Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5056
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сергей, а проблема только с этим окном? Или есть еще проблемы с другими окнами? И так, и так пробую - сохраняется.
  3. #5057
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Да. Только с этим.
    Попробую переустановить Лог. Может какой-то злобный глюк закрался. Когда-то, при первоначальной инсталяции, настроились же цвета. У меня фон всех окон разный. Так проще цепляться взглядом за нужное окно (моё мнение). А тут понадобилось изменить цвет окна повторов и ...
    Но это уже завтра.
  4. #5058
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Нет - не переустанавливайте. Нужно ж понять причину. Я Ваши ini-файлы пробовал - тоже меняется, так что дело не в настройках.
  5. #5059
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Хорошо
    Сейчас опять попробовал. Не сохраняет. Такое впечатление, что не сохраняет, когда выбираю не стандартные, а промежуточные цвета (из радуги) в выпадающей палитре.
  6. #5060
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Я тоже пробую любые цвета... Да загадка пока.
    Вот подправил небольшие огрехи - попробуйте эту версию, хотя врядле что в Вашей проблеме изменится:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_422.exe
  7. #5061
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Изменилось. Добавилась новая проблема. Теперь окно Предыдущих QSO после старта программы имеет вид как на скрине. Закрыть/открыть окно - не помогает.
  8. #5062
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Да именно с этим и экспериментировал))) Ок! Попробую по другому!
    ... Хотя на самомо деле скоре всего тут собака и порылась! Не сключено что по этому и ошибка сохранения вида этого окна!
  9. #5063
    07.03.2017
    22
    Алексей, сил Вам и надежды, спасибо за Ваш труд.
    Владимир
  10. #5064
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Алексей, в очередной раз - здравствуйте! Не могу толку дать со своим компьютером. В Вашей программе нет записи своего лога? Чего программе не хватает или какие ошибки при ее работе возникают? Уже замучился. Запускаю программу - все летает. А потом такое ощущение, что запущенная программа начинает останавливаться. При выборе окон все окна мигают. Появляются надписи "Не отвечает", затем опять пара перемигиваний и окно активируется. В-общем такая свистопляска, что в пору кино снимать... На ноутбуке лог летает без проблем. ОС и там и там одинаковая. Я понимаю, что проблему стоит решить переустановкой ОСи, но очень неохота. привык к этой конфигурации уже....Если есть какой-то внутренний, программный лог в логе ))), подскажите пожалуйста, где он?
    P.S. Откатился на 401 версию. Пока норм.
    Последний раз редактировалось R1SA; 13.06.2018 в 12:33.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  11. #5065
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Друзья, невозможно прочитать все посты в поисках ответа на мой вопрос.
    Те кто давно в этой теме может подсказать или дать ссылку на такой вопрос:
    - этот журнал можно использовать в контестах так чтобы прописать в макросах порядковый номер QSO.
    Всё остальное (не требующее изменения при каждой новой QSO) прописывается без проблем, а вот с # QSO что-то не могу найти такой функции!
  12. #5066
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Алексей!
    Сейчас началась работа на дипломы Футбол 2018. Спец коллов большое количество... На ТЛГ и ОБП Возникает необходимость отслеживать их в ЛОГе на предмет повторов диапазонов и мод. Не очень это оперативно получается- нужно обязательно вводить услышанный колл в QSO Entry. Только тогда, можно увидеть повторы в окне "повторные связи".
    В связи с этим вопрос:
    Можно в ЛОГНХе как-то сделать таблицу сработанных коллов диапазонов/мод всех спец позывных, вида как на сайте ХАМЛОГ.РУ
    Здесь видно без ввода коллов... Недостаток таблицы на ХАМЛОГ, то что данные загружаются не очень быстро.
    Или подскажите, как можно сделать такую таблицу в ЕКСЕЛЬ, что данные из ЛОГНХ попадали в эту таблицу
  13. #5067
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Алексей, перестало корректно работать окно "previous qso". Заметил сейчас. Стояла версия 420. Думал обновлюсь до 422 и все пройдет. Но нет. Не работает только когда спот "закидываешь". Если наберешь позывной любой связи из лога - то все нормально. Если из спота мышкой - может показывать предыдущую связь или вообще ничего. А бывает и покажет нормально. Обратил внимание когда начал работать с футбольными позывными. С простыми позывными происходит то же самое.
  14. #5068
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Друзья! Я особо никогда ни о чем не просил...))) Ну может самою малость)))
    Но беда пришла и в мой дом. Жене поставили диагноз - ... не хочу писать... Ну в общем опухоль...
    В общем... если у кого есть возможность - перечислите на карту
    5469 5400 2057 8843
    мне очень стыдно просить помощи, ну в общем... так.
    Апну сообщение , чтобы не потерялось в теме ...
    Попутно ещё раз закинул сейчас немного денежков на указанную карту.
    Алексей , здоровья супруге и терпения Вам.
    Держитесь там , всё должно быть хорошо !
    Последний раз редактировалось R2PU; 15.06.2018 в 14:35.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  15. #5069
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Да - для работы в контестах нужно открыть окно Contest Main window - при этом лог переходит в режим конткст-лога. Для передачи номера QSO можно использовать макрос <NUMBER_QSO>
  16. #5070
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Не очень понятен порос: без ввода позывного в окно QSOEntry как узнать логу, что искать? Конкретно по чемпионату? Опять же не понятно - опишите логику работы. Я ж не могу программе сказать - у нас тут ЧМ - давай ка отлеживай все позывные)))
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
