10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
16.08.2018, 11:55 #5536
To RX4HX
Алексей, при работе цифрой "модуль MMVARI" не меняя частоту изменяя скорость с BPSK31 на BPSK63, в лог сохраняется BPSK31 т.к в окне QSO Entry мода BPSK31. Раньше, не припомню в какой версии, скорость в окне QSO Entry автоматически менялась. Спасает вращение ручки валкодера. Версия build 436 предпоследняя.
Настройки
PS. Версия build 428, 429 скорость автоматически меняется в окне QSO Entry. Начиная с версии build 431 этого нетПоследний раз редактировалось RT6N; 17.08.2018 в 08:34.
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
16.08.2018, 18:17 #5537
16.08.2018, 18:29 #5538
16.08.2018, 19:08 #5539Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
Релиз 436 и 435:
Глобус ведет сея неадекватно. На мышку вообще не реагирует. Крутится невпопад.
Релиз 428, 431 - все OK
16.08.2018, 19:20 #5540
16.08.2018, 20:09 #5541
Алексей!
При составлении заявки на дипломы RCWC возникли проблемы с выборкой ЩСО.
По условиям одного из дипломов нужно выбирать ЩСО с разными префиксами РФ, EU, AS, ОС ... И вывести все данные в формате ТХТ
В разделе ФИЛЬТР установки на страну РФ есть, но на разл префиксы нет настройки. Поэтому, выходит 10 тыс ЩСО РФ - все подряд.
Если же смотреть в разделе ДИПЛОМЫ, то там только таблица по WPX !!? Нет выборки по стране.
Возможно, я не владею всеми возможностями ЛогНХ. Мне кажется, в ДИПЛОМЫ можно как-то настроить выборку префиксов по стране или континенту. Или нет?
Подскажите, можно ли как-то сделать выборку различных префиксов по стране, по континенту, по диапазону? С выводом данных в файл ТХТ
Еще вопрос
Меню ФАЙЛ-- ИМПОРТ-- txt files (*.*)
Что означает (*.*)?
Какого вида должен быть ТХТ файл, чтоб данные из него правильно импортировались в нужные колонки Лога?
еще вопрос
не могу импортировать в Лог файл АДИ из программы SIM31. Программа имеет возможность генерировать этот Файл. Файл как бы импортируется, табличка ошибок при внесении не появляется. Однако, в Лог ЩСО не попадают.
В УСТАНОВКИ МОДЫ прописывал как SIM31, так и просто SIM. Но все одно-в Лог не заходят. Непонятно, в чем дело? Лог EQF этот файл также НЕ принял!?
Файл SIM лога прилагаю
SaveSIMLog_2017.rarПоследний раз редактировалось RX1AG; 17.08.2018 в 10:09.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
16.08.2018, 20:57 #5542
Последний раз редактировалось RT6N; 16.08.2018 в 21:03.
16.08.2018, 21:11 #5543
16.08.2018, 21:20 #5544
16.08.2018, 21:29 #5545
16.08.2018, 22:49 #5546Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Можно сделать следующим образом.
Фильтр-Установить фильтр-Использовать фильтр страны.
Когда отфильтруется, щелкнуть мышкой в логе на названии столбца "Prefix" для сортировке по префиксу.
Выделяете нужное Вам.
Далее, Файл-Экспорт-в любой из предлагаемых форматов, в т.ч. и txt.
А можно и по другому. После выборки по стране сделать экспорт в Exel.
Там, средствами Exel, делаете любую выборку и, если надо, конвертируете в txt.Последний раз редактировалось EU1FQ; 16.08.2018 в 23:02.
EU1FQ
Николай
17.08.2018, 00:15 #5547
Последний раз редактировалось RX1AG; 17.08.2018 в 00:24.
17.08.2018, 07:21 #5548Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Можно выйти из положения следующим образом.
Выделяете все связи.
Файл - Экспорт - ADIF формат
Далее, открываете любой лог, в котором есть тег "Континент", например UR5EQF. Создаете в нем пустой журнал.
Импортируете в него свой созданный adi файл. В UR5EQF при импорте поставьте галочку "Переопределять территорию по позывному".
Далее, ничего не меняя в созданном журнале UR5EQF, экспортируете его в файл adi.
После этого в установках LogHX3, закладка "Установка ADIF", вписываете в "Поле ADIF" значение CONT, а в "Поле лога" значение USER1
или любое другое свободное значение USER. Cохраняете изменения.
После этого импортируете созданный в UR5EQF файл. При импорте обязательно поставьте галочку "Chek dupes"
Все! В поле USER1 у Вас будет значение континента и можете делать выборку через фильтр.EU1FQ
Николай
17.08.2018, 09:44 #5549
Алексей!
Можно ли добавить в ФИЛЬТР еще одно окно выбора данных по ПРЕФИКСу, и в том числе по КОНТИНЕНТу? Как это сделано в Лог EQF раздел ФИЛЬТРЫ.
Или в ДИПЛОМЫ сделать возможность разделения префиксов по КОНТИНЕНТАМ? Или это проблемно?
Довольно трудоемкая операция... Два лога, туда-сюда перекидывать
Можно чуть проще
Все действия выполнять в Лог EQF. Для этого все данные перенести в ЛОГ EQF. Поставить ФИЛЬТР по континентам. В основном окне журнале выставить данные по ПОЗЫВНЫМ и смотреть/выделять каждый новый префикс. Затем, т.к. Лог EQF не имеет возможности вывода данных в ТХТ файл заявки, то нужно выделенные данные экспортировать в АДИ файл.
Повторно вносим отфильтрованные данные в ЛогНХ. Далее, конвертируем и экспорт в ТХТ файл заявки.
Также. трудоемко, однако...Последний раз редактировалось RX1AG; 17.08.2018 в 10:18.
17.08.2018, 19:07 #5550
Помогите, кто нибудь...
Не могу импортировать в Лог файл АДИ из программы SIM31. Программа имеет возможность генерировать этот Файл. Файл как бы импортируется, действия импорта проходят. Табличка ошибок при внесении не появляется. Однако, в Лог ЩСО не попадают!!??
В УСТАНОВКИ Лога МОДЫ прописывал моду как SIM31, так и просто SIM. Но все одно-в Лог не заходят. Непонятно, в чем дело? Лог EQF этот файл принял, если МОДА установлена как SIM31.
SaveSIMLog_2017.rarВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
3905Спасибо
