Страница 26 из 1191 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336761265261026 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #376
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    можете открыть эти файлы и посмотреть что в них храниться
    Зачем???
    Я знаю одну простую вещь: файлик который мы скачиваем совсем крохотный и залетает в ПК за секунду... а далее дело программиста, как этот файлик побыстрей обработать.
    И если эта обработка занимает хренову тучу времени.... "может в консерватории что-то поменять" .
  3. #377
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Я не предлагаю что-то поменять.Я указал лишь причину ,для того что бы это было понятно.
  4. #378
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Мда-с... А все-таки с учетом этого объема Термины и определения хелпа, работу над ним закончить стоило бы. Вот к примеру что за вкладка в меню утилиты "первичный и вторичный районы?" Что это и для чего? А то в программе может быть множество возможностей, но смысл их делать, когда часть пользователей не знает о них или не умеет корректно ими пользоваться?
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  5. #379
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Добрый день.
    У меня последний пререлиз(хотя тоже самое и с версией от 29.12.2016).
    При импорте с АДИФа карточки отправленные электронно(ЛОТВ) (в АДИФе как <QSL_SENT_VIA:1>E) импортируются как отправленные бумажные.
    Думаю что при импорте надо дать возможность выбрать как импортировать связи отправленные/принятые электронно, как отправленные/принятые через LOTW, через eQSL или через LOTW и eQSL вместе.
    В столбце MyRIG ничего не отображается, но при редактировании связи название трансивера видно в графе "Trcvr".
    My Power отображается в столбце , но его нет в графе "Power" при редактировании связи.
    Так же нет цветного отображения состояния полученных карточек, хотя оно включено.
    Если удаляю loghx_view.ini то отображение появляется но надо все настройки делать заново, а это очень много что нужно менять, может автор подскажет как решить проблему без перенастройки(может что либо изменить в loghx_view.ini файле).
    Спасибо.
  6. #380
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Правый клик мышкой в окне лога - уберите галочку в меню Установки таблицы - "Зебра".
    В таблице отображаются данные у Вас MyRIG, MyPower, а в окне QSO Manually Entry - поля RIG, Power - т.е. корреспондента, а не Ваши. Свои поля My... редактируются не тут: правый клик мышкой в окне лога - меню Мои данные для QSO.
    Что то Вы тут напутали: в Адифе для этой цели есть поля EQSL_QSL_RCVD, EQSL_QSL_SENT, LOTW_QSL_RCVD, LOTW_QSL_SENT и при импорте из Адиф данные берутся из них, а не из QSL_SENT_VIA - из этого поля Adif в лог заносятся данные в поле QSLS_Legend.
  7. #381
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    В UR5EQF данные беруться их LoTW_Data.txt или AGMemberList.txt (eQSL) и обновляеться он заменой,отсуда и быстрота.
    Да, обновляются (как верно замечено - занесение данных из указанных выше файликов в базу Access'а) не быстро, но зато поиск в дальнейшем по этим базам мгновенный.
    Так что тут - или при обновлении выиграешь, или в дальнейшем в работе. Второе по моему более важное.
  8. #382
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UA0CO Посмотреть сообщение
    половина форума занята подсказками где стоит та или иная галочка
    А Вы думаете, что после написания хелпа что то изменится?)))) 95% пользователей хелпы не читает)))
    В EQF загрузка с eQSL проходит 2 (две) секунды. , оно и понятно - это ведь обычный текстовый файлик, который по идее должен залетать мгновенно.
    Вопрос кстати интересный, почему в EQF так быстро 100 тыс записей заносятся в базу... Потому как загрузка то файлика и у меня очень быстро происходит, но потом то его еще нужно в базу занести... Нужно будет по разбираться с этим вопросом. Я кстати сейчас посмотрел - в EQF логе вообще не увидел базу LoTW/eQSL пользователей, интересно куда она заносится?
  9. #383
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    На счет скорости: оказывается в EQF логе список пользователей просто сохраняется в текстовый файл, по этому и быстро. Тогда возникает вопрос: а где в логе EQF учитывается членство в LoTW/eQSL?
  10. #384
    07.12.2010
    40
    30
    Добрый день уважаемые коллеги !Только начал пользоваться логом так что прошу прощение если этот вопрос уже поднимался на форуме.Манипуляция у меня осуществляется через LPT-порт.При запуске лога телеграф не хочет работать с клавиатуры ....но стоит запустить 5м contest всё начинает работать .Выгружаю 5м contest -всё работает ...и так до перезагрузки компьютера .Как решить эту проблему ?
  11. #385
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R3DC Посмотреть сообщение
    LPT-порт.
    Какая схема LPT-интерфейса?
    По моему кто то лог использует с LPT интерфейсом у меня из пользователей?
  12. #386
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Вопрос: где взять список пользователей eQSL? Раньше был тут:
    http://www.eqsl.cc/qslcard/Downloade...MemberList.txt
    сейчас тут его нет...
  13. #387
    07.12.2010
    40
    30
    N6TR интерфейс ....везде указываю так ...сейчас попробовал с n1mm ...всё тоже самое ...пока не запустил не заработало
  14. #388
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    У них переодически бывают проблемы ,в субботу работало обновление.
  15. #389
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Спасибо.
    Я ничего не путал. есть АДИФ файл который содержит информацию о карточках в виде <QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<QSL_RCVD:1>N
    т.е. Карточка отправлена , электронно, карточка не получена.
    Нет ни одного места где указанно что карточка(физическая) отослана! а после импорта отображается что отослана физическая(Paper)!
    Если бы QSL_SENT_VIA содержало B(бюро) D(директ) тогда другое дело!
    Спасибо
    Спасибо.
  16. #390
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Поле User.
    Выкладывают раз-два в неделю обычно на выходные и если, как в EQF поставить на скачивание на автомате, то вместо списка получите кусок HTML-страницы. Так, что с автоматическим обновлением в логе списка нужно быть осторожным.
    Ответов: 14399
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:22
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
