Страница 86 из 1191 ПерваяПервая ... 3676798081828384858687888990919293961361865861086 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1276
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UB6HMI Посмотреть сообщение
    LogHX умеет работать с трансивером через hamlib ? NET rigctl. Или через XML-RPC.
    А hamlib под винду есть? Я только под линукс эту библиотеку встречал.
    На счет XML-RPC: т.к. я владелец SunSDR2, как только сделают CAT через TCP, так и будет XML-RPC: нужно принципиально работу CAT переделывать, а для этого нужно тестировать. Пока тестировать не на чем.
  3. #1277
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    А что тут не правильного?
    Для Директа должно быть D а для Бюро - B
    Внутри Вашего лога вы можете называть их как хотите, но при импорте и экспорте надо соблюдать АДИФ аргументы, если вы хотите чтоб можно было импортировать в лог и экспортировать из него.
    Спасибо.
  4. #1278
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    - нашел причину, почему некоторые связи не отправлялись на HRDLog.
    та же самая ошибка на HRDLOG.NET
    экспортирую связи в журнале logHX которые нужно отправить в формат ADIF
    и вручную без ошибок грузится этот же ADIF на сервер HRDLOG.NET
    на CLABLOG и eQSL.cc все ОК
  5. #1279
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Сегодня заметил что после долгих трудов импортирования данных в лог и привидения всех данных в соответствие с этим логом - не импортировалось ни одного коммента с предыдущих логов.
  6. #1280
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    После установки версии 277 появились ошибки
    Журнал автоматом запускает JTDX мода RTTY
    если в JTDX несколько раз поменять диапазон., мода и рапорта восстанавливаются
  7. #1281
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Пререлиз на сегодня:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...31_03_2017.exe
    Добавлен Рекордер.
    Запуск рекордера - основное окно программы - меню Программы - Recorder
    by RX4HX.
    Должно появится 2 окна:
    - одно окно собственно рекордера - его можно скрыть по правому клику
    мышкой - меню Hide
    - окно лога с кнопками управления рекордером. Кнопки перемещаются
    с помощью мышки за синюю полоску ниже кнопок.
  8. #1282
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
  9. #1283
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вот теперь я не понимаю причину ошибки... Дело в том, что раньше в некоторых случаях адиф-запись QSO не формировалась - вот и ошибка была. Сейчас же судя по принтскрину все ок! А опять пишет ошибку - нет QSO_Date и QSO_Time. При этом эта же запись на Clublog уходит без проблем...
    Вот сейчас перезалил пререлиз
    в случае ошибки заливки на HRDLog будет более подробно писать причину ошибки.
    Как будет ошибка - приведите принтскин, как сделали выше. Посмотрю какую ошибку выдает.
  10. #1284
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Добавлен Рекордер.
    by RX4HX.
    мышкой - меню Hide
    Алексей, как только основное окно рекордера сворачивается по нажатию Hide, то при попытке воспроизвести запись вываливается ошибка, запись воспроизводится и трансивер зависает на передаче наглухо. Помогает только закрытие лога и ручное отключение передачи на трансивере.
    Если основное окно рекордера не сворачивать, то все работает хорошо.
  11. #1285
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RD0F Посмотреть сообщение
    ошибка
    Ок! Буду исправлять!
  12. #1286
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Да и хорошо бы было иметь возможность менять размер окошек, дабы гармонично вписать в нужное место.
  13. #1287
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Уважаемый Алексей!
    На счет окна подтверждения закрытия сторонней программы.
    Нельзя ли сделать эту опцию отключаемой? При закрытии сторонней программы если окно предупреждения закрыта каким либо окном начинается свистопляска с переключением модуляции. И сразу не поймешь в чем причина, или программа глючит, или что то с трансивером.
    Пока остановился на релизе 235, (на мое понятие самая стабильная версия)
  14. #1288
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Без вот этой галочки сов7 как то грустно, мода и рапорта не меняются, пробовал диапазоны переключать((( это версия 277
  15. #1289
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Алексей я тоже не понимаю что ему нужно)
    отправка с ошибкой.
    создаю файл ADIF в него копирую вот то что синим цветом одну связь
    и отправляю вручную на сайте HRDlog
    версия журнала 278
    з.ы. http://xml.hrdlog.com вот эта ссылка мне не понятна из ошибки
  16. #1290
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Работает корректно Нажмите на изображение для увеличения.
    Ответов: 14407
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:21
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
