Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5206
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,374
    1045
    8891
    Цитата Сообщение от UA0CO Посмотреть сообщение
    Но если клацнуть на позывной в окне кластера - он попадает в окно "QSO entry", но не показывает повтора в окне "previous QSO" , если он имеется.
    Странно. Специально попробовал. Кликнул HC2AO, журнал показал, связь на 80 метров в 2015 году.
    Блымкнул на бэндмапе на R18POR "аналогический случАй". 4 связи. 425 как и у Вас.
  3. #5207
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Олег, у меня всё показывает. В окне "QSO entry" позывной подсвечивается, а в окне "previous QSO" вижу предыдущие связи.
    Вы имели ввиду этот случай, когда режим в трансивере выбран CW, а связь проведена в SSB?
  4. #5208
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Да нет. Разницы нет CW или SSB. Странно как-то. Попробовать деинсталировать лог? Как вариант. Но уже не хочется возиться с галочками и установками. Закрываю эту тему и буду работать на 419 версии. Она меня удовлетворяет вполне. А дальше видно будет.
  5. #5209
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Если набрать позывной в окне "QSO entry" ручками - повторы показываются правильно. Но если клацнуть на позывной в окне кластера - он попадает в окно "QSO entry", но не показывает повтора в окне "previous QSO"
    Олег, прошу прощения, но я вот именно эту проблему от Вас читаю впервые - может что то упустил!
    Проблема очень странная - так в принципе не должно быть. Пришлите мне на емайл все ini-файлы из папки лога - буду разбираться!
  6. #5210
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Нет не надо! Нужно найти проблему и ее исправить!
  7. #5211
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    ОК. Сейчас установлю новую версию и вышлю.
  8. #5212
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    вышлю
    Попробовал с Вашими настройками - все работает. Странно!
    Сможете мне всю папку лога целиком выслать или выложить где нибудь?
    Очень хочется суть Вашей проблемы понять.
  9. #5213
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Олег, вы описываете проблему, но ни слова о вашем "железе".
  10. #5214
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Привет Всем!!!
    Ну я наверно неправильно поставил свой вопрос в моем предыдущем сообщении!!!!
    Вот основное меню связи ,все вроде ок
    Все хорошо в этом меню с позывным и RDA,но нет локатора,здесь его очень не хватает!!!
    Можно сделать???
    Ведь наличие локатора определяет правильность определения расстояния.
    Включаешь вид 1 и сразу получаешь что то мне не понятное.
    Почему одно еще поле state пустое?оно должно заполнятся,а справа его не должно быть???!!!!
    Мне комфортно было бы первое но с локатором,что бы естественно заполнялось с интернета!!!
    Даже расстояние разные!!!!
    Может,что не так настраиваю?
    С Уважением Павел!!!!
  11. #5215
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Павел, в чем плюс лога? В том что он очень гибкий и настраивается так, как надо Вам! Щелкните правой кнопкой мыши на поле, которое желаете изменить. В контекстном меню выбираете "установить поле лога". Там в средней части появившегося окошка ищете нужное Вам поле (К примеру Name. Loc, WFF), которое Вам нужно. В левом окошке можете переименовать его так, как Вам удобно. Затем можно будет выбрать и шрифт и цвет и размер названия поля. Крайнее левое окошко с циферкой показывает очередность перемещения курсора, в котром он будет перемещаться при нажатии клавиши Таб. К Примеру снач ла рапорт принятый, затем переданный, потом можно к примеру настроить переход в поле имени, QTH-а и так далее.
    Вообще рассматривайте предлагаемое заполнение окна ввода QSO просто как несколько окон заполненных для примера. Все, что Вас в этом поле не устраивает, все можно поменять. И так почти в любом окне лога. Настраивается под себя фактически все.
    Вот пример окна ввода данных QSO, которое использую я. Обратите внимание, что слова RSTS и RSTR я поменял на RX и TX и выделил их цветом. Потому что мне так удобней. А также заменены цвета и размер шрифта внутри полей. Так можно делать для каждого поля.
    В правом нижнем окне IOTA можно заменить на LOC. Курсор на окошко IOTA, жмем ПКМ, выбираем "установить поле лога". В среднем окошке жмем черный треугольник вниз. Выбираем LOC. В левом окне можно слово LOC изменить на слово Локатор. Или GRID. Или на любое, привычное Вам. Дальше сохраняете настройки и все. Данное поле будет фиксировать информацию о QTH локаторе корреспондента, введеное Вами и называться так, как Вы прописали. Все очень просто и удобно!
    Что касается автоматического ввода локатора с инета, тут не помню. По-моему автоматом не вводится. Даже если прописано владельцем позывного на сайте. Хотя могу и ошибаться. Я им (локатором) не пользуюсь.
    Я в свое время начинал пользоваться логом от EQF. Но там приходится самому под лог подстраиваться. А лог Алексея дает возможность настроить именно программу под себя. В чем ее неоспоримый плюс.
    Последний раз редактировалось R1SA; 16.07.2018 в 15:14.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  12. #5216
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Спасибо!!!
    Да просто оч много нужных конечно настроек,так сразу и не поймешь!!!!
    Еще раз Спасибо за Помощь!!!
    Перешел с лога ur5eqf,этот больше нравится даже в том,что атлас легко цепляется,есть атлас почти полностью переведена карта на русский.
    Вскоре переведу полностью!!!!
  13. #5217
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Да, настроек много. Если Вы про DX атлас, то он вроде тут не особо нужен. У Алексея фактически равноценная своя карта есть. Но, хозяин барин, конечно. Я использую атлас. Пока не понял, что лучше. Карта Алексея или атлас.
    73 de R1SA! (Игорь)
  14. #5218
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Ну если это важно, посмотрите. Винт 1 тб. Места полно.
  15. #5219
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    П
    Выслал на обменник. Ссылка на почте.
  16. #5220
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Выслал
    Странно - у меня и полный комплект как у Вас работает:
    Загадка однако!
    Ответов: 14173
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:24
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
