Страница 836 из 1191 ПерваяПервая ... 336736786826829830831832833834835836837838839840841842843846886936 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,526 по 12,540 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12526
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    QRX немного! Думаю завтра уже будет версия с бендмапом, где все будет.
    На мой розум невозможно сделать бендмап, чтобы в диги определить частоты для всех мод. Очень часто совпадают частоты и FT8, и JT65, и JT9 и RTTY и PSK и др. Напрмер, 14074 в FT8 перекрывает начало диапазона для JT65 14076. Я в этом случае устанавливаю Freq from Radio, а моду выбираю вручную
  3. #12527
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Поставьте галочку на Mode from band plan, и все станет на свои места
    Не сработало
  4. #12528
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    у Вас проблема - пропуск в диапазоне 1.843-1.86 - здесь получается модуляция не определена.
    Это мелочь по сравнению с этим
    это после ручного редактирования
    возможно причина в галочке
    Где расположен внутренний колбук и можно ли производить изменения в нЁм ?
    Может глюк системы или проги, как вариант переустановить прогу.
    Волосы встают дыбом - сколько надо настроек прописывать
    До 538 версии такого не наблюдалось.
  5. #12529
    Standart Power Аватар для R1CAV
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    При нажатии,что на кнопку "ОК" так и на "Х" QSO сохраняется.
    Можно сделать,чтобы при нажатиии на крестик,отменялось сохранение?
  6. #12530
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    Это мелочь по сравнению с этим.
    Посты #12527 & #12528
    По ходу проблема решина. Всем спасибо!
  7. #12531
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    И все-таки при импорте ADIF-а в ЛОГ тег <ANTENNA:16>YAGI 40/20/15/10 не импортируется в поле MyAnt
  8. #12532
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Сделайте вот так, и все импортируется
    P.S. Виноват, не досмотрел. Скрин выше касается поля лога Ant. А поле ANTENNA действтельно в поле ANTENNA не конвертируется
  9. #12533
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    ... поле ANTENNA действтельно в поле ANTENNA не конвертируется
    А оно и не может конвертироваться, так как завязано вот на это поле и не подлежит изменению через adi. А сам тег ANTENNA, формируется только при создании adif.
    И если бы оно конвертировалось, то представьте что бы было. Необходимо пользоваться полем Ant (ANT_EL)
  10. #12534
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Если вы про поле ANT_ELEV то это не правильно, поле ANT_ELEV для отображения угла к горизонту(элевации).
  11. #12535
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Я вообще в стандарте Адиф не нашел поля для антенны корреспондента. Есть MY_ANTENNA.
  12. #12536
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Я с Вами совершенно согласен. Но что есть, то есть. В логе есть поле Ant (скрин ниже), но лог при создании adi принимает значение тега ANT_EL. И если в конвертируемом adi присутствует тег Ant или что то подобное, то лог его не принимает. Необходимо конвертировать в ANT_EL. Можете проверить.
  13. #12537
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Это не причина чтоб данные о антенне корреспондента вставлять в поле не предназначенное для этого.
    Есть поля USER, можно туда, хотя хозяин - барин.
  14. #12538
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Обновился с 533 на 536 биль, возникла проблема, при закрытии Лога выскакивают вот такие предупреждения:
Название:	Снимок экрана (613).png
    Название: Снимок экрана (614).png
    и Лог полность не закрывается:
Название:	Снимок экрана (615).png
    Что ,где подправить.
  15. #12539
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Я с Вами совершенно согласен, но по какой то причине в свое время сделал так как сделал - вставляется в поле ANT_EL - то ли в каком другом логе так было сделано, то ли еще по чему то... Но точно помню, что просили так сделать)))
    Ну это JTDX говорит, что управление RIG потерял (не знаю, зачем разработчики так сделали) Закрывайте JTDX до закрытия лога, если JTDX в качестве RIG использует лог. Так всегда было!
  16. #12540
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Мысли вслух... А ANT_EL и ANT_ELEV одно и то же?
    Может первое - это "Антенна - Элементов (количество)" ?
    Ответов: 14401
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:15
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
