Страница 14 из 37 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 541
Like Tree147Спасибо
Тема: QSLPrintHX: печать QSL карточек
    03.02.2006
    20,657
    10166
    5459
    Наконец то доделал программу, которую сам очень ждал:
    печать QSL карточек из ADIF файла.
    Программ логов много, а вот программ для печати QSL карточек можно по пальцам одной руки пересчитать, и мне они показались очень не удобными.
    До недавнего времени знал только одну программу печати QSL - BV7 - но она сделана на основе стандартного отчета, очень сложна в понимании, хоть и имеет множество настроек.
    Сам ставил такую задачу:
    - программа максимально проста в понимании
    - минимум времени для создания макета QSL
    - большие возможности.
    Что удалось - судить Вам, уважаемые пользователи!
    Сайт программы: QSLPrintHX
    Последний раз редактировалось RW3DY; 01.04.2020 в 15:14. Причина: Закрепить первый пост.
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #196
    High Power Аватар для UR3LPP
    14.03.2007
    Чугуев, Харьковская обл., Украина
    38
    528
    105
    368
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    Юрий, Вы в наклейках либо MHz на band исправьте, либо метры в MHz переведите...
    Спасибо, поправил
  3. #197
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Цитата Сообщение от UR3LPP Посмотреть сообщение
    У меня нет вкладки Format. Вставляю как надпись
    выбираете элемент, жмете F11 - и там экспериментируете - Центр-Лево и т.д.
  4. #198
    14.03.2007
    38
    528
    105
    368
    Спасибо... Всё получилось
  5. #199
    31.07.2011
    44
    113
    10
    12
    Да собственно акромя драйверов, по моему любой 32-х разрядный софт под 64 работает. Попробуйте - должен без проблем работать.
    Интернет вчера отвалился, не успел всем ответить )))
    Программа Алексея прекрасно работает на Windows 8 - 64bit. Проблем нет, полет нормальный.
    И отдельное спасибо автору программы за ее функциоанльность, доступность и бесплатность!
  6. #200
    Very High Power Аватар для RW1AI
    12.08.2006
    69
    1,366
    1207
    619
    Спасибо, поправил
    Сделал макет для карточки. Ставлю BAND а она мне FREQ вставляет. В ADIF есть и то и другое.
  7. #201
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Правой кнопкой мыши по полю, в котором должен напечататься BAND, далее"установки объекта", выбрать [BAND].
    Из ADIF должен вставиться BAND. Если выбрать в "установках объекта" [FREQ], соответственно она и вставится.
  8. #202
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Удалось подобрать размеры, всё получилось. Карточки в бюро!
    Один неприятный нюанс с которым пришлось столкнуться:
    При подборке места полей для печати использовал черновое качество печати для экономии чернил у принтера. Каково же было моё изумление и негодование, когда перед печатью просто выставил отличное качество и при печати ВСЕ поля сместились!!
    Пришлось несколько карточек выбросить.
    Ещё поделюсь опытом:
    Принтер у меня струйный HP Deskjet 1050A. Лоток загрузки бумаги вертикальный. Бокового прижима для выравнивания стопки бумаги не хватило для размера QSL-карточек. Пришлось мастерить из двух календариков дополнение для штатного прижима.
    Карточки загружал по 15-17 штук. Печатал за раз от 7 до 12 штук, для чего перед этим разбил лог на adif файлы по 7-12 QSO, присваивая им имена: 10.adif 20.adif и т.д. и т.п. На отдельном листе бумаги написал столбик из цифр 10, 20, и т.д. и т.п. и где по мере распечатывания отмечал какой файл сделан.
    Так как печать струйная, а бумага глянцевая - отлавливал каждую QSL-ку на выходе из принтера и раскладывал на принтере в два ряда, так что б место печати сохло и на нём ничего не лежало.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  9. #203
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,850
    17030
    1890
    Поэтому я купил себе лазерник
  10. #204
    03.02.2006
    20,657
    10166
    5459
    Когда я начал делать QSLPrintHX столкнулся с "удивительной" для меня проблемой - оказывается на принтере и на экране нарисовать линию допустим в 5 см - проблема. Оказывается пересчета пикселей что экранных, что принтерных в сантиметры/дюймы - нет. Вернее есть, но неточные
    Потратил кучу времени, чтоб 5 см на экране монитора или напечатанного на принтере - были именно 5 см. По большей части это удалось. Но далеко не все принтеры это гарантируют.
    На самом деле это тоже не 100% гарантия.
  11. #205
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Я видел карточки и дипломы с надпечатанным текстом на лазернике... осыпается текст по прошествии времени с глянца...
  12. #206
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Я видел ПТС с которой осыпался текст! Хозяину машины было совсем не смешно.. Он ее только купил, пошел в ГАИ оформлять и тут случилось...
  13. #207
    03.02.2006
    20,657
    10166
    5459
    Не в тему: сколько было машин - у нас в ПТС печатают на матричных принтерах, как на самых надежных, кстати ! И в плане позиционирования - самые точные! До сих пор жалею, что не взял в подарок новенький (в смысле не использованный, со склада одного банка ) Epson 1110 (по моему так назывался). Для печати текста - самое то!
  14. #208
    15.09.2013
    Мытищи-Королёв
    319
    260
    Соглашусь, коллеги! В том смысле, что с тем, что принтерные драйверы - ТА ЕЩЁ хренотень... ОСОбенно сим грешат популярные Хъюлетты. Говорю это как чел-прогер, который несколько лет занимался именно WIZIWIG-программой заполнения всяких бланков. Про изменение качества и "съезжании" при этом картинок - тоже знакомая вещь, опять же виноваты драйверы. :о(
    Будете смяться, но вот например с Каноном у меня нет проблем. Так что увы, но остаётся только подбирать положения-размеры... :о(
    И что матричные - самые "толковые" - тоже подтверждаю! :о)
  15. #209
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Приветствую всех!
    столкнулся с проблемой печати наклеек (много ) -на карточки - из лога UR5EQF , после работы спец позывным .
    решил попробовать другие проги для этой задачи . всё не читал довольно много и уже давно поэтому с начала думаю читать нет смысла.
    не подскажите может уже есть у кого готовый шаблон наклейки размер 70*42,3 на несколько QSO , времени в обрез .
    спасибо!
  16. #210
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    похоже ,что тема умирает потихоньку!
    задам ещё один вопрос . короче слепил себе наклейку 42*70 ПОКА НА 4 QSO, так вот объясните мне бестолковому что я делаю не так ?
    почему в одной наклейке идут повторы QSO?
    СПАСИБО!
    Изображения Изображения
  1. Печать QSL-карточек из а/ж UR5EQF
    от RA2FN в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 11:32
  2. Самоклейки для QSL-карточек
    от UA0FUA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 07:21
  3. Изготовление QSL-карточек
    от R3AOV в разделе QSL
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 09:53
  4. AALOG 2.47 печать QSL-карточек
    от RW9UU в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 10:51
  5. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 19:07
