Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #2056
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    .. А еще от сюда: Утилиты-Колбуки-Внутренний колбук
    Действительно есть такое. Причём с данными... Ну как бы по-вежлевее сказать? Совсем "не из той оперы". Зачем мне такая подсказка, которая, якобы, должна экономить время, а на самом деле требует дополнительных "движений" для удаления ненужных и вбивания нужных букв Кто их туда заносил? Точно не я Ни разу в жизни ни в один лог не записывал данные об аппаратуре корреспондента. А если полистать - там и почтовые индексы и Бог знает что понаписано
    Можно ли отключить проверку во внутреннем колбуке? Если можно - где? Галкой на внутреннем колбуке проверка не отключается.
  3. #2057
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    данными
    Правый клик мыши по таблице - Удалить все данные...
    ... Разобрался как эта база к Вам попала - я тут экспериментировал, вот она "заполненная" к Вам и попала, а должна пустой попасть была. Больше такого не будет!)))
  4. #2058
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Ну вот, наконец то очередной завал на работе разгребен, так что продолжаем работу над логом!
    И так, давайте под общим на сею минуту: у кого какие проблемы?
  5. #2059
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Сообщение от RX4HX
    Буду думать
    Алексей при установки галки "не менять моду Trx" и включении цифрового модуля возникает ошибка
    Затем если нажать ОК запускается цифровой модуль с другим видом и не работает
    Если снять галку, все работает, но и мода меняется
  6. #2060
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    DEL
  7. #2061
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    С какой-то из крайних версий, при запуске лога, частота в окне ввода и диапазон в окне спотов стали устанавливаться только после изменения частоты или диапазона в трансивере (SunSDR2).
    По-шагово это выглядит так. Если первой запущена программа ESDR, например на диапазоне 40 метров, а вторым запускается лог, то лог стартует на том диапазоне, который был при предыдущем закрытии. Например на 20 метрах. И чтобы в Логе и таблице спотов установился текущий диапазон и частота, нужно изменить частоту трансивера.
  8. #2062
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    С этого момента по подробнее! Это явный глюк! Или же имеется ввиду не "перезагружается" , а принимает "другой вид"?
    Я может неправильно выразился. Открываю я WSJT и в этот момент на несколько секунд пропадают все окна лога кроме главного, где меню.
    И также при закрытии WSJT.
    Может это только у меня?
    Прикрепил видео log.rar
    Цитата Сообщение от RU9MN Посмотреть сообщение
    из программы JTDX, LogHX спрашивает "продолжать использовать внешнюю программу?
    Если никто не против - этот вопрос уберу.
  9. #2063
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Опять исчез из списков Крым ))
    ну и SE то-же
    Это произошло после вот этого обновления http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1382301
    Чтобы исправленный баг в этом обновлении вступил в силу, пришлось соглашаться при установке на перезапись датабазы и county dat. Иначе тот баг с Калининградом и МО оставался.
  10. #2064
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    при открытии окна выскакивает ошибка:Название: 2017-07-31_10-55-29.png
  11. #2065
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Алексей,
    c 29.07.17 LOTW https://lotw.arrl.org/lotw-help/deve...ry-lotw-users/
    дает возможность скачать csv файл с датами последней загрузки связей пользователями.
    Можно ли такой "поиск" ввести в лог?
  12. #2066
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Есть такая ошибка! Исправлю!
  13. #2067
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Интересная, а главное нужная информация! Нужно подумать, как ее использовать!
  14. #2068
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Не прикрепилось... Пришлите мне на емайл - посмотрю!
  15. #2069
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    Крым
    А у меня его в файле и не было... А пришлите мне строчки для Крыма - я его у себя вставлю.
  16. #2070
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    при открытии окна
    Всегда эта ошибка появляется? У себя такого не наблюдаю!
    Ответов: 14392
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:14
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
