Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #3346
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Пауза в тесте, решил проверить.
    Ставлю начисто 371 версию - CW нет, файлов нет. Удаляю с чисткой.
    Ставлю начисто 350 версию и сверху накатываю 371 - CW есть, файлов нет. Удаляю с чисткой.
    Ставлю начисто 372 - CW есть, файл Rig1.ini присутствует.
  3. #3347
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Цитата Сообщение от RD4AM Посмотреть сообщение
    решил проверить.
    Установил нАчисто 372 (на другой диск): cw есть, файлы rig есть.
  4. #3348
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Вопрос не про 372, здесь все норм. Вопрос был про 371 версию, почему при установке с нуля не работает CW и не появляются эти ini-шки.
    Если это только у меня, это одно. А если проблема установки, то возможно Алексею надо посмотреть в чем дело.
  5. #3349
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Снёс 372 в чистую. Установил 371, всё есть, тлг работает.
    Чтобы файлы появились, нужно всё прописать сначала в установках. Сразу после инсталляции их естественно нет.
    Кстати, на диске С установлена 371 - всё работает. Забыл, что не обновлял.
  6. #3350
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Судя по аватарке Вы имеете отношение к Ростелекому, техподдержка у них аналогично работает ))
    Конечно я прописываю в настройках, но в очередной раз говорю: ini-шки не появляются и относится это только к 371.
    В других версиях нет такого.
  7. #3351
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    А куда деваться то. С клиентов приходится инфо вытаскивать "клещами".
    Разве можно понять с вашего поста, что вы что-то там прописываете???
    Поставьте 372... и не "парьтесь"
  8. #3352
    22.05.2007
    15
    Во всех окнах статиски по правому клику мышки есть меню: Выбрать логи.
    Спасибо
  9. #3353
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Проблема интересная - дело в том, что в плане записи ini-файлов они не отличаются.
    У Вас лог на диске C установлен?
  10. #3354
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Да, всегда все логи ставил на диск С. Ни с одной версией LogHX подобных проблем не замечал, вот и 372 нормально работает (правда чаще обновлялся поверх). Только 371 взбрыкнула почему то.
    Если из-за диска C, то почему 372я и ранние версии работали? Защитник Windows выключен, антивирус для пробы отключал, в доверенные добавлял.
  11. #3355
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    как сделать вернуть все
    Что именно все? Что именно у Вас убежало не понял наверно не только я. Иконки под строкой с командами? Или индексы солнечной активности? Лучше будет если Вы в том же пайнте пометите чего именно у Вас "убежало".
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  12. #3356
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    build_368
    - Исправлена работа по UDP с JTDX (Спасибо Игорю UA3DJY). Просьба проверить! В дальнейшем работа с WSJT-X/JTDX будет ТОЛЬКО по UDP!
    Алексей , есть ли возможность не убирать\убивать то что работает ?
    Очень настораживает фраза : "В дальнейшем работа с WSJT-X/JTDX будет ТОЛЬКО по UDP!" ...
    Под 900 QSO в FT8 (сработанных в WSJT-X) + более тысячи в JT65\JT9\T10 (сработанных в JTDX) без проблем заносились в LogHX без UDP , и по сей день проблем в таком варианте не отмечено :
    UDP как видите не используется , но всё прекрасно работает (проблема была только один раз , когда Игорь изменил имя процесса jtdx ) - можно ли не прекращать поддержку метода "без UDP" ?
    Буквально несколько сообщений назад в теме опять проскочило "пропал обмен по UDP" (с) , может пока (да и вообще) не стоит ломать то что работает (т.е. "старый" метод обмена данными) ?
    Или я неправильно понял и оба метода будут продолжать существовать и в новых пререлизах LogHX3 ?
    P.S. Так вот читаешь тему и реально страшно обновляться с 356й релизной версии , "всё работает-не трожь" тоже имеет право на жизнь , особенно по прочтении некоторых постов )))).
  13. #3357
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    как это лучше сказать.........короче вот эта Нажмите на изображение для увеличения.
    ушла за горизонт.....за пределы монитора, я ее найти не могу, это нужно что то в программе где то изменить чтобы она появилась, а ее нет и ничего запустить нет возможности, примерно так
    вот loghx файл убираю, все появляется, в нем надо что то исправить??
  14. #3358
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Т.к. выяснилось, что WSJT-X/JTDX не поддерживают (по крайней мере пока) работу с несколькими клиентами по UDP, убирать работу "не по UDP" отменяется )))
  15. #3359
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    за пределы монитора
    Откройте в любом текстовом редакторе файл loghx_view.ini или loghx_view_<имя лога>.ini (если стоит галочка "Для каждого лога свой вид"), найдите там раздел
    [MainForm]
    и отредактируйте там строки:
    Left=
    и
    Top=
    установите их в "ноль"
  16. #3360
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Есть возможность отметить получение/отправки карточки без указания даты ?
    Стираю дату - удаляется подтверждение.
    Есть много связей где не отмечено отправка/получение(наверное из за всяких импортов из других логов) а ставить сегодняшнюю дату или какую либо другую не хотелось бы.(если не помню когда так лучше пусть будет без даты, таких связей много, где подтверждение есть а даты нет, в предыдущих версиях было не обязательным).
    Если есть способ пожалуйста подскажите.
    Спасибо.
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
