Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5041
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от Stomm Посмотреть сообщение
    Перестал подключаться Cluster
    В трее есть иконка - правый клик мышкой не нее, потом Setup
    Покажите принтскрин этого окна - скорее всего тут какие то не правильные настройки, котому как по Вашим принтскринам - подключение есть:
  3. #5042
  4. #5043
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Для начала - что за странный диапазон?
    Установки-Установки бендмапа - Ctrl+Del - удалите ошибочную строку.
    И принтскрин этой вкладки покажите - скорее всего дело тут: лог не может отпределить, что это SSB/FM станция, а определяет он это исходя из установок Бендмапа.
  5. #5044
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Речь идет только об окне предыдущих QSO? И цвет устанавливаете через это меню:
    Да. Может версию сменить?. Сейчас 420-я
  6. #5045
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Сейчас 420-я
    Я в этом плане давно ничего не менял... В новой 421 версии исправлена проблема CAT по ком-порту - но она Вам здесь не поможет)))
    А вот тут галочка есть?
    Хотя получается что только эта настройка не сохраняется... Странно!
  7. #5046
    Standart Power Аватар для R1CAV
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    17 удалил,и на 160 м ошибку увидел,поправил.
  8. #5047
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Удалите и вот эту строку - она хоть и не активная, но не правильная
    Вот тут - поправили что:
    только 80М исправили на 160М? Или заметили, что диапазон FT8 аж 50кГц и перекрывает диапазон SSB)))
    Для 17М диапазон FT8 - И начало и конец совпадают.
    Вот что сделайте - для спотов уберите галочки модуляций и посмотрите - споты пойдут? Если да - значит ошибка 100% тут!
  9. #5048
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    В установках Бендмапа убрал все строчки с FT8.
    Убрал все галки с модуляций в настройках лога,правильно?споты пошли,помогло.Спасибо.
    так тут и оставить?
  10. #5049
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    При отсутствии галок в установках модуляции в настройках лога,споты идут.стоит поставить одну галку на любом виде модуляции как споты прекращаются.
  11. #5050
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    RX4HX
    Алексей, поставил: Stop.bits -2, и залил 421. exe , все летает в трансивере ничего не менял.
    С уважением.
    Борис.
  12. #5051
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    us-e-12
    Благодарю за внимание и подсказку, у меня стоит Виндовс 10.
    Но, все уже решилось, при помощи Алексея.
    С уважением.
    Борис.
  13. #5052
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Не тут галочки убрали - в Установках-Установки модуляции - поставить галочки у используемых модуляций, иначе они в логе будут как неопознанные модуляции. А галочки убрать вот тут:
    Но даже Ваш эксперимент говорит о том, что в настройках Бендмапа есть ошибка!
  14. #5053
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    Stop.bits -2
    Да ужжж! Я всегда говорил, что товарищи из фирмы Yaesu, которые отвечают за разработку протокола CAT что то курят! Раньше у них был зачем то свой жутко запутанный протокол отдельно для кажного трансивера, а для трансивера FT-990 (кстати в свое время очень не дешевого трансивера!) протокол сдлелали такой, что его до сих пот никто не может раскодировать! В новых трансиверах протокол как у Кенвудов - думал, ну вот, нормально! Ан нет!
    Дело в том, что как я писал выше - не должен был при не правильном Stop bit'е трансивер команды от лога воспринемать, а он все равно воспринемает их))) Да....
    us-e-12
    Замечание US-E-12 очень правильное, просто получилось что не в Вашем случае.
    Кстати нашел проблему в некоторых виртуальных драйверах ком-портов.
  15. #5054
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    Вроде усе наладил,убрал добавленные мною все участки в Бендмапе, споты пошли. Спасибо Алексей!
  16. #5055
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Нет. Полагаю, что эта галка для разных логов (Файл-Новый/Открыть лог в базе). Я же использую ЕДИНСТВЕННЫЙ Лог (для единственного позывного), но с разными видами из Select View (CW/SSB, DIGITAL и JTDX). Т.к. используется разный набор окон для основных видов излучения и, в связи с этим, разное их расположение на мониторе.
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
