Спасибо, поправил
Правой кнопкой мыши по полю, в котором должен напечататься BAND, далее"установки объекта", выбрать [BAND].
Из ADIF должен вставиться BAND. Если выбрать в "установках объекта" [FREQ], соответственно она и вставится.
Вложение 114443
Удалось подобрать размеры, всё получилось. Карточки в бюро! :)
Один неприятный нюанс с которым пришлось столкнуться:
При подборке места полей для печати использовал черновое качество печати для экономии чернил у принтера. Каково же было моё изумление и негодование, когда перед печатью просто выставил отличное качество и при печати ВСЕ поля сместились!! :s8:
Пришлось несколько карточек выбросить.
Ещё поделюсь опытом:
Принтер у меня струйный HP Deskjet 1050A. Лоток загрузки бумаги вертикальный. Бокового прижима для выравнивания стопки бумаги не хватило для размера QSL-карточек. Пришлось мастерить из двух календариков дополнение для штатного прижима.
Карточки загружал по 15-17 штук. Печатал за раз от 7 до 12 штук, для чего перед этим разбил лог на adif файлы по 7-12 QSO, присваивая им имена: 10.adif 20.adif и т.д. и т.п. На отдельном листе бумаги написал столбик из цифр 10, 20, и т.д. и т.п. и где по мере распечатывания отмечал какой файл сделан.
Так как печать струйная, а бумага глянцевая - отлавливал каждую QSL-ку на выходе из принтера и раскладывал на принтере в два ряда, так что б место печати сохло и на нём ничего не лежало.
Поэтому я купил себе лазерник :)
Когда я начал делать QSLPrintHX столкнулся с "удивительной" для меня проблемой - оказывается на принтере и на экране нарисовать линию допустим в 5 см - проблема. Оказывается пересчета пикселей что экранных, что принтерных в сантиметры/дюймы - нет. Вернее есть, но неточные :)
Потратил кучу времени, чтоб 5 см на экране монитора или напечатанного на принтере - были именно 5 см. По большей части это удалось. Но далеко не все принтеры это гарантируют.
На самом деле это тоже не 100% гарантия.
Не в тему: сколько было машин - у нас в ПТС печатают на матричных принтерах, как на самых надежных, кстати ! И в плане позиционирования - самые точные! До сих пор жалею, что не взял в подарок новенький (в смысле не использованный, со склада одного банка ) Epson 1110 (по моему так назывался). Для печати текста - самое то!
Соглашусь, коллеги! В том смысле, что с тем, что принтерные драйверы - ТА ЕЩЁ хренотень... ОСОбенно сим грешат популярные Хъюлетты. Говорю это как чел-прогер, который несколько лет занимался именно WIZIWIG-программой заполнения всяких бланков. Про изменение качества и "съезжании" при этом картинок - тоже знакомая вещь, опять же виноваты драйверы. :о(
Будете смяться, но вот например с Каноном у меня нет проблем. Так что увы, но остаётся только подбирать положения-размеры... :о(
И что матричные - самые "толковые" - тоже подтверждаю! :о)
Приветствую всех!
столкнулся с проблемой печати наклеек (много ) -на карточки - из лога UR5EQF , после работы спец позывным .
решил попробовать другие проги для этой задачи . всё не читал довольно много и уже давно поэтому с начала думаю читать нет смысла.
не подскажите может уже есть у кого готовый шаблон наклейки размер 70*42,3 на несколько QSO , времени в обрез .
спасибо!
похоже ,что тема умирает потихоньку!
задам ещё один вопрос . короче слепил себе наклейку 42*70 ПОКА НА 4 QSO, так вот объясните мне бестолковому что я делаю не так ?
почему в одной наклейке идут повторы QSO?
СПАСИБО!
