10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,478
- 10089
- 5420
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.03.2019, 06:17 #8236High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
Алексей, знаю, что уже к Вам обращались по поводу многопользовательского режима для подключения внешних программ, но хотелка эта действительно необходима.
Суть в том, что в JTDX есть возможность создания нескольких профилей для работы разными позывными и сохранения лога для этих позывных отдельно в своих профилях. Запуск этих профилей осуществляется по созданным отдельным ярлыкам (для каждого профиля свой ярлык для запуска JTDX).
В LogHX, при смене журнала для другого позывного, смене профайла и смене позывного, профиль запускаемых внешних программ не меняется.
Возможно ли сделать так, что при смене журнала для другого позывного в LogHX была возможность менять и профиль внешней программы для этого позывного? Т.е. чтобы был выбор запуска внешней программы не только по единственному варианту (по экзешнику программы), но и по профильному ярлыку? И синхронизация логов для различных позывных LogHX и внешней программы.ex RA0FD
30.03.2019, 06:50 #8237Low Power
- 10.11.2008
- Абакан
- 46
- 16
- 4
Я поддерживаю данный вопрос, и у меня есть предложение к Алексею,
вариант 1 можно допустим не заморачиваеться с изменением профилей внешних программ, а хотя бы сделать чекбокс(дополнительные параметры запуска) и текстбокс(куда будут вводится параметры) и по такому принципу, кому надо ставит галочку в чекбоксе и появляется возможность ввести допольнительные параметры запуска вручную среди которых обязательно должна быть возможность вписать переменную позывного тоесть я пишу в текст боксе --rig-name="$callsign" и программа считывает выбраный в данный момент позывной и передает его в переменную происходит запуск --rign-name="RA0WMJ"
Вариан2, просто добавить чекбокс с надписью "запускать с параметрами текущего позывного", и если она стоит происходит запуск с параметром --rig-name="$callsign"
это как я это вижу, думаю будет очень актуально для коллективных радиостанций, где несколько операторов, и каждый запиливает лог под себя.
Вариант 3. как и предложил RD0F полностью при выборе позывного меняются абсолютно все параметры лога, для каждого юзера сделать свою папку внутри программы с настройками и параметрами для каждого позывного ..\loghx\RA0WMJ, ну понятно в этом случае скорее всего придется перелопатить горы кода.Не говори что думаешь, а думай что говоришь! (с) RA0WMJ
Канал телеграм о радио @HamRadioClub
https://t.me/HamRadioClub
30.03.2019, 11:55 #8238
30.03.2019, 16:38 #8239Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,478
- 10089
- 5420
30.03.2019, 16:50 #8240Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,478
- 10089
- 5420
Ок! Понял - проверю. Вообще должно меняться. Если у Вас последняя версия - должно меняться!
Сейчас есть возможность через командную строку свою базу открывать:
LogHX3.exe /BASE=RX4HX
или свои параметры:
LogHX3.exe /D=D:LogHX
в этой папке должны быть свои файлы ini - для лога. Вот вариант многопользовательского режима.Последний раз редактировалось RW3DY; 30.03.2019 в 18:33.
30.03.2019, 18:35 #8241Very High Power
- 15.08.2006
- 1,480
- 727
- 627
Алексей, есть ещё заморочка с двумя радио.
Всё переключается по Ctr-Alt-R, но если запустить внешнюю программу, например MSHV, переходит на Radio 1 в Entry QSO и хоть тресни не переключить на Radio2 ни Ctr-Alt-R, ни мышкой в меню, ни щёлкнув на бэндмапе
Закрываешь внешнюю программу, всё нормально! v 479
Спасибо73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
30.03.2019, 19:12 #8242Low Power
- 10.11.2008
- Абакан
- 46
- 16
- 4
31.03.2019, 06:15 #8243
01.04.2019, 15:50 #8244Standart Power
- 06.04.2018
- Северск, ТО
- 416
- 73
- 22
Алексей! У меня еще вопрос. Я выбираю в основном меню Программы - Использовать JTDX. Пиктограмма программы отображается, при нажатии программа запускается. И меняется Вид Лога.
Но мой выбор не запоминается. Стоит выйти из JTDX, как выбор переключается на Программы - Внешняя программа не используется. Но пиктограмма JTDX сохраняется, при нажатии - тишина.
01.04.2019, 16:01 #8245Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,478
- 10089
- 5420
Да собственно вот они все:
Сейчас других нет.
А тот вид, который до вызова JTDX - это <Default> вид или нет? Если нет и это какой то шаблон, то чтоб он сохранился нужно через меню Вид его сохранять. Сам сохраняется только вид <Default>.
Да я сделал, что при работе с внешней программой использовалось как основное радио 1. Хотя в принципе можно уйти от этого ограничения.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
01.04.2019, 16:21 #8246
Алексей, в последнем пререлизе, при повторных связях (не всегда), в окно ввода подставляется и сохраняется имя оператора в виде "кракозябликов". Хотя в окне предыдущих QSO выводится корректно.
W10x64. Скинов нет, шрифты не менял с момента старта использования LogHX.Последний раз редактировалось RJ7M; 01.04.2019 в 16:25.
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
01.04.2019, 17:01 #8247Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,478
- 10089
- 5420
Очень странный глюк. Интересен конкретный позывной, при котором это происходит. Вообще кразозяблики могут взяться только когда имя скачано от QRZ.COM (допустим). Но с другой стороны, если есть имя в предыдущей связи, то имя должно браться от туда. Единственный вариант - имя из интернета скачивается быстрее, чем лог находит имя в базе лога. Проверю такой вариант. Сколько всего связей в логе?
01.04.2019, 17:04 #8248
01.04.2019, 17:31 #8249Standart Power
- 06.04.2018
- Северск, ТО
- 416
- 73
- 22
Я не об этом. Вид до того, как использовалась внешняя программа, или после закрытия оной, не причем.
А о том, что:
Мой выбор не запоминается. Стоит выйти из JTDX (или из другой внешней программы), как выбор переключается на Программы - Внешняя программа не используется.
Раньше выбор сохранялся. Ткнешь на пиктограмму последней использовавшейся внешней программы, она загружается и подгружает "свой" Вид, если он прописан.
А сейчас необходимо заново заходить и устанавливать Программы - Использовать JTDX (например). Хотя пиктограмма последней использовавшейся программы сохраняется.Последний раз редактировалось R9HBW; 01.04.2019 в 17:58.
01.04.2019, 22:45 #8250Very High Power
- 15.08.2006
- 1,480
- 727
- 627
Думаю, раз 2 радио полноценны и бэндмапы разные, то смысла ограничений нет, например у меня одно радио КВ, второе УКВ. Вот в субботу хотел чтобы при участии в дне цифровой активности на УКВ связи сразу в лог заносились и не получилось
А менять местами Radio 1| Radio 2 неудобно.
Думаю, какое радио в Entry QSO активно - того и тапки (внешняя программа)!73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
3905Спасибо
