Страница 95 из 1191 ПерваяПервая ... 45858889909192939495969798991001011021051451955951095 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,425 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,479
    10089
    5420
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1411
    03.02.2006
    20,479
    10089
    5420
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    НЕТУ в моём тр-ре такой функции
    На нет - и суда нет))) Не умеет ОмниРиг вычислять смещение по тону. Он просто дает команду установить нужную частоту. Все остальное делает трансивер.
    данные с QRZ.RU коректно вставляются
    Про данные с QRZ.COM вопросов нет - проверю, я ж написал.
    в других программах
    В EQF? Принтскрин настроек приведите.
    Напомните, какой у Вас трансивер?
  3. #1412
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...12_04_2017.exe
    сейчас все нормально будет, как раньше. Попробуйте!
    В установках внешних программ для JTDX надо поставить Set Radio mode USB тогда на НЧ диапазонах все работает корректно.
    Если поставить DIGI USB то трансивер переходит в режим FSK вернее у меня FSR.
    Алексей можете подправить отображение иконки для внешних программ JTDX было её собственное а не WSJT-X. Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1413
    03.02.2006
    20,479
    10089
    5420
    Таким образом для правильной вставки спота необходимо или сделать два двойных щелчка по споту, или один двойной и быстренько валкодером устранить "сползание".
    Собственно причину этого я знаю. Проблема в том, что при клике на спот в разных траниверах нужна разная последовательность того, что сначала устанавливать - частоту или модуляцию. Сегодня на выбор сделаю 3 варианта установки частоты на спот - и каждый под свой трансивер будет выбирать, что и как ему нужно. По идее это должно сработать.
  5. #1414
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1207
    а разве омнириг это не делает?
  6. #1415
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Да причем здесь ОмниРиг и трансивер, если логНХ разучился правильно работать.
    Ведь раньше САТ работал прекрасно и частота правильно вставлялась. а теперь оба САТа не работают. Просто СатНХ реже использую.
    И в какой-то момент после очередного усовершенствования
    переписано много кода
    Перестал работать.
    Как говорит пословица:" Нечего на зеркало пенять...."
  7. #1416
    03.02.2006
    20,479
    10089
    5420
    Ызчо раз: раньше было при клике на спот сначала трансиверу шла команда установить моду, потом частоту. Вот у Вас и работало. Зато у других не работало. Сейчас поменял - сначала частоту, потом моду - теперь у Вас не работает, у других работает. По моему понятно объяснил?
    Еще раз вопрос - какой у Вас трансивер - не поленюсь, найду как у Вас на трансивере отключить функцию подстройки частоты при смене модуляции. Тогда и у Вас заработает.
    А вот в плане последовательности включения - тут я не знаю. С трансивером работает ОмниРиг.
    Делает что? Он только умеет посылать команды трансиверу и получать от трансивера данные. Все остальное делает лог. А уж последовательность посылки команд - это лог дает команду.
  8. #1417
    03.02.2006
    20,479
    10089
    5420
    А вот за такие слова ... В общем более вам не отвечаю. Буду выше, чем отвечать хамством на хамство!
  9. #1418
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Попробовал - точно так же как и предидущем релизе.
    Как мне кажется, для нормальной работы MMVARI, MMTTY и FLDIGI, которые у Вас представленны в установках цифры, для каждой из этих мод нужно делать настройки (для MMTTY точно), а не для всех скопом! Тогда, возможно, в каждой из мод все будет работать правильно.
    Ферштейн?
  10. #1419
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    "Ни одно хорошее дело не остается безнаказанным" (С).
    Это к посту от UR5KJK.
    Это как-будто не первый хамский пост этого пользователя отличного и постоянно развивающегося лога.
    Вроде солидный уже человек, а недержание .........
  11. #1420
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Искрене приношу свои извинения.
    Никогда не думал, что пословицу можно принять за хамство.
    Ещё раз прошу извинить. Не хотел никого обидеть, а тем более хамить.
  12. #1421
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    УВАЖАЮ! Не каждый так может...
  13. #1422
    03.02.2006
    20,479
    10089
    5420
    И так итог на сегодня:
    - при установке модуляции для внешних программ учел по моему все))) Опробовал у себя - все как надо. То UX1IL - для WSJT/JTDX установите USB или DIGI_U - везде будет верхняя полоса не зависимо от других программ. Так должно быть. Если не так - напишите что у Вас получается.
    - на счет того, что при клике на спот частота устанавливается со смещением: "Мы так и не услышали начальника транспортного цеха" - то UR5KJK трансивер какой?
    В новой версии при клике на верхнюю панель в окне QSOEntry добавлен выбор:
    Set freq, after set mode - тот вариант, что работает по умолчанию. Если у вас все работает - так и не надо ничего менять.
    Set freq, wait, after set mode - не сильно отличается от предыдущего, сделан "на всякий случай"
    Set mode, wait, after set freq - вариант, если при клике на спот есть смещение.
    Но! У 99,9% трансиверов опция смещения при смене модуляции - отключаема! Я сегодня знаю только 3 трансивера, у которых есть проблемы при клике на спот: SunSDR2, Yaesy FTDX-5000/9000 - эти трансиверы считают себя слишком умными и считают что они знают какая модуляция нужна при клике на спот. SunSDR2 я поборол - он у меня. С 5000/9000 пока проблема. Все остальные трансиверы должны нормально работать при отключении опции смещения!
  14. #1423
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,282
    770
    29
    Так у меня а может и не только у меня проблема с экспортом adif..... не могу зделать экспорт лога
  15. #1424
    03.02.2006
    20,479
    10089
    5420
    Цитата Сообщение от DL9NO Посмотреть сообщение
    экспортом adif
    А что лог пишет? Ошибка есть какая? Что в фале в итоге?
  16. #1425
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,282
    770
    29
    блин я чтото не так делал......сейчас всё ОК вопрос снимаю
    Ответов: 14189
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:52
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
