Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5116
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Исправил ошибку
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_424.exe
    Если особых замечаний нет - выложу эту версию как стабильный релиз и буду вводить новые ф-ции.
    По-прежнему не работает окно "previous qso"
    Откатился на 419
  3. #5117
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1723
    build_423_424. C IC-7610 перестал работать САТ. Трансивер из любой моды переходит принудительно в CW. CW, PTT из под CW ключа лога работают.
    Вернулся на build_420......
    Александр.
  4. #5118
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Ок! Проверю! Скорее всего тут какая то проблема!
    ... Да проблему поймал - буду исправлять!
    Скажу
    Да и с работой с HRD разобрались?
    Нет, не хотят взаимодействовать, хоть со стороны лога хоть с HRD, выдает ошибкиНазвание: errorHRD.gif
Размер: 3.7 Кб Название: errorHRDstart.gif
Размер: 3.4 Кб а этот лог
  5. #5119
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Уважаемый Алексей, релиз 424. При вводе позывного, лог сообщает следующее...
Размер: 11.4 Кб Название: 2018-06-25_08-03-25.png
  6. #5120
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Просьба писать более конкретно - что значит "не работает"? Не открывается? Не показывает повторы?
    Я обновил ini-файлы, которые скачал с DX Atlas: Amateur Radio software - возможно в них ошибка. Там как раз именно для Вашего трансивера обновленные файлы.
    Попробуйте взять файл из папки Rigs IC-7610.ini версии 420 и положить его в такую же папку версии 424 и проверить CAT - дело думаю в этом файле. Если да - отпишусь автору ini-файлов.
    Ну здесь ошибки не взаимодействия а
    1-я ошибка - попытка запустить несколько программ лога одновременно,
    2-я ошибка - не может найти путь к файлу HDR - путь точно правильный?
    Принтскрин окна Wkd/Cfm покажите. Скорее всего проблема тут.
  7. #5121
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Вот что сделайте:
    - установите версию 424;
    - скачайте этот файл
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prerelease/IC-7610.ini
    и положите его в папку Rigs лога, запустите лог, проверьте чтоб был выбран трансивер IC-7610 и проверьте работу CAT.
    Сейчас сам проверил - действительно в новых ini-файлах для Вашего трансивера они чего то намудрили.
    С этим файлом CAT работает нормально?
    ... Еще немного упростил Вам задачу)))
    Ставьте эту версию:
    для Вашего трансивера будет 3 варианта файлов, Вам нужно будет выбрать вариант IC-7610_2 - это как раз старый вариант файла.
  8. #5122
    04.02.2007
    603
    234
    1723
    Вот что сделайте:
    Алексей. Работает. Спасибо!
  9. #5123
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Сообщение от RX4HX
    Уважаемый Алексей - разобрался. В окне "previous qso" было открыто два лога.
    Закрыл старый лог и все заработало ОК!
  10. #5124
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Работает.
    Значит нужно запомнить! И ОмниРиг тоже не будет правильно работать с новыми ini-файлами. Нужно будет поразбираться.
    В новом ini-файле добавлена команда инициализации трансвера
    [INIT1]
    ;Turn USB CI-V Echo Back ON
    Command=FEFE98E0.1A050116.01.FD
    ReplyLength=16
    Validate=FEFE98E01A05011601FD.FEFEE098FBFD
    Не знаете случаем что она означает?
    Интересно - а что значит - "старый" лог? Его уже не было?
    ... Все! Поймал проблему! Спасибо что подсказали где искать!
    Исправил:
    Удивительно, что до сих пор никто эту ошибку не нашел - это очень старая ошибка!)))
  11. #5125
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Уважаемый Алексей, было-бы неплохо вернуть цвета в бендмап, как в 409 релизе.
    получается как-будто постоянно стоИт галка"Не выделять цветом споты".
  12. #5126
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    ? Не понял - тут все как было:
    Вложение 213511
  13. #5127
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    См. пост 5067
  14. #5128
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Поле спота не подсвечивается как буд-то включена функция "Не выделять цветом споты".
    в кластере все ОК...
    Релиз 407 все ОК...
  15. #5129
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Может я чего то не понимаю... но на Ваших спотах все подсвечивается.
  16. #5130
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    это в релизе 407 подсвечивается ))) там же написано
    Ответов: 14173
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:24
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
