Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #2371
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от RA4PQ Посмотреть сообщение
    курсор улетает за пределы панорамы
    Геннадий, я думаю, это недоработка в ESDR2.
    LogHX знает и управляет частотами DDS и IF, но не знает и не управляет растяжением панорамы. Т.е., программа трансивера, получив частоту IF, должна сама включить функцию привязки в VFOA.
  3. #2372
    06.09.2014
    222
    136
    164
    Точно. Немного опережаю события ))
    Пока только у одного Алексея лог работает по TCI, у остальных-то CAT по COM-портам.
  4. #2373
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    175
    14
    16
    Друзья, у меня в логе не подтверждаются связи проведенные PSK модой с сайта eQSL
    SSB, JT65, JT9 и да же новую FT8 подтверждаются, а PSK нет!
    В принятом файле с eQSL вроде все нормально, вот кусочек. А отметки подтверждения не ставится.
    _________________________________________________
    <CALL:6>RA3DVM<QSO_DATE:8>20170902<TIME_ON:4>1758<BAND:3>40M<MODE:3>PSK<SUBMODE:5>PSK63<RST_SEN T:3>599<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<APP_EQSL_AG:1>Y<GRIDSQUARE:6>KO85sv<EOR>
    Виктор R9FE
  5. #2374
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Не могу найти где описано про установки внешних программ. Поделитесь своими настройками.
    В первой строке указан "wsjtx.exe".
    Во второй строке "D:\WSJT\wsjtx" т.е. путь к папке где установлена программа.
    Пробовал и так "D:\WSJT\wsjtx\bin" и в ручную дописывал в эту строку "wsjtx.exe".
    И при подключении вылетает окошко с красным "крестом-"Файл не найден".
    Где я не прав.
  6. #2375
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    А как у Вас записана связь в журнале? PSK63? Или BPSK63? Разница, насколько помню, влияет на это.
  7. #2376
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Где я не прав.
    В первой строке- путь к программе.
    Во второй - путь к логу программы.
    У меня вот так. Только у Вас диск D должен быть.
  8. #2377
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Во второй строке "D:\WSJT\wsjtx\bin" папка bin не открывается. Но программа уже открывается и не ругается. Спасибо большое.
    Сегодня попробую, пишет ли в лог.
  9. #2378
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    <MODE:3>PSK
    Не нравятся eQSL эта модуляция - нужно BPSK указывать. Проверено на себе
  10. #2379
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Ахтунг ! ( хорошо быстро заметил и занёс в журнал пропущенные QSO )
    После установки JTDX v18.0 шаг 74 - LogHX3 перестал принимать данные из JTDX о проведённых QSO.
    Т.е. после проведения QSO оно нормально записывается JTDX в файл wsjt_lod.adi - но в логе LogHX3 не появляется.
    Видимо переименование файла/процесса wsjtx.exe на jtdx.exe (подробнее в ветке JTDX сообщение #7430 от UA3DJY )играет свою роль
    Всегда думал что журнал при работе с JTDX "подхватывает" данные о новых QSO из файла лога JTDX ( wsjt_lod.adi ) - но файл на прежнем месте с прежним именем - и пополняется в том же виде что и раньше - специально сравнивал старые и новые записи в нём - всё идентично.
    Естественно запускаю JTDX из LogHX3 как внешнюю программу ( в "установках для внешних программ" поменяв имя исполняемого файла wsjtx.exe на jtdx.exe) , Log path указан корректно (да он и не менялся) - но журнал не "подхватывает" проведённые QSO из JTDX
    Т.е. так понимаю (не силён в программировании , могу ошибаться) проблема именно в переименование файла/процесса wsjtx.exe на jtdx.exe , откатился обратно на JTDX 18.0 step 53 (на которой работал последнее время) - всё заработало как всегда работало (по завершении QSO оно сразу автоматом появляется в журнале).
  11. #2380
    28.01.2016
    175
    14
    16
    переключил на BPSK посмотрю что получится.
    но вопрос интересный т.к. в принятом файле с eQSL все связи прописаны, корреспонденты подтвердили qso А ПОЧЕМУ ЛОГ РАЗБИРАЯ ДАННЫЙ ФАЙЛ НЕ СТАВИТ ПРИЗНАК ПОДТВЕРЖДЕНО. Вот как тут связи за утро 3 сентября,
    ADIF 3 Export from eQSL.cc
    Received eQSLs for R9FE
    for QSOs between 01-Oct-2015 and 01-Dec-2025 and uploaded on or after 03-Sep-2017 00:00Z
    Generated on Sunday, September 3, 2017 at 10:23:48 AM UTC
    <PROGRAMID:21>eQSL.cc DownloadInBox
    <ADIF_Ver:5>3.0.4
    <EOH>
    <CALL:6>RN4ABD<QSO_DATE:8>20170903<TIME_ON:4>0543<BAND:3>20M<MODE:3>PSK<SUBMODE:5>PSK63<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<QSLMSG:19>TN X For QSO TU 73!.<APP_EQSL_AG:1>Y<GRIDSQUARE:6>ln28gs<EOR>
    <CALL:5>R9UBE<QSO_DATE:8>20170903<TIME_ON:4>0549<BAND:3>20M<MODE:3>PSK<SUBMODE:5>PSK31<RST_SEN T:3>599<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<GRIDSQUARE:6>NO35BI<EOR>
    <CALL:6>RN4ABD<QSO_DATE:8>20170903<TIME_ON:4>0551<BAND:3>20M<MODE:3>PSK<SUBMODE:5>PSK63<RST_SEN T:3>599<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<APP_EQSL_AG:1>Y<GRIDSQUARE:6>ln28gs<EOR>
    <CALL:6>RA3RPW<QSO_DATE:8>20170903<TIME_ON:4>0601<BAND:3>20M<MODE:3>PSK<SUBMODE:5>PSK63<RST_SEN T:3>599<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<EOR>
  12. #2381
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Действительно - это глюк TCI! Если выбрать управление по COM-портам, то курсор перемещается на спот при перестроении по клику на спот в логе, а вот если по TCI - то курсор остается на старом месте пока не тронешь ручку валкодера. Нужно будет написать об этом программисту Эксперта.
  13. #2382
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Релиз на сегодня:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_333.exe
    - Upload QSO's to LoTW/eQSL: галочки об отправке теперь ставятся только если отправка прошла успешно (раньше ставились без проверки успешности отправки данных к LoTW/eQSL);
    - Установки-Установки цифры-для *PSK* модуляций сделал более логически понятную установку - теперь предлагается 3 варианта: без изменения названия модуляции, как она пришла от движка цифры или BPSK/PSK + если надо галочка "Вставлять скорость в лог". Так более логически понятно.
    - Окно установок для кнопок макросов - добавлена кнопка Font - теперь можно для кнопок устанавливать шрифт.
    - Для взаимодействия с последней версией JTDX в установках для внешних программ - JTDX - выбрать путь к файлу jtdx.exe, а не к wsjtx.exe, как было раньше.
  14. #2383
    21.08.2017
    122
    18
    Алексей,
    каким образом связаны таблица Band Setup -> Cluster ->Worked/Confirmed
    насколько я понимаю Band Setup это привязка для BanMap, однако если в Band Setup
    галки не поставить то нет спотов в окне Cluster и не отображается статистика в окне Worked /Confirmed ?
    или иная логика ?
  15. #2384
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Если галочка не стоит - то диапазон не определен (тоже самое, что строку эту удалили). Но споты идут - просто они будут "не определены" по Cfm/Wkd. Ну и естественно Band Setup отображается на BandMap'е.
  16. #2385
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    Алексей есть одна хотелка
    можно ли зделать чтобы в макросы копировать уже готовые еапример с другой программы ....а не составлять самому
    например когда ставиш программу заново....
    и не знаю почему но в 333 версии у меня почемуто на хосет работать ДХ клустер.....на Ноотбуке стоит Виста..отошол на 305 всё ОК..
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
