW-R, с омниригом все правильно отображается.
После закрытия программы вываливается ошибка "Code 87. The Parameter is incorrect"
Нажимаем ОК - LogHX2.exe has stopped working нажимаем Close program получаем следующую ошибку "Code 1400. Invalid window handle" нажимаем ОК и вот вам "Application Error, Exception EOSError in module LogHX2.exe at 0002C95D. Sysytem Error. Code 87. The paremeter is incorrect."
Да, через тернии к логу.
Использую Windows 32bit.
УдачиПоследний раз редактировалось 4Z5CP; 01.02.2014 в 01:54.
73 :: Димитрий
01.02.2014, 21:27 #4917Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,478
- 10089
- 5420
Это ошибка вчерашнего Пререлиза - пока для всех: используйте релиз:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Окно QSOEntry-Левый клик вверху окна на панели где частота - Убрать галочку Mode from BandMap.
Вроде за последние пару дней это уже 3 или 4 вопрос
Всегда казалось, что данный вопрос весьма очевиден.
А вообще с другими программами трансивер нормально работает? Если с ОмниРигом есть проблемы - то с какими программами нет?
Тут конечнопроблема очевидна, и имя ей - фирма Есу. Как обычно с системой Кат начудили... Но не привыкать - и с данным трансивером проблему решу.
На предыдущей странице объяснял: на моем трансивере Кенвуд нет CW-L, есть CW-R - вот по этому так и отображается. Просто сделаю, чтоб CW отображалось, чтоб не смущать
Колесико мыши случайно не крутите? При этом тоже перестройка по частоте идет. В общем что то происходит - что конкретно, пока не знаю.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
01.02.2014, 23:17 #4918Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,917
- 1020
- 893
Откатился на версию 856. проблема из поста # 4914 пропала.
02.02.2014, 00:08 #4919Standart Power
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
02.02.2014, 00:44 #4920Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 927
1848Спасибо
