Спасибо. Получил.
Спасибо. Получил.
Ну и хорошо.
Возникла проблема, может кто подскажет решение?
При создании нового шаблона в установках для наклеек не могу задать размеры в долях миллиметра, задаются только целые числа.
Например размеры полей могу установить только кратными миллиметрам, а мне надо с десятыми. Вообще мне надо сделать шаблон под размер 38х21.2мм.
Сегодня как раз обновил прогу до version 8.0 build 15, может это как-то связано? Вроде до этого такой проблемы не замечал.
Оказывается связано.
В этой версии НИГДЕ нет размеров с десятыми долями мм., только целые числа, начиная от размеров листа 297х210мм, а не 297,0х210,0мм, как было раньше и далее везде.
Чтож, подождём, будет время - Алексей наверняка подправит.
LZ4BU, Иво, ну конечно клавиатурой.
Владимир, эсли я правилно понял, Вы об этом:
Вложение 246573
Эсли так, то у меня работает.
Об этом, Иво, правильно.
У Вас какая версия программы?
У меня вот так
Вложение 246575
Когда я пытаюсь изменить любой размер с десятичными, дробная запятая просто не нажимается. Я не могу сделать, например, левый отступ 10,2мм. Причём при открытии старого макета наклейки десятые доли мм вроде бы есть
Вложение 246576
Но если и там пытаться ввести новое значение с десятыми долями мм, ничего не получается, комп просто не даёт ввести десятичную запятую.
Не могу скачать установщик QSLPrintHXSetup с сайта автора. Антивирус Avast ругается и блокирует доступ. Обновления Лога скачиваются.
Вот и у меня последняя. До этого не замечал такую проблему.
Сейчас её полностью деинсталировал и установил с нуля. Результат - тоже ноль. :confused:
Да, десятичный символ - запятая, она не вводится. Точка тоже не вводится.
Спасибо за участие, Иво, буду копать дальше, для начала попробую установить более старую версию где-то на другом компе у меня вроде был дистрибутив.
R9HBW.
Если хотите, сброшу установщик на Ваш е-мейл.
Покопайте в этом направлении.
Вложение 246581
Хотя могу и ошибаться.
Эх я и чайник! Стоило поменять раскладку клавиатуры на русскую, и всё заработало! Причём независимо от установленного языка программы, надо использовать только русскую раскладку, иначе запятая на NUM LOCK не работает.
Победа!
Всем спасибо!
To RA4FW:
ra9hty собака gmail.com
Запятая ставится не только с цифровой клавиатуры, но и с основной.
На этот адрес письмо с вложением не удалось отправить.
Временно отключите антивирус Avast и скачайте с сайта автора, никаких там вирусов нет.
А есть ли файл помощи, что и как делать?
