Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,429
    10036
    5396
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #4576
    03.02.2006
    20,429
    10036
    5396
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    ошибок не видел
    Эту ошибку я точно нашел , так что тут проблем не будет.
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    С тех пор (четырёхсотые версии), как перестали загружаться споты на панораму ESDR, при попытке возврата на 397-ю версию, стало вылазить это окно. Приходится удалять полностью программу Лога и восстанавливать настройки из ранее созданного архива.
    Перед запуском лога этот файл удалите - начиная с 400 версии его формат поменялся, вот в старой версии он и не грузится.
    ESDR2 и SDC
    Можете прислать принтскин из лога ExpertSDR где отправляется спот на панораму, но в Expert'е он не отображается? Я отпишусь программисту Expert'а и тогда будет понятно, в чем причина.
    Я писал уже, напишу еще раз: TCI работает пока не на 100% хорошо, и пока проблема не найдена. Но работы ведутся!
  3. #4577
    03.02.2006
    20,429
    10036
    5396
    Цитата Сообщение от R5AU Посмотреть сообщение
    очередной раз сломался САТ в 406 релизе SmartSDR, при начальном запуске логгера частота читается. потом стоп
    лог файл САТ прилагаю
    Судя по логу от трансивера приходит "неправильный ответ" на запрос частоты FreqB (Текущая частота и FreqA - все правильно определяется.)
    А если на предыдущую версию вернуться - CAT нормально работает?
    ... Понял почему у Вас не работает - исправил:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_406.exe
    Попробуйте - сейчас должно заработать. Но знайте, что Ваш трансивер не понимает запрос частоты второго гетеродина.
  4. #4578
    21.08.2017
    122
    18
    сегодня вечером попробую / Второй гетеродин был выключен , сегодня разберу САТ на детали, сообщу
  5. #4579
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,870
    773
    517
    Так достаточно?
  6. #4580
    03.02.2006
    20,429
    10036
    5396
    Сейчас будет и с отключенным гетеродином работать.
    Так достаточно?
    Спасибо - вполне достаточно.
  7. #4581
    21.08.2017
    122
    18
    Алексей, тут на всякий случай почитал мануал Kenwood2000(поскольку Flex привязали к нему) но в принципе это для всех Кенвудов:
    The CAT commands are Kenwood CAT based. Therefore the Error Codes are as follows:
    ■ Error Messages
    In addition to the Answer command, the transceiver can send the error messages listed below
    Error
    Message Reason for Error
    •Command syntax was incorrect.
    •Command was not executed due to
    the current status of the transceiver
    (even though the command syntax
    was correct).
    Note: Occasionally, this message may not
    appear due to microprocessor transients in
    the transceiver.
    E;
    A communication error occurred, such
    as an overrun or framing error during a
    serial data transmission.
    O;
    Receive data was sent but processing
    was not completed.
    так что ответ в виде ;? при отключённом ГПД В - верный
    Проверю модификацию сегодня вечером
  8. #4582
    03.02.2006
    20,429
    10036
    5396
    Как сказать - в настройках то для Кенвуда ответ должен быть другой. Понятно, что конкретно для Кенвуда ?; - это означает, что трансивер не понял команды. Ну в общем исправил
  9. #4583
    21.08.2017
    122
    18
    Нее Алексей, совсем наоборот: ?; - означает что команда не была выполнена т.к. текущий статус Трансивера не позволяет это, т.е. VFO B нет поэтому и ответ на ZZFB; -> ?;
    т.е. это в данном случае правильный ответ на команду, а при включённом ГПД должна быть частота, сегодня проверю предыдущую версию и обновление с \ без VFO B
  10. #4584
    21.08.2017
    122
    18
    Ну в общем исправил
    Алексей, проверил перезалитый релиз- всё работает чётко, СПАСИБО !!!
    Получил дополнительное разъяснение от Флексов по команде ZZFB:
    The "?" means the command was not understood or it is not applicable for the slice it was sent to.
    All VFO "B" commands will return a "?" unless the radio has been put into SPLIT mode by issuing the ZZSW1: command. When in split mode, the radio automatically create the VFO B slice (you cannot create it manually). And all VFO B CAT commands sent to the VFO A (parent) slice will respond appropriately.
    Programs that support split only have one CAT port, so both VFO A and VFO B CAT commands are sent to one and only one CAT port.
    To take the radio out of split, issue the ZZSW0; command.
    так что ZZFB работает только после создание VFO B через команду ZZSW1, а вот если "ручками" создать VFO B то будет ответ на ZZFB -> ?;
  11. #4585
    03.02.2006
    20,429
    10036
    5396
    На панораме ESDR2 нет спотов из SKM SDC.
    Сегодня обсуждали эту проблему с программистом из Эксперта. Проверял у себя сам - все отправляется. Пришли к выводу, по походе проблема в каких то конкретных спотах. По этому вот тестовая версия для Вас:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_407.exe
    Установки Радио - Установки TCI - галочка Debug
    Теперь то, чо посылается в ЭкспертСДР будет записываться в файл TCI_Dubug.txt в папке лога.
    Мне нужно поймать тот спот, который не отобразился на панораме Эксперта (1 в 1 как Вы сделали на принтскине). Как только это случится - выйдите из лога и пришлите мне этот файл, и укажите, какой спот не отобразился.
    В последствии не забудте снять галочку Debug.
  12. #4586
    18.01.2004
    2,870
    773
    517
    Не отображается ни один спот из Localhost.
    ОК
  13. #4587
    18.01.2004
    2,870
    773
    517
    Готово
    Последний раз редактировалось RJ7M; 12.04.2018 в 17:50.
    Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
  14. #4588
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Новая мулька, теперь при закрытии JTDX лог виснет...
  15. #4589
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1712
    Вчера вечером слушал минитест. Объем спотов очень большой в окне localhost лога. Заметил, что они появляются на долю секунды на панораме и тут же удаляются. При малом объеме спотов это не заметно...... их нет совсем как бы.
    Панорама чиста как лист....
  16. #4590
    18.01.2004
    2,870
    773
    517
    Однажды тоже такое наблюдал. Думал показалось
    Ответов: 13983
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:38
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
