Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1666
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    После нажатия ,, создать архив сейчас,, выпало окно отказ.
    Борис. Покажите вашу вкладку бэкапа (сделайте скрин). Посмотрим какие там пути указаны.
    мне надо скачать последний релиз LogHX3 15.03.17. Он установится как новая версия, или поверх старой версии.
    Или мне надо какие то файлы переносить из моего лога в новую версию.
    Ничего ненужно переносить. Все релизы, пре-релизы ставятся поверх.
    Однако... если давно не обновлялись, то лучше вначале накатить самый последний релиз, ну а потом уже можно накатить и последний пре-релиз.
    Самую новую версию можно взять отсюда RX4HX
    А самый крайний пре-релиз здесь Index of /files/loghx/prerelease
  3. #1667
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Давно мечтал, чтоб и без меня так обсуждение в теме шло!
    Все БОЛЬШОЕ спасибо!
    О себе напомню: я не пропал, но последний месяц я работаю над ПОЛНОЙ переработкой движка лога! Сделано уже очень многое. Именно по этому я пока никакие новые функции не ввожу. Основная идея работы - практически не выполнимая: чтоб лог мог без тормозов работать и при 10 тыс связей в логе, и при 300 тыс. И в общем мне это удалось! Сейчас уже мелочи шлифую.
    Опять же - модуль цифры в плане работы переработан для ВСЕХ движков - теперь MMTTY не придется из лога выкидывать!
    Все проблемы что описаны били - исправил!
    В общем еще QRX! )))
  4. #1668
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Прилагаю скрины.
    ...и ещё! Пригляделся к вашему четвёртому скрину
    "Нераспознаваемый формат базы данных..."
    Чтоб такая ошибка не появлялась, то этот формат нужно зарегистрировать в системе.
    и нажать "ОК"
  5. #1669
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Цитата Сообщение от RD0F Посмотреть сообщение
    Не помогло.
    Может я неправильно задал вопрос... У меня трансивер IC-7600, для работы в цифре настроен вид моды в трансивере "USB-D" и соответственно все сигналы подаются и берутся с задних разъемов и фильтр установлен по умолчанию 3 кГц. для этой моды. Как только активирую цифровой модуль лога, автоматом меняется мода на ту, что установлена в общих настройках галками, а это либо SSB и транивер соответственно переключается в режим SSB для работы микрофоном или режим DIGI и соответственно трансивер переключается в RTTY. Другого варианта нет. Мне это не подходит, и я спрашиваю, как "отучить" цифровой модуль лога переключать моду трансивера автоматически?
    У меня была такая же проблема как у Вас. Появилась после какого-то обновления. При открытии ц.модуля трансивер становился в режим RTTY и ни вкакую не хотел меняться с кнопок трансивера. В той колонке, где я указал, стоял режим DIG-U. Поменял на SSB и все наладилось. Трансивер FT-2000.
  6. #1670
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    to: RD9CX = Сергей дело в том, что я не могу ни открыть лог чтоб попасть в установки, ни закрыть его, надо перегружать комп. Я пробовал поверх залить по указанной вами ссылки релиз и пререлиз, ничего не меняется.
    Скрин: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (141).png
Название:	Снимок экрана (142).png
    Последний скрин, свернуть программу невозможно, только надо перегрузится.
    С уважением.
  7. #1671
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    ничего не меняется
    Из принскринов, приведенных Вами видно, что винда блокирует выполнение лога (хотя я уж из лога все критичное убрал, только ОмниРиг может проблему создавать - но тут уж не я виной.) В какую папку инсталлируете? На диск C:? Винда это не любит.
    Под виндой 10 64 все пробовал - проблем нет, если права на запуск программы есть.
  8. #1672
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    По идее вот тут любой вариант можно выбрать...
  9. #1673
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Не. Это не помогало.
  10. #1674
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    to:RX4HX = Удалил старый лог и залил последний релиз и пре-релиз с сайта RX4HX. После инсталяции пишет, невозмохно
    выполнить файл. Устанавливал на диск C: . Omne rig удалил из каталога. Алексей, пытаюсь после выхода из лога сохранить
    файлы на гугл диск , файлы сохраняются, но после каждого выхода создается новый adi.file, а file lhx и zip без изменения.
    Можно сделать, что бы на гугл диск заливалось автоматом поверх существующих файлов.
    скрин:
    С уважениемНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (147).png
Название:	Снимок экрана (148).png
Название:	Снимок экрана (149).png
Название:	Снимок экрана (151).png
  11. #1675
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    выполнить файл.
    Требуется запуск от имени Администратора. Где-то было написано как один раз сделать.
    Вот тут описано http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX3Help...alo_raboty.htm
    Последний раз редактировалось RU4A; 25.05.2017 в 22:03.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  12. #1676
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    to:RU4A, Алексей tks.
  13. #1677
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    При первой инсталяции лога, то есть если Вы решили по новой лог поставить удалив старый, нужно на экзешнике Название: 001.jpg
Размер: 3.1 Кб кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Запускать от имени Администратора". После установки лога необходимо по иконке лога Название: 002.jpg
Размер: 2.5 Кб так-же кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать этот же пункт. Ваши права для этой программы повысятся. Последующие запуски лога можно делать обычным способом, то есть двойной левый клик если по ярлыку на Рабочем столе. При последующих обновлениях можно уже не париться )) Ваши права не понизятся.
    ...а вообще лучше лог устанавливать на диск "D" если они у вас разъединины.
    Диск "С" это там, где у Вас Виндоувз установлен.
    З.Ы.
    да! и верните обратно OmniRig он теперь Вам не помешает и в дальнейшем может понадобится.
  14. #1678
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    OK, Сергей перенесу все D:,tks.
  15. #1679
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1207
    Борис, а почему не хотите сохранять на гуглдиск рабочую базу лога? Ну т.е. ту, которая в папке Log.
    Просто интересно.
  16. #1680
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Спасибо всем кто помогал, перенес на диск D: , исправил ошибки и все пошло ( правильно говорят, внимательно изучай мат-часть) . RV9UDO Александр, по той же причине, что и вы .
    А я в облако настроил папку Log. И теперь ваще красота С любого qth и с любого пк работаю в эфире и актуальная база всегда "под рукой".
    А ещё и резерв, своего рода... очень надёжный.
    Ответов: 14175
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:17
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
