10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.04.2017, 09:39 #1411Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
На нет - и суда нет))) Не умеет ОмниРиг вычислять смещение по тону. Он просто дает команду установить нужную частоту. Все остальное делает трансивер.
Про данные с QRZ.COM вопросов нет - проверю, я ж написал.
В EQF? Принтскрин настроек приведите.
Напомните, какой у Вас трансивер?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
12.04.2017, 10:56 #1412Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
В установках внешних программ для JTDX надо поставить Set Radio mode USB тогда на НЧ диапазонах все работает корректно.
Если поставить DIGI USB то трансивер переходит в режим FSK вернее у меня FSR.
Алексей можете подправить отображение иконки для внешних программ JTDX было её собственное а не WSJT-X.Александр .
12.04.2017, 11:29 #1413Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Собственно причину этого я знаю. Проблема в том, что при клике на спот в разных траниверах нужна разная последовательность того, что сначала устанавливать - частоту или модуляцию. Сегодня на выбор сделаю 3 варианта установки частоты на спот - и каждый под свой трансивер будет выбирать, что и как ему нужно. По идее это должно сработать.
12.04.2017, 11:46 #1414
12.04.2017, 12:00 #1415High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
Да причем здесь ОмниРиг и трансивер, если логНХ разучился правильно работать.
Ведь раньше САТ работал прекрасно и частота правильно вставлялась. а теперь оба САТа не работают. Просто СатНХ реже использую.
И в какой-то момент после очередного усовершенствования
Перестал работать.
Как говорит пословица:" Нечего на зеркало пенять...."UR5KJK
12.04.2017, 15:11 #1416Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Ызчо раз: раньше было при клике на спот сначала трансиверу шла команда установить моду, потом частоту. Вот у Вас и работало. Зато у других не работало. Сейчас поменял - сначала частоту, потом моду - теперь у Вас не работает, у других работает. По моему понятно объяснил?
Еще раз вопрос - какой у Вас трансивер - не поленюсь, найду как у Вас на трансивере отключить функцию подстройки частоты при смене модуляции. Тогда и у Вас заработает.
А вот в плане последовательности включения - тут я не знаю. С трансивером работает ОмниРиг.
Делает что? Он только умеет посылать команды трансиверу и получать от трансивера данные. Все остальное делает лог. А уж последовательность посылки команд - это лог дает команду.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
12.04.2017, 15:14 #1417Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
12.04.2017, 17:29 #1418Silent Key
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 69
- 721
- 203
- 106
Попробовал - точно так же как и предидущем релизе.
Как мне кажется, для нормальной работы MMVARI, MMTTY и FLDIGI, которые у Вас представленны в установках цифры, для каждой из этих мод нужно делать настройки (для MMTTY точно), а не для всех скопом! Тогда, возможно, в каждой из мод все будет работать правильно.
Ферштейн?Последний раз редактировалось UX1IL; 12.04.2017 в 17:35.
With BR
Konstantin UX1IL
12.04.2017, 18:19 #1419High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
"Ни одно хорошее дело не остается безнаказанным" (С).
Это к посту от UR5KJK.
Это как-будто не первый хамский пост этого пользователя отличного и постоянно развивающегося лога.
Вроде солидный уже человек, а недержание .........73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
12.04.2017, 19:33 #1420High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
12.04.2017, 20:04 #1421Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
12.04.2017, 20:51 #1422Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
И так итог на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...12_04_2017.exe
- при установке модуляции для внешних программ учел по моему все))) Опробовал у себя - все как надо. То UX1IL - для WSJT/JTDX установите USB или DIGI_U - везде будет верхняя полоса не зависимо от других программ. Так должно быть. Если не так - напишите что у Вас получается.
- на счет того, что при клике на спот частота устанавливается со смещением: "Мы так и не услышали начальника транспортного цеха" - то UR5KJK трансивер какой?
В новой версии при клике на верхнюю панель в окне QSOEntry добавлен выбор:
Set freq, after set mode - тот вариант, что работает по умолчанию. Если у вас все работает - так и не надо ничего менять.
Set freq, wait, after set mode - не сильно отличается от предыдущего, сделан "на всякий случай"
Set mode, wait, after set freq - вариант, если при клике на спот есть смещение.
Но! У 99,9% трансиверов опция смещения при смене модуляции - отключаема! Я сегодня знаю только 3 трансивера, у которых есть проблемы при клике на спот: SunSDR2, Yaesy FTDX-5000/9000 - эти трансиверы считают себя слишком умными и считают что они знают какая модуляция нужна при клике на спот. SunSDR2 я поборол - он у меня. С 5000/9000 пока проблема. Все остальные трансиверы должны нормально работать при отключении опции смещения!Последний раз редактировалось RX4HX; 12.04.2017 в 20:57.
12.04.2017, 20:55 #1423Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,295
- 780
- 29
Так у меня а может и не только у меня проблема с экспортом adif..... не могу зделать экспорт лога
Meine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
12.04.2017, 21:12 #1424Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
12.04.2017, 21:43 #1425Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,295
- 780
- 29
блин я чтото не так делал......сейчас всё ОК вопрос снимаю
3905Спасибо
