Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #8236
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Алексей, знаю, что уже к Вам обращались по поводу многопользовательского режима для подключения внешних программ, но хотелка эта действительно необходима.
    Суть в том, что в JTDX есть возможность создания нескольких профилей для работы разными позывными и сохранения лога для этих позывных отдельно в своих профилях. Запуск этих профилей осуществляется по созданным отдельным ярлыкам (для каждого профиля свой ярлык для запуска JTDX).
    В LogHX, при смене журнала для другого позывного, смене профайла и смене позывного, профиль запускаемых внешних программ не меняется.
    Возможно ли сделать так, что при смене журнала для другого позывного в LogHX была возможность менять и профиль внешней программы для этого позывного? Т.е. чтобы был выбор запуска внешней программы не только по единственному варианту (по экзешнику программы), но и по профильному ярлыку? И синхронизация логов для различных позывных LogHX и внешней программы.
  3. #8237
    Low Power Аватар для RA0WMJ
    10.11.2008
    Абакан
    46
    16
    4
    Я поддерживаю данный вопрос, и у меня есть предложение к Алексею,
    вариант 1 можно допустим не заморачиваеться с изменением профилей внешних программ, а хотя бы сделать чекбокс(дополнительные параметры запуска) и текстбокс(куда будут вводится параметры) и по такому принципу, кому надо ставит галочку в чекбоксе и появляется возможность ввести допольнительные параметры запуска вручную среди которых обязательно должна быть возможность вписать переменную позывного тоесть я пишу в текст боксе --rig-name="$callsign" и программа считывает выбраный в данный момент позывной и передает его в переменную происходит запуск --rign-name="RA0WMJ"
    Вариан2, просто добавить чекбокс с надписью "запускать с параметрами текущего позывного", и если она стоит происходит запуск с параметром --rig-name="$callsign"
    это как я это вижу, думаю будет очень актуально для коллективных радиостанций, где несколько операторов, и каждый запиливает лог под себя.
    Вариант 3. как и предложил RD0F полностью при выборе позывного меняются абсолютно все параметры лога, для каждого юзера сделать свою папку внутри программы с настройками и параметрами для каждого позывного ..\loghx\RA0WMJ, ну понятно в этом случае скорее всего придется перелопатить горы кода.
  4. #8238
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Исправил - проверьте:
    Проверил. Сейчас работает.
    Винкей понимает НЕ только большие буквы.
    Спасибо!
  5. #8239
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    На самом деле без Вас ничего бы не получилось! Спасибо и Вам!
  6. #8240
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Ок! Понял - проверю. Вообще должно меняться. Если у Вас последняя версия - должно меняться!
    Сейчас есть возможность через командную строку свою базу открывать:
    LogHX3.exe /BASE=RX4HX
    или свои параметры:
    LogHX3.exe /D=D:LogHX
    в этой папке должны быть свои файлы ini - для лога. Вот вариант многопользовательского режима.
  7. #8241
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,492
    733
    635
    Цитата Сообщение от EW6BN Посмотреть сообщение
    Алексей, спасибо! Теперь всё работает с двумя радио на омнириге
    Алексей, есть ещё заморочка с двумя радио.
    Всё переключается по Ctr-Alt-R, но если запустить внешнюю программу, например MSHV, переходит на Radio 1 в Entry QSO и хоть тресни не переключить на Radio2 ни Ctr-Alt-R, ни мышкой в меню, ни щёлкнув на бэндмапе
    Закрываешь внешнюю программу, всё нормально! v 479
    Спасибо
  8. #8242
    10.11.2008
    Абакан
    46
    16
    4
    или свои параметры:
    Алексей если не затруднит, список всех возможных параметров =) и что за что отвечает, если есть где то то ссылочку, если не затруднит =)
  9. #8243
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Спасибо и Вам
    Когда мы едины - мы непобедимы!
  10. #8244
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Алексей! У меня еще вопрос. Я выбираю в основном меню Программы - Использовать JTDX. Пиктограмма программы отображается, при нажатии программа запускается. И меняется Вид Лога.
    Но мой выбор не запоминается. Стоит выйти из JTDX, как выбор переключается на Программы - Внешняя программа не используется. Но пиктограмма JTDX сохраняется, при нажатии - тишина.
  11. #8245
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Да собственно вот они все:
    или свои параметры:
    Сейчас других нет.
    А тот вид, который до вызова JTDX - это <Default> вид или нет? Если нет и это какой то шаблон, то чтоб он сохранился нужно через меню Вид его сохранять. Сам сохраняется только вид <Default>.
    Да я сделал, что при работе с внешней программой использовалось как основное радио 1. Хотя в принципе можно уйти от этого ограничения.
  12. #8246
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Алексей, в последнем пререлизе, при повторных связях (не всегда), в окно ввода подставляется и сохраняется имя оператора в виде "кракозябликов". Хотя в окне предыдущих QSO выводится корректно.
    W10x64. Скинов нет, шрифты не менял с момента старта использования LogHX.
    Последний раз редактировалось RJ7M; 01.04.2019 в 16:25.
    Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
  13. #8247
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Очень странный глюк. Интересен конкретный позывной, при котором это происходит. Вообще кразозяблики могут взяться только когда имя скачано от QRZ.COM (допустим). Но с другой стороны, если есть имя в предыдущей связи, то имя должно браться от туда. Единственный вариант - имя из интернета скачивается быстрее, чем лог находит имя в базе лога. Проверю такой вариант. Сколько всего связей в логе?
  14. #8248
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Данные из и-нета не включал.
    Около 20 тыс.
    Когда выскочит - выложу скрин
  15. #8249
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Я не об этом. Вид до того, как использовалась внешняя программа, или после закрытия оной, не причем.
    А о том, что:
    Мой выбор не запоминается. Стоит выйти из JTDX (или из другой внешней программы), как выбор переключается на Программы - Внешняя программа не используется.
    Раньше выбор сохранялся. Ткнешь на пиктограмму последней использовавшейся внешней программы, она загружается и подгружает "свой" Вид, если он прописан.
    А сейчас необходимо заново заходить и устанавливать Программы - Использовать JTDX (например). Хотя пиктограмма последней использовавшейся программы сохраняется.
  16. #8250
    15.08.2006
    50
    1,492
    733
    635
    Думаю, раз 2 радио полноценны и бэндмапы разные, то смысла ограничений нет, например у меня одно радио КВ, второе УКВ. Вот в субботу хотел чтобы при участии в дне цифровой активности на УКВ связи сразу в лог заносились и не получилось А менять местами Radio 1| Radio 2 неудобно.
    Думаю, какое радио в Entry QSO активно - того и тапки (внешняя программа)!
    Ответов: 14399
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:22
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
