Страница 68 из 1191 ПерваяПервая ... 1858616263646566676869707172737475781181685681068 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1006
    QRPP
    03.03.2017
    А программа работает на Win 10? При первом запуске валятся ошибки типа: Error read from file: D:\LogHX\profile.ini, Error read from file: D:\LogHX\Rotor.ini И т.д.
    Подскажите в чем проблема?
  3. #1007
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от 4Z5CP Посмотреть сообщение
    лог стал подниматься очень медленно.
    После анализа, обнаружил что файл лога из 15 мега превратился в 190 Мега !?
    Фаил лога LogHX3.exe имеет размер 11 Мб - в 190 он точно не мог превратиться.
    так как эти поля связанны
    Указываете дату - автоматом галочка по поле QSL проставляется. И обратное.
  4. #1008
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Работает - а ошибка эта была в предпоследней версии лога, при первой инсталляции лога, я ее исправил, посмотрите пару страниц назад, там все описано.
  5. #1009
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Вот исправленная версия без ошибок ini-файлов:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...28_02_2017.exe
  6. #1010
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Кстати на счет размера баз лога - советую ставить галочку
    При этом база будет не только ужиматься в размерах, но и на ошибки проверяться.
    На счет запуска лога: лог разрабатываю специально на очень старенькой машине под Win XP - по этому за скоростью работы лога слежу постоянно. Если лог подвисает при загрузке - укажите на каком проценте и будет ясно почему это происходит.
  7. #1011
    QRPP
    03.03.2017
    Отлично, спасибо!
  8. #1012
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,907
    789
    522
    А кто-то из толпы убеждал меня, что ХР устарела и нужно не меньше "семёрки".
    Но оказывается и под "десяткой" проблемы не исключаются
    Цитата r2apm: "А программа работает на Win 10? При первом запуске валятся ошибки"
    Алексей, а это действительно "исправленная" на сегодня или репост 262-го билда? Дата-то старая.
    PS Нет. Видимо не исправленная. Курсор ведёт себя по-прежнему. Не встаёт в поле "Call" окна ввода связи или придётся смириться и не беспокоить автора?. Дополню ещё одним пояснением. У меня, пока грузятся окна Лога, курсор находится в окне Call, но потом оттуда исчезает и активным становится панель кнопок, а курсора, естественно, не видно нигде.
  9. #1013
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Я наверное пишу на нанайском языке и делаю скриншоты с компа на китайском, или мне нужен психиатр.
    Я имел ввиду .lhx2 файл.
    Это что ???
  10. #1014
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1242
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    где здесь команда на сохранение qso в журнал? По "Enter" qso сохраняется автоматом, а я хочу убрать сохранение.
    Неужели никто не знает как убрать автосохранение?
  11. #1015
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Был точно не я.
    Между XP и семеркой разница есть. Между семеркой и десяткой РАЗНИЦЫ нет кроме внешнего вида и некоторых драйверов. У лога драйверов нет - если работает под семеркой, будет и под десяткой. Если не работает - это какой то конкретный глюк не связанный с десяткой!
  12. #1016
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Там на самом деле проблема только в ini-файлах при первом запуске исправлена. Не более чем.
  13. #1017
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    С курсором при всей кажущейся простоте проблемы - проблемы))) Винда сама выставляет курсор куда хочет. Это действительно "решение" винды. Ищу выход из проблемы.
  14. #1018
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    С учетом позывного Вы должны писать на языке Иврите. А чтоб дата проставилась - после установки галки / даты перейдите на другое поле.
  15. #1019
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Я имел ввиду .lhx2
    Уже писал выше - поставьте галку сжатия базы - это нормально)))!
  16. #1020
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Правый клик мышкой - убрать галку Сохранять по Ентер?
    Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:02
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
