Страница 4 из 37 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 541
Like Tree147Спасибо
Тема: QSLPrintHX: печать QSL карточек
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Наконец то доделал программу, которую сам очень ждал:
    печать QSL карточек из ADIF файла.
    Программ логов много, а вот программ для печати QSL карточек можно по пальцам одной руки пересчитать, и мне они показались очень не удобными.
    До недавнего времени знал только одну программу печати QSL - BV7 - но она сделана на основе стандартного отчета, очень сложна в понимании, хоть и имеет множество настроек.
    Сам ставил такую задачу:
    - программа максимально проста в понимании
    - минимум времени для создания макета QSL
    - большие возможности.
    Что удалось - судить Вам, уважаемые пользователи!
    Сайт программы: QSLPrintHX
    Последний раз редактировалось RW3DY; 01.04.2020 в 15:14. Причина: Закрепить первый пост.
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #46
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RA4FW Посмотреть сообщение
    но почему-то печатаются по одной карточке (наклейке) за каждое QSO.
    Загрузить шаблон.
    Setup->QSO count on QSL что стоит?
    Количество QSO на страничке задается тут.
    Сейчас уже основное сделал, теперь довожу программу до ума - в понедельник будет нормальный Setup, там все в одном месте будет задаваться.
    Добавлено через 47 секунд
    вместо FREQ написать BAND
    Это есть. Макрос [BAND].
    Последний раз редактировалось RX4HX; 22.01.2011 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
  3. #47
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Алексей, здесь я поставил 3, поскольку в моём АДИФЕ для тестирования Вашей программы как раз три QSO с одним корреспондентом. А шаблон наклейки и по умолчанию имеет три строчки, но печатаются почему-то три разные наклейки.
  4. #48
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Значит настройки верные.
    Владимир, в таких случаях можете сразу мне на емай посылать Адиф - буду смотреть почему. Надо разобраться в причинах.
  5. #49
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    АДИФ выслал на мыло. Вчера прикупил самоклейки для наклеек, сегодня выставил размеры, поменял макрос на BAND, уже немного напечатал. Но только однострочные, многострочные не получаются. Успехов Вам, Алексей!
  6. #50
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    http://rx4hx.qrz.ru/files/QSLPrintHXSetup.1.3.exe
    Версия 1.3 от 24 января 2011 г.
    + Перевод на русский язык.
    + Меню New->Log print form - праспечатывать лог из ADIF-файла.
    + Для наклеек сделана возможность вводить дробные значения размеров.
    - Исправлены найденные ошибки.
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    QSL карточки?
    Переделал в jpg.
  7. #51
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    + Исправлены найденные ошибки.
    Вооот! Теперь все замечательно работает!
    Спасибо Алексей! Возможно еще будут пожелания "по мелочам".
    А так, все гуд!
  8. #52
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    А так, все гуд!
    Эх, если бы!...
    Алексей, спасибо за оперативность.
    Но, к сожалению не всё гуд:
    При подстановке АДИФА, в котором несколько QSO с одним корреспондентом (пример я высылал Вам на мыло), во все строчки наклейки (карточки) подставляются данные только из первого QSO с корреспондентом. То-есть во всех строчках одинаковые данные о первом QSO.
    Теперь ещё один момент:
    Скажите, в программе есть возможность начинать печать не с первой наклейки, а с любой другой по выбору? Может я просто не нашёл? Это очень нужная функция, ведь бывает, что на листе,например, 40 наклеек, а надо напечатать только 15. И вот в следующий раз начать печать с 16-й наклейки на листе. Так сделано в BV-7, например.
    Ну и по-мелочи: в шаблоне наклейки неправильно установлены макросы для даты, времени и РСТ. Впрочем это очень легко поправить самому пользователю.
    Спасибо за русификацию.
    Успехов Вам, Алексей, всё получится!
  9. #53
    Standart Power Аватар для UA3T
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Сегодня попробывал Вашу прогу...главное все просто...не надо заморачиваться.Быстро разобрался...и впервые напечатал наклейку...Кстати и русский появился.Спасибо.
  10. #54
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Tnx! Исправил. Перезалил на сайти исправленный вариант.
    Совсем забыл написать! В новой версии все макросы соответвуют названиям соответствующих полей в ADIF-файле. Так проще!
    Ок! Интересное предложение! Я так понял, что на первом листе печатать не с первой наклейки, а допустим с 10-й - как бы продолжая не допечатанный лист. Я правильно понял?
    Цитата Сообщение от UA3QIM Посмотреть сообщение
    всё равно нет русского языка.
    Setup->General setup->На первой страничке выбрать русский язык и перезагрузить программу.
  11. #55
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сделано!
    http://rx4hx.qrz.ru/files/QSLPrintHXSetup.1.4.exe
    При выборе печати насклеек из Адиф-файла задается вопрос, с какой наклеки печатать.
    Добавлено через 3 минуты
    Раньше делал такие проекты при помощи COREL и PHOTO SHOP
    Спасибо, конечно за сравнение - но все же моя программа - это не Corel
    Теперь по сути: вообще-то я свою программу задумывал как печать карточек, а не их дизайнер. Это несколько другая программа.
    Но раз есть в этом потребность - буду модернизировать дальше. Следующий этап - вставка картинок.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 26.01.2011 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
  12. #56
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    На мой взгляд, потребность в этом есть. Очень хочется иметь многофункциональную программу, включающую в себя и создание дизайна QSL карточки используя для этого любую фотографию. Сегодня, специально набросал эскизик возможного вида карточки. Признаюсь, занятие утомительное, пришлось прибегнуть и к COREL и к Paint от Windows.
    Давно не работал в Corel, подзабыл, а тут вообще установил его другую версию, ещё не изучил как им пользоваться. Можно конечно и так что-то для себя делать, но уходит много времени. Специальная программа здорово облегчила бы эту работу. Мои пожелания были бы такими: иметь возможность изменять количество строк в таблице от 1 до 5 или более(по количеству qso с корреспондентом), оперативно менять местоположение ITU, CQ, RDA, QTH, Свой позывной, To radio, VIA, 73!________ , то есть текст на поле карточки. Так же иметь возможность менять размер и цвет шрифта. Возможно кто-то захочет иметь дополнительную возможность вставлять на поле карточки эмблему клуба в котором он состоит или иные небольшие фрагментики типа значков. Ну вроде бы так.
    P.S. Для некоторой наглядности прилагаю файлик с эскизом карточки
    который я сваял сегодня. Эскизик черновой, на первой попавшейся фотографии из своего фотоальбома.
    Изображения Изображения
  13. #57
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Алексей, наверное, это грамотный подход.
    Существуют мощные графические редакторы, в которых можно делать дизайн карточки со всевозможными прибамбасами :с плавными переходами, мультиплицированием, художественными шрифтами и т.д. Они специально для этого заточены, с ними конкурировать сложно! Наверное было бы правильно, чтобы в Вашу программу можно было бы легко вставить заранее подготовленное изображение. А в Вашей программе можно было бы задать вид таблички по своему вкусу, расположение на листе, количество и т.д. Ну и, конечно, правильная конвертация из АДИФА - главное! ИМХО.
    У Вас получился вполне жизнеспособный продукт, думаю он найдет своего пользователя. Одного точно нашёл - меня!
    Спасибо!
  14. #58
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8643
    Так речь о возможности вставить картинку. А не создавать ее.
  15. #59
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    RW3DY :"Так речь о возможности вставить картинку. А не создавать ее".
    Совершенно верно. Просто использовать любую собственную заготовку какой-либо картинки и нанести на неё текст и таблицу, вот и всё.
    RA4FW: "Существуют мощные графические редакторы"
    Да, но изучение их возможностей требует много времени. Стоит ли заниматься этим из-за столь простой задачи, то есть - нанести текст на фотографию. Хотя, каждый волен поступать по своему. По мне бы, что бы попроше.
    RA4FW: "Global QSL Graphic Editor - эта, программа, действительно, становится доступной только после регистрации на сервисе Global. Никаких сложностей с регистрацией не возникает"
    Согласен. Но считаю некорректным воспользоваться их "дизайн программой" и не заказать при этом печать карточек. А становиться их абонентом пока не собираюсь.
  16. #60
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    НУ А Я О ЧЁМ???
    Мы о разном? По-моему нет! Хотите готовьте изображение (картинку, фотографию) в графических редакторах, хотите нет, хотите сами рисуйте, программа Алексея просто должна "принять" изображение и, словами Рустама, нанести на неё текст и таблицу. Что она и делает.
    Добавлено через 10 минут
    Я Вас ни к чему не призываю! Просто Вы попросили сбросить Вам программу на е-мейл, я же Вам рассказал, почему это сделать невозможно.
  1. Печать QSL-карточек из а/ж UR5EQF
    от RA2FN в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 11:32
  2. Самоклейки для QSL-карточек
    от UA0FUA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 07:21
  3. Изготовление QSL-карточек
    от R3AOV в разделе QSL
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 09:53
  4. AALOG 2.47 печать QSL-карточек
    от RW9UU в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 10:51
  5. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 19:07
