10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.02.2017, 21:22 #916Standart Power
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
Нашел причину, а скорей всего следствие этого явления.
Это явление будет у всех кто поставил лог с нуля(проверенно на нескольких компах) и не сконфигурировал Радио.
Первый запуск после инсталляции:
После нажатие на ОК :
Еще раз жмем на ОК:
После лог запускается и предлагает создать новую базу и новый лог.
Если после первого запуска вы не сконфигурировали Радио, то ошибка:
будет появляться при каждом запуске лога, при том что по дифолту стоит что Радио НЕТ.
Так же не будет работать архивирование, если оно установлено в установках ,лога при выходе из него, будет появляться ошибка о создании зип файла.
Чтобы от этого избавится , надо определить Радио, а если Радио не подключено то надо пойти в настройки Радио, убедится что САТ интерфейс стоит NONE, нажать на Setup CW/PTT, далее на OK в окне "Setup Radio", на открывшихся окнах об отсутствии Rig1.ini, Rig2,ini по нажимать ОК и в окне "Setup Radio" нажать "Cancel" и наконец в окне "Radio setup" нажать ОК.
После этих танцев с бубном лог будет закрываться с архивированием без ошибки, и запускаться без ошибки.
Надеюсь, может кому нибудь поможет это описание, если кто столкнется с такой проблемой.
Если автор захочет, может разобраться.
Успехов.73 :: Димитрий
23.02.2017, 10:02 #917Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
23.02.2017, 10:19 #918
23.02.2017, 20:01 #919
Алексей, будьте добры - "научите" курсор вставать в поле Call окна ввода QSO при запуске программы. Полагаю, что это его "основное место" при работе с Логом. Мелочь, а при каждом запуске приходится отправлять курсор "на своё место".
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
24.02.2017, 20:01 #920Standart Power
- 20.04.2016
- 244
- 20
- 5
24.02.2017, 22:42 #921QRP
- 21.02.2013
- Алма-Ата
- 39
Доброго времени суток.
Давненько не появлялся здесь. Пользуюсь логом ver 2.0 build 878. В систему не устанавливал, просто запускаю с директории.
Решил поставить свежую LogHX3Setup_21_02_2017.
Это всё по вылазило, вроде устранил, трансивер подключён к СОМ порту, настроил. При изменении частоты в радиве, в логе меняется секунд через 5. Потом, Select band and mode пустое.
При выходе из программы выскакивает два окна ошибка и сохранение ini файла. ОК нажал и окно с ошибкой закрылось и исчезло окно с меню, остальные окна открыты. А вот окно сохранения ini файла так и осталось. И закрыть лог можно только фигурой из трёх пальцев, через диспетчер задач, проц при этом остаётся загружен 100%. Чтоб разгрузить проц, перегрузка системы. Сист.: XP SP3. Проц 2 гГц, память 2 гига. В чём проблема может быть?
Картинок накидал, так нагляднее. И ещё при следующем запуске проги настройки не сохраняются.Последний раз редактировалось UN7QAT; 24.02.2017 в 23:06.
Александр, ex UL7QAT, RE0CAA, UN7QAT.
25.02.2017, 00:06 #922Standart Power
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
Поставили 3 версию поверх 2ой?
Если да, то у меня так тоже не работало.
Поставил отдельно 3 версию, создал лог и импортировал связи - все стало работать без больших проблем.73 :: Димитрий
25.02.2017, 02:37 #923
25.02.2017, 11:17 #924QRP
- 21.02.2013
- Алма-Ата
- 39
25.02.2017, 23:33 #925Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
В какой момент появляется? Какие окна открыты? Инфы пока слишком мало.
Поставить 3-ю версию поверх 2-й сейчас уже нельзя - установите отдельно 3-ю версию, в эту папку перенесите файлы loghx.ini и loghx_view.ini для сохранения настроек. Из второй версии лог сохраните в Адиф. В третьей версии создайте при первом запуске новую базу и новый лог в базе и импортируйте туда связи из Адиф созданный во второй версии.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
26.02.2017, 14:10 #926
Откуда споты лезут???
Последний раз редактировалось RV9UDO; 26.02.2017 в 14:21.
Александр.
26.02.2017, 20:59 #927QRP
- 21.02.2013
- Алма-Ата
- 39
У меня отдельно 2-я и 3-я версии, на разных винтах.
Вроде заработало без ошибок, спб Алексей. Только частота в программе меняется с задержкой сек через 5 после изменения частоты в трансивере. Так у всех или только у меня? Может из-за железа компа? 2-я показывает почти сразу, задержка около 1-й секунды.Александр, ex UL7QAT, RE0CAA, UN7QAT.
26.02.2017, 21:11 #928High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
Несколько вопросов по ADIF-у
Есть такая картинка
и соответственно ADIF
<CALL:6>RU6K/P <QSL_STATUS:1>P<EOR>
<CALL:4>R6NW <QSL_STATUS:1>Q<QSL_SENT:1>Q<EOR>
<CALL:6>UA4HQO <QSL_STATUS:1>Q<QSL_SENT:1>Q<QSL_SENT_VIA:1>B<EOR>
<CALL:5>RX3DQ <QSL_STATUS:1>P<QSL_SENT_VIA:1>D<EOR>
<CALL:6>RX3DNP <QSL_STATUS:1>N<EOR>
После загрузки в НХ получаем такую картинку
и на выходе ADIF
ADIF Export from LogHX
<CALL:6>RU6K/P <EOR>
<CALL:4>R6NW <QSL_SENT:1>N<EOR>
<CALL:6>UA4HQO <QSL_SENT:1>N<QSL_SENT_VIA:1>B<EOR>
<CALL:5>RX3DQ <QSL_SENT_VIA:1>D<EOR>
<CALL:6>RX3DNP <EOR>
Вопрос первый: куда девался QSL_STATUS ?
Вопрос второй: где ADIF-е из НХ записано, что QSL поставлена в очередь на печать?
( это относится и к N-не отправлять)
Может стоило бы колонке PrintQueue присвоить QSL_STATUS.Последний раз редактировалось UR5KJK; 26.02.2017 в 21:18.
UR5KJK
26.02.2017, 21:57 #929
26.02.2017, 23:25 #930QRP
- 21.02.2013
- Алма-Ата
- 39
3905Спасибо
