Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,682
    10186
    5463
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #5101
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2611
    723
    Нажать на кнопку в заголовке табличного вида (где название заголовка написано) - сортировка будет по тому критерию, по которому заголовку нажали.
    Конечно, же эту кнопку DateQso я нажимал неоднократно...но в том то и дело, что ничего не помогает. После нажатия этой кнопки меняется расположение данных Вниз по дате/ вверх по дате. Я пробовал несколько раз выходил из Лог, перезагружал комп. Но эти 8 ЩСО никуда не смещаются, стоят невпопад ...
    А нажатие на клавишу Call правильно выставляет-по алфавиту
  3. #5102
    03.02.2006
    20,682
    10186
    5463
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    вытащу из USB САТ, то программу уже не закрыть
    Вот попробуйте вот этот вариант - при вытаскивании USB должно просто показываться сообщение об ошибки CAT с предложением переинициализировать CAT - но программа не должна виснуть намертво.
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
  4. #5103
    03.02.2006
    20,682
    10186
    5463
    Очень интересно - пришлите мне свой файл лога - буду смотреть, как такое может быть.
  5. #5104
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Да, все ок. Спасибо.
    Алексей! А выделение повторов все равно криво работает. Если Вы этим намерены заняться, опишу проблему
  6. #5105
    03.02.2006
    20,682
    10186
    5463
    Конечно намерен. Зачем же я тогда это делал? Чтоб криво работало?
    Просто у себя я пока Вашу проблему не наблюдаю.
  7. #5106
    High Power Аватар для UR3LPP
    14.03.2007
    Чугуев, Харьковская обл., Украина
    38
    528
    105
    368
    И все же так и не смог один нюанс решить - показ меню по правому клику мышкой по кнопке приложения на панели задач.
    Меню появляется, но только при двойном нажатии правой кнопки мышки
  8. #5107
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Тогда так: например лог находится в телеграфной моде. Если я при этом щелкаю в кластере по телеграфным станциям, то все ок. Стоит мне щелкнуть станцию в другой моде( не в той, что стоит в окне ввода) лог не показывает повтора, или показывает неправильно. В следующий момент, когда мода в окне ввода переключилась он уже опять показывает правильно.
  9. #5108
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,504
    8327
    2307
    Я тут много чего без Вас поменял. Качайте вот эту версию -
    Далее для каждого трансивера выставляете настройки CW/PTT.
    Попробовал все варианты,вплоть до самых невероятных-на передачу не переключается.Диапазоны переключает.Что делать?
  10. #5109
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    929
    За это меню отвечает система. Надо посмотреть, что там сыпется в оконную процедуру при клике правой кнопкой мыши по кнопке приложения на таскбаре и куда девается сообщение 0x0313. При желании можно полностью свое меню подсунуть, как это делает TTaskBarMenu.
  11. #5110
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Последняя версия лога. При закрытии лога на Win 7 всё нормально, на ХР вылетает вот такое окно, помогает только диспетчер задач.Нажмите на изображение для увеличения.
    И ещё вопрос: при смене лога(позывного) нужно сделать две операции- сменить лог и перейти на другой профайл. Возможно ли упростить операцию к одному нажатию кнопки?
  12. #5111
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Alexei, takoi vopros: naxozhus v SSB uchastke, nuzhno podstroit tuner, xochu perekluchitsia v CW, no TRCVR automaticheski perexodit v CW na 1 sekundu i zatem obratno v SSB.
    Ne mogu poka naiti menu s otkluchalkoi etoi funkcii.
    Kogda Log vykluchen, net takoi fishki.
    Spasibo
    Sergey, KN7K
  13. #5112
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Кликните левой кнопкой мыши где-нибудь в районе красной точки. Поставьте галочку Mode from Radio
    Изображения Изображения
  14. #5113
    03.02.2006
    20,682
    10186
    5463
    А какие окна лога были открыты при закрытии? Тут по всей видимости ошибка возникает при закрытии одного из окон лога. У себя такого не наблюдаю.
    В последней версии сделал привязку профайла к логу - так что теперь профайл не надо выбирать.
  15. #5114
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,504
    8327
    2307
    Повторю вопрос-после обновления лога пропала передача.Скрины в сооб.5090. Частоты меняются.Работа с другими программами(MMVARI) нормальная.Что делать?
  16. #5115
    03.02.2006
    20,682
    10186
    5463
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Что делать?
    Установки Радио - Кнопка CAT/CW/PTT - справа для Вашего радио делаете настройки CW/PTT какие были до этого. В принтскринах поста 5090 они пустые.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
