Страница 745 из 1191 ПерваяПервая ... 245645695735738739740741742743744745746747748749750751752755795845 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,161 по 11,175 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11161
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UA9KB Посмотреть сообщение
    просто очистить внутренний колбук и потом сохранять в нем уже свои проверенные данные, но
    так же не нашел как это сделать
    Открыть в Access и удалить все записи:
Название:	ScreenHunter_01 Dec. 04 10.00.gif
Название:	ScreenHunter_02 Dec. 04 10.00.gif
Название:	ScreenHunter_03 Dec. 04 10.01.gif
Название:	ScreenHunter_04 Dec. 04 10.01.gif
    имеем чистый внутренний справочник
    Название: ScreenHunter_05 Dec. 04 10.09.gif
  3. #11162
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Подскажите, как завести страну в ДИПЛОМЫ Z6 Kosovo? Во внутреннем солбуке есть, а в Дипломах нет:
Название:	Снимок экрана (445).png
    И второе, to UE1FQ, Николай, как открыть это окно:
    Название: Снимок экрана (446).png
  4. #11163
    10.05.2019
    26
    12
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Здесь не прописан R0JAS/QRP
    Вложение 243895
    Все там прописано изначально и с дробью и без нее, ошибка таже
  5. #11164
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Оказывается все гораздо проще....
Название:	ScreenHunter_06 Dec. 04 10.22.gif
  6. #11165
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Сергей, в который раз убеждаюсь, что все гениальное всегда просто. Но мне простительно, вчера поздновато за компом засиделся.
    Да, не надо файл "грохать". На компе должен быть установлен полный Офис, с Аксессом. При НЕ запущенном логе открываете им файл Calbook.mdb, выделяете все записи комбинацией ctrl+a, затем shift+Del и файл пустой!
    Запустив Лог можно зайти во внутренний колбук через закладку "Утилиты" и убедиться в этом. Ничего не ругается, все корректно. А затем, как Вы и сказали, можно поставить птицу "Сохранять данные во внутреннем колбуке" и формировать в нем свою, проверенную базу.
    только что проверил, работает!
    О, пока писАл, Борис уже ответил ))
  7. #11166
    10.05.2019
    26
    12
    чтоб его открыть, нужно нажать два раза по проведенной QSO для редактирования
  8. #11167
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Так даже проще получается. Да как говорится учите матчасть!
  9. #11168
    10.05.2019
    26
    12
    Цитата Сообщение от valokorden Посмотреть сообщение
    Кто подскажет почему вылетает такая ошибка
    Мне допустим нужно экспортировать QSO за определенный период, позывным /qrp, или просто простым без дроби
    и вылетает вот эта вот ошибка, а если делать выборку с галкой по всем оператором, то все нормально.
    Вложение 243893
    Если делать выборку просто по оператору, то тоже работает, а вот с выбором по числу, то ошибка
  10. #11169
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    Непонятка, зачем все эти "грохонья" и использование Access, когда все решается правой кнопкой мыши. Но не все так просто. Даже если Вы очистите полностью внутренний колбук, то все равно, если позывной такой уже с записью в логе , то тогда он возьмет последнюю информацию о позывном с файла XXXXXXX.lhx2.
    Т.е внутренний колбук не работает! Независимо от того, что там прописано, лог берет информацию по позывному (если есть в логе) по последней записи в базе lhx2. Об этом баге я уже несколько раз писал Алексею.
    Для примера, видно, что поля Name и QTH заполнены не из внутреннего колбука, а из основной базы лога.
Размер: 1.8 Кб Название: eu1fq-.png
  11. #11170
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Повторю свою просьбу:
ID:	243928Подскажите, как завести страну в ДИПЛОМЫ Z6 Kosovo? Во внутреннем солбуке есть, а в Дипломах нет:
  12. #11171
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    Пару недель назад этот вопрос подробно рассматривался в этой теме. Вверху, спрва, есть окошко поиска по форуму.
  13. #11172
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Ну, это до того момента, пока не знаешь, как можно
    На мой взгляд это правильно. Журнал имеет наивысший приоритет.
    предполагается, что данные в поля окна приема введены с эфира или с учетом данных внешней базы данных. Условно считаем, что они правильные.
    Если оператор использовал данные из внутреннего колбука программы, то это уже его проблемы
    Если связи не было, подставятся данные колбука:
    Название: ScreenHunter_01 Dec. 04 16.43.gif
    и, если я не внесу данные, например: из QRZ.RU:
    Название: ScreenHunter_02 Dec. 04 16.55.gif
    то, кто мне доктор?
    Николай, это не баг, ИМХО
  14. #11173
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    Баг это или не баг, это как посмотреть. Если с точки зрения, что информация по позывному, который есть в логе, заносится из последней записи по этому позывному из основного лога, а не из внутреннего колбука, то это баг, так как информация не соответствует друг другу. А если с точки зрения, что журнал лога имеет наивысший приоритет, то это не баг.
    Тогда в чем же смысл внутреннего колбука? получается что он не нужен? Вот Вы пишите, если связи не было, подставятся данные колбука. А правильно ли это? ведь в во внутренний колбук можно засунуть все что угодно, старья которого с ошибками полно гуляет по сети. Я считаю, что если кто и желает использовать внутренний колбук, то он должен должен формироваться самостоятельно по своим QSO.
    А раз так, то см. пункт 2 - журнал лога имеет наивысший приоритет и тогда внутренний колбук не нужен
  15. #11174
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    это смотря с какой стороны смотреть
    если формировать внутренний справочник только по проведенным связям и только для себя, то он действительно не нужен.
    если, скажем условный оператор проводит в год 100тыс. связей и уделяет вводимой информации должное внимание, то его
    внутренний справочник будет в течение следующих одного-двух лет достаточно достоверным, а он может с кем-то поделиться
    (в принципе эта идея и закладывалась в этот инструмент). Но это если только доверять источнику.
    вторая функция внутреннего справочника - использовать его инфу, когда инет отсутствует.
    третья функция (она больше нужна для второй) - запись в справочник инфо без проведения QSO.
    пока не знаю, есть в LogHX такая возможность или нет. Но в EQF я постоянно это делаю.
    плагин Олега позволяет еще получать инфо и с eQSL, а более точной инфо (кроме как спросить лично ) вряд ли найдешь.
    нужен - не нужен, каждый решает для себя сам.
  16. #11175
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    ...пока не знаю, есть в LogHX такая возможность или нет.
    Есть.
    Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:02
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
