Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1651
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    Цитата Сообщение от RD6LK Посмотреть сообщение
    LogHX анализирует этот файл (wsjtx_status.txt), а JTDX пытается туда записать данные, вот и ошибка выскакивает. Когда делал первую версию программы стыковки с логом EQF тоже такое было (анализировал несколько файлов JTDX), отказался от анализа этих файлов, перешёл полностью на получение данных по UDP.
    Так у меня в установках для WSJR-X/JTDX есть галочка Use UDP - тогда он этот файл и не будет анализировать. Просто по какой то причине не у всех UDP работает - почему - причины не нашел пока.
    А про эту проблему я знаю. Да и не верно это wsjtx_status.txt анализировать, не для этого он предназначен.
  3. #1652
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    Алексей я в JTDX отключил UDP сервер, пару дней вроди бы все работает без ошибок,
    эта ошибка не постоянно выскакивала, а как то эпизодически.
  4. #1653
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    to: 4Z5CP = Дмитрий , tks.
  5. #1654
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Подскажите, как заставить цифровой модуль DigitalHX не менять моду в трансивере? В общих настройках либо SSB либо DIGI (RTTY) варианта типа "не менять моду" нет. Или я не там копаю...?
  6. #1655
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Подскажите pse ,я не дока в компьютерах, в УСТАНОВКАХ - Backup- резервное копирование ADIF перед выходом ,
    что мне записать ( если можно spall it ) ,чтоб файлы попадали в google Диск. Там я создал папку, LogHX.1
  7. #1656
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Попробуйте через меню выбора папок указать, если не получается, то только ручками. Я так думаю.
  8. #1657
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Подскажите pse
    Создаёте папку например ADI_LogHX на компьютере.
    Журналу указываете эту папку чтобы он скидывал туда ади файл
    В гугл диске не надо ничего создавать. В программе установленой на компе нужно задать нашу созданную папку ADI_LogHX для синхронизации. Всё
    Вопрос -а для чего Вам именно ади файл нужен??
    Если для того чтобы не потерялся журнал , то проще и быстрее сохранять базу лога. У меня вообще моя база на флешке висит и журнал оттуда "подхватывает"
  9. #1658
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    to UT6HX Alex, tks, да для сохранности если слитит windows. Был когда то горький опыт. Я когда пробовал поиграть с логом,
    а он мне понравился , загрузил в него порядка 1000 щсо и начал пробовать его возможности , наломал косяков всевозможных , но успел через эспорт adif сохранить эти пробные щсо, а потом удалил то ,что на косячил (лог) загрузил
    журнал с начала и через импорт adif восстановил эти щсо. В Backup есть три графы в первой прописан путь куда сохраняется резервная копия в каталоге ЛОГА , а две другие , как я понимаю можно выбрать по желанию ( d : , флешка
    или гугл диск например). Но как я написал выше я не знаю как правильно прописать ( указать путь, что именно я хочу.
    С уважением.
    P.S. Попробовал , как вы указали, у меня во ВСЕ ПАПКИ НИЖЕ , нет ползунка с правой стороны
    и я не могу выбрать adi file .
    привожу скрин.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (123).png
  10. #1659
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    to UT6HX - еще попробовал, вот какая картинка получается: после введения пару щсо , закрываю ЛОГ. На диске С , LogHX>
    Log>log us1qa.lhx2 , указано дата и время закрытия Лога - 22-05 2017, 23:41 , а на гугл диске дата совпадает а время нет
    17:51 .
    Скрин:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (124).png
Название:	Снимок экрана (129).png
Название:	Снимок экрана (130).png
Название:	Снимок экрана (131).png
Название:	Снимок экрана (132).png
  11. #1660
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Выберите в этом поле режим USB на каждом диапазоне.
  12. #1661
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Тогда зачем Вы делаете резервные копии на диск "С" ???
    Ведь именно туда в настройках BackUp у Вас путь указан.
    Нет, не правильно ! ))
    Приглядитесь.... Там указанны три разные вида, а именно "Копирование Базы лога..." , "Архив базы лога + Установки" и "Копия лога в ADIF"
    Настраивайте BuckUp на гугл-диск и поставьте галочки только в "Копировать базу лога", тогда весь бэкап будет проходить не заметно для Вас.
    Ну и галочку на "Сжимать базы перед выходом"
    Кстати Борис... а какая у Вас версия лога ??? Вы давно не обновлялись ???
    У меня вкладка бэкап выглядит иначе, и дело не в скинах
    ...приглядитесь ))
  13. #1662
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    to: RD9CX -Сергей, мне надо скачать последний релиз LogHX3 15.03.17. Он установится как новая версия, или поверх старой версии.
    Или мне надо какие то файлы переносить из моего лога в новую версию.
    С уважением.
  14. #1663
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1207
    А я в облако настроил папку Log. И теперь ваще красота С любого qth и с любого пк работаю в эфире и актуальная база всегда "под рукой".
    А ещё и резерв, своего рода... очень надёжный.
    Раньше флешку таскал всегда с собой. То забудешь пробекапить, то забудешь обновить базу, то ваще флешку забудешь...
    Короче мутата.
  15. #1664
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Не помогло.
    Может я неправильно задал вопрос... У меня трансивер IC-7600, для работы в цифре настроен вид моды в трансивере "USB-D" и соответственно все сигналы подаются и берутся с задних разъемов и фильтр установлен по умолчанию 3 кГц. для этой моды. Как только активирую цифровой модуль лога, автоматом меняется мода на ту, что установлена в общих настройках галками, а это либо SSB и транивер соответственно переключается в режим SSB для работы микрофоном или режим DIGI и соответственно трансивер переключается в RTTY. Другого варианта нет. Мне это не подходит, и я спрашиваю, как "отучить" цифровой модуль лога переключать моду трансивера автоматически?
  16. #1665
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    to: RD9CX -Сергей, что то я накосячил, загрузил последнюю версию из релиза, поверх старой. Backup стал выглядеть, как
    в вашем скрине. После нажатия ,, создать архив сейчас,, выпало окно отказ. После закрытия лога , пишет , что не видит
    файлов. При открытии лога тоже пишет , что не находит файлы и закрыть лог можно только через ,, перезагрузить,,
    Прилагаю скрины.
    С уважением. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (134).png
Название:	Снимок экрана (135).png
Название:	Снимок экрана (136).png
Название:	Снимок экрана (137).png
Название:	Снимок экрана (139).png
Название:	Снимок экрана (138).png
    Ответов: 14188
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:14
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
