Исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/qslprinthx...p_build_17.exe
Сейчас посмотрел, а ведь 10 лет прошло!
10 лет назад, примерно в это время, появилась первая версия этой замечательной программы!
Прекрасно помню, как она оттачивалась и совершенствовалась, как мы, обычные пользователи, выявляли ошибки и нюансы и сообщали о них разработчику. Как у него иногда просто не хватало времени на супероперативное вмешательство, но он всегда по возможности быстро реагировал.
Всякое было...
Но!
Никогда Алексей не высказал своего раздражения или пренебрежения по отношению к нам. Никогда не прозвучало типа: "не нравится - идите лесом"...
А ведь подобное сейчас можно частенько получить в ответ от других разработчиков программ. Думаю, многие понимают, о чем речь...
Алексей, искреннее спасибо за хороший продукт!
Спасибо большое Владимир!
Такие отзывы всегда придают положительный импульс в работе над программой, да и просто приятно! :)
Алексей, а можно ли придумать приблуду в этой прекрасной программе, которая позволяла бы производить печать
непосредственно на конвертах и печать адресной информации на наклейках. Это было бы очень здорово.
Как? Я исходил из из того, что принтеры у пользователей в основном печатают на бумаге плотностью 80 гр. Печатать на самом конверте свой адрес в левом верхнем углу не получится. Там из-за клапана и двойной бумаги принтер не прогреет. Можно на наклейке или с помощью струйного принтера. Но надпись может размазаться. В настройках нашел тэг [ADDRES] но не знаю это мой адрес который я прописал в логе или корреспондента. И как самому создать шаблон наклейки размера 70х25 и 70х35. Хотя бы печатать на наклейках свой адрес.
Много лет назад (до "эпохи LogHX" :) ) в Ворде создал шаблон печати на конверте (и длинном, и стандартном). Печатаю прямо на конвертах. Всё протягивается и пропечатывается. Подставляю только адрес получателя копи-пастом... Нет проблем.
Победил. Сделал шаблон 70х37. Почитав форум выставил в настройках принтера поля по нулям и получил, что хотел.
С помощью меню "надписи" прописал свой адрес, дальше засада. Наклеек 24. Три колонки по 8 штук. Как мне перенести текст адреса из крайней верхней, левой наклейки на все остальные 23 наклейки. Потыкался, тупик.
Помогайте.:)
Дальше совсем просто.
Открываете Ваш новый шаблон, и печатаете из любого ADIF файла точно так же, как и обычные наклейки.
Берёте любой ADIF, если хотите, можно ограничить его ровно до 24 любых QSO, чтобы получился один лист наклеек, и печатаете.
Если нужно меньше наклеек, соответственно уменьшите кол-во QSO в ADIFе.
Все данные сами перенесутся куда надо.
Получилось?
А я про что толкую?
Вы пробовали?
И что, разные адреса получились? Не Ваши?:confused:
На ВСЕХ наклейках будут ОДИНАКОВЫЕ данные, в Вашем случае ОДИНАКОВЫЙ текст.
Именно тот текст, какой Вы создали в своём шаблоне на первой наклейке.
Если адрес, то он и будет везде один и тот же.
Вас что слово ADIF смущает? Так будут печататься не данные QSO, а именно тот текст, который Вам нужен. Адрес. Ваш.
Не, ну не хотите попробовать - хозяин барин...
Успехов.
Здравствуйте! А как соединить файл АDIF и программку. С настройками разобрался, а как программке "сказать что надо ЭТОТ файлик, а не какой то другой. Файл ADIF обычно располагаю на рабочем столе, там чисто, ни что не мешает находить, переносить, выделять. Кнопкой "открыть" ничего не открывает. "печатать ADIF" - печатает чистый лист. Чего я тут, чайник, не понял? Помогайте!
как?
Не надо ничего загонять в АДИФ.
Берите стандартный кусок АДИФа из своего лога и всё!!!
На наклейках НЕ БУДЕТ данных о связи, там вместо этого БУДЕТ ВАШ АДРЕС!!!
Пробуйте!
