Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,430
    10038
    5401
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #8701
    03.02.2006
    20,430
    10038
    5401
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    в Окне ввода перестала отображаться информация о стране, координатах и пр. вводимого позывного.
    Исправил + статистика по DXCC теперь в самой базе лога. Проблем теперь с ней не должно быть. Просьба проверить.
  3. #8702
    03.02.2006
    20,430
    10038
    5401
    Цитата Сообщение от RQ3M Посмотреть сообщение
    RQ3M
    А у Вас что за трансивер? Вообще для Кенвудов сигнады DTR/RTS обятательно в Enable должны быть. А частота в логе правильно отображается?
  4. #8703
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    В окне "Предыдущее QSO" шрифт строки позывного меняется произвольно. Установлю 8, выйду из лога, захожу - уже 13. Потом 10, потом 27. Не сохраняются установки, и при новом входе размер шрифта меняется по неизвестному алгоритму.
  5. #8704
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,040
    437
    463
    Prerelease build_495
    WINKEY не работает
  6. #8705
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    591
    107
    776
    Алексей, у меня кенвуд 850. Частота отображается правильно. Попробую поставить в Enable
  7. #8706
    03.02.2006
    20,430
    10038
    5401
    Цитата Сообщение от R7KKO Посмотреть сообщение
    WINKEY не работает
    Вообще не работает?
  8. #8707
    03.02.2006
    20,430
    10038
    5401
    Как меняете шрифт - для всей таблице одновременно или для отдельных стобцов? "Виды" используете?
  9. #8708
    03.02.2006
    20,430
    10038
    5401
    WINKEY не работает
    В каком последнем пререлизе работало? В 494 пререлизе изменил работу макросов, но это общее и для Винкей и для обычного ключа.
  10. #8709
    Big Gun
    28.11.2013
    6,004
    3895
    730
    Prerelease build_494
    + Добавлена возможность в окне Wkd/Cfm отслеживать QSL Request
    За QSL Request спасибо.
    Пару лет назад уже велась дискусия по поводу автоматической установки даты отправки QSL если поставить в окне "Ручной ввод/редактирование" галочку "Отправить: paper". И это наверное правильно.
    Но не совсем верно будет обратная операция, - если проставить дату отправки QSL, то автоматический устанавливается галочка "Отправить: paper". Ведь это поле можно использовать и для других целей.
    Например, я устанавливаю галочку "Запрос QSL" и устанавливаю дату когда сделал запрос. Но тут сразу автоматический проставляется галочка "Отправить: paper", которую я не отправляю.
    Убрать же эту отметку и оставить дату когда сделал запрос, это целый геморой. Приходится убирать через групповое редактирование. На мой взгляд, считаю, что если проставляется дата отправки,
    неважно, будь то бумажная, или запрос QSL или какой либо другой способ, то больше нигде ничего не должно проставляться.
    И еще. Очень желательно было бы добавить в окне "Фильтр" в полях "Выбрать поле" такие параметры как QSLRequest и QSLS_Date. А лучше все те значения, которые есть в групповом редактировании.
    Конечно, можно использовать для этих целей поля USER и сортировку лога по дате, но так было бы намного удобнее.
  11. #8710
    03.02.2006
    20,430
    10038
    5401
    WINKEY не работает
    Исправил - попробуйте:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_495.exe
    Ок! Уберу эту ф-цию.
    Можно сделать, но уж больно много менять))) Как будет время - сделаю.
  12. #8711
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Здесь выбираю ПКМ.
    Здесь выбираю шрифт.
    Виды не использую.
  13. #8712
    03.02.2006
    20,430
    10038
    5401
    Здесь выбираю ПКМ.
    И что - сбивается настройка? А логи меняете?
  14. #8713
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Да настройка не сохраняется. С 10 мая лог не меняю. С 1 по 10 мая работал с другим логом.
    Сейчас еще проверил. Ставлю шрифт 8, выхожу из программы. Включаю лог, шрифт уже 10. Проверил 2 раза. Раньше было и 14 и 27 , сейчас только 10.
  15. #8714
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,477
    2567
    7672
    А так и должно быть ???
    1) при выборе Buro автоматом не ставится галка в Отправлено Paper
    2) при выборе Buro автоматом не ставится дата
    3) при выборе даты окно с календарем находится за активным окном.
    Обновление ЛОГа последнее v.495 (сегодня 9:17 MSK)
    Добавлено
    Как пересчитать статистику лога?
    Добавлено
    При групповом редактировании полей возникла ошибка:
    Последний раз редактировалось RC3C; 24.05.2019 в 01:37.
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  16. #8715
    11.05.2015
    Симферополь
    1,040
    437
    463
    [QUOTE=RX4HX;1587022]Исправил - попробуйте:
    Работает, спасибо
    Ответов: 13994
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:28
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
