Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1996
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Цитата Сообщение от RX6ACJ Посмотреть сообщение
    Вот ссылка
    Причём тут Logger32, в этом логе уже заложен инструмент конвертации, только надо вспомнить...
    Всё "допетрил" или вспомнил.
    Рано обрадовался, с российскими и украинскими всё ок, но с остальными не есть гуд. Пришлось вспоминать работу в ADIFMaster. И после этого не пошло, теперь у UA и UR (... <STATE:2>MA <CNTY:2>01 ...) не пошли STATE, а только CNTY, у остальных всё пошло. Продолжаем "рыть землю"
  3. #1997
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Сообщение от RD0F
    трансивер использовать в цифре без моды USB-D
    исправлено
    Галка "не менять моду Trx" стала бесполезной.
    Работать цифрой в режиме SSB на IC-7600 не получится. В этом режиме не отключаются микрофон и компрессор. Поэтому и реализован дополнительный режим SSB-D. Видимо надо как-то из цифрового модуля посылать CAT команду в трансивер на включение режима USB-D?
  4. #1998
    Low Power Аватар для R1MA
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    76
    16
    В Адифе, который создает EQF поля STATE и COUNTY записываются в один тэг <STATE:5>SR-06
    а должно быть <STATE:2>SR <CNTY:5>SR-06
    если правильно понял вопрос.
    Правильно <STATE:2>SR <CNTY:2>06
  5. #1999
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    можно кроме изменения имени поля волить правила преобразования, либо примитивные на основе маски или двух цифр начала и конца подстроки либо регулярные выражения System.RegularExpressions.TRegEx
  6. #2000
    QRPP
    27.03.2017
    5
    >> Про какую несущую идет речь? В цифре?
    Да в цифре. Имелось в виду звуковой сигнал.
    Я вроде в сообщении написал.
  7. #2001
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Алексей сменили формат adif отправки QSO на eqsl. Теперь вместо <MODE:5>PSK31 требуют <MODE:3>PSK <SUBMODE:5>PSK31. Это касается тех мод, где есть субмоды.
  8. #2002
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    привет госпада радиолюбители....
    поставил 315 версию.....телегрф с клавиатуры всё ОК
    а вот диги чтото не хочет... приём есть а не передачу неидёт...настройки свои не менял...
  9. #2003
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Цитата Сообщение от EW6GN Посмотреть сообщение
    нет У меня и раньше такое было и сейчас осталось, в добавок при работе с встроенным цифровым модулем при сохранении связи в лог заносится только вид работы без скорости и вне зависимости от "галок" в установках, а САТ все таки заставил работать. Переустановка НХ ник чему не привела, правда и устанавливал ранее скаченный архив , версия 313..
    Цитирую сам себя; презалил на другой релиз и все то же.Привожу некоторые картинки для сведения.Название: установки.gif
Размер: 7.3 КбНазвание: log.gif
Размер: 11.5 КбНазвание: qso entry.gif
Размер: 4.5 КбНазвание: qso.gif
Размер: 10.8 КбНазвание: relise.gif
Размер: 5.3 КбНазвание: ціфров.gif
Размер: 2.1 Кб там, где стоит скорость в логе, это версия 292(для наглядности)
  10. #2004
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    У меня стоЯт такие галки. В журнал заносится мода с соответствующей скоростью.
    Значит и для BPSK должно быть такое, но я последнее положение не пробовал/
  11. #2005
    Low Power
    12.08.2012
    Омск
    84
    33
    46
    Цитата Сообщение от Andres Посмотреть сообщение
    Использую в работе цифрой кенвуд 590, после установки build_313 (возможно, точно
    уже не помню) и по последний build 316, трансивер перестал выдавать несущую.
    В настройках цифрового модуля в цифре ссб, а в трансивере установлен режим USB-
    data. Теперь трансивев на передачу переключается, но несущей нет.
    Установка галочки не менять модуляцию трх не помогает. Теперь в трансивере режим
    usb-data на передачу не пускает сигнал.
    Если установить в модуле программы "в цифре модуляция DIG-U", то трансивер
    переходит в FSR (так было и ранее), но в данном режиме работать в цифре не
    удобно.
    Владельцы кенвуда 590 есть? Что посоветуете?
    У меня тоже TS-590S. Цифрой я работаю только JT65 из JTDX. У меня режим настройки работает нормально. Единственное неудобство, когда выхожу из программы JTDX, LogHX спрашивает "продолжать использовать внешнюю программу?". Если я отвечаю Нет, он переключает трансивер на 20м в FSK, на 40м в LSB. От установки "не менять модуляцию TRX" не зависит.
  12. #2006
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Да, эта штука напрягяет. В ранних версиях такого не было.
    И еще чего раньше не было- когда открываешь , или закрываешь WSJT , то лог как бы заново перезагружается.
  13. #2007
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Достаточно давно уже это. Алексей тогда объяснял с чем это связано. Чтоб не выскакивало это сообщение, прежде чем выйти из JTDX, нужно остановить исполнение внешней программы (нажать на красный крестик рядом с иконкой в панели LogHX), а уже потом выходить из JTDX.
  14. #2008
    Low Power
    12.08.2012
    Омск
    84
    33
    46
    Попробовал нажимать на красный крестик, модуляцию всё равно переключает.
  15. #2009
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Естественно. У Вас прекращается работа цифрового модуля и трансивер получает "отбой" цифровой моды (какая там установлена пользователем) и он переходит в режим "по-умолчанию" для аналоговой моды на этом диапазоне. Ничего противоестественного.
  16. #2010
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    для сведения
    А какой модуль используете - MMVari?
    Если никто не против - этот вопрос уберу.
    Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:02
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
